ИИП для новичков продвинутых на SG3525
evgeny.c
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение evgeny.c »
Созрел вопрос при использование транзистора STS10NK60Z нужны в затвор стабилитроны и диод истоком и стоком по датышу в нём всё встроено.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
mihelson а как бороться с пульсацией ? или ставить 2 дросселя а между ними электролит?
mihelson
Сообщение mihelson »
evgeny.c
Что за пульсация?
evgeny.c
mihelson пульсация на выходе. Даже если кондецатор ставишь на 470 мкФ
mihelson
Так значит ОС не работает или работает неправильно.
evgeny.c
ОС работает нормально может это больше стоп стартовый режим?
mihelson
Если собрано по схеме, то может. Это и есть неправильная работа ОС.
evgeny.c
mihelson я собирал на макете счас он уже разобранный паяю плату .Когда допаяю посмотру осцилки возможно там были какието наводки?
mihelson
100 гц пульсон сложно с наводками спутать :)
evgeny.c
CT питал отдельно от ИБП он у меня как раз с пульсацией может от туда передовалась?
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
пульс нормально просматривался на время делении 1mS
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Печатку подправил (кроме конденсатора). Гляньте пожалуйста.
Конденсатор - это тот, который стоит перед входным дросселем? (выделил красным)
Убрать его не проблема.
И попутно, гляньте на некоторое моё "творчество" - жуть или нормально?
И транзисторы IRF740 у меня вызывают некоторые сомнения в подлинности.
Не судите строго :)
Это первый опыт изготовления импульсного трансформатора такой мощности ещё и для двухполярного питания.
Блок питания SG3525.lay
(132.09 КБ) 673 скачивания
Fuser
Сообщение Fuser »
на печатке - где дорожка с ГДТ на исток нижнего транзистора? по "одному проводу" транзистором не порулишь)
проверить транзисторы легко - через амперметр и небольшой резистор(можно и напрямую, если ЛБП нормальный) подаешь 1А на открытый транзистор, и замеряешь мультиком падение напряжения на открытом канале сток-исток. открыть можно какой-нибудь "кроной" на исток-затвор.
можно делать ставки на реальное сопротивление канала) я ставлю что там будет 1.1-1.3Ома))
vertigo
Сообщение vertigo »
С конденсатором до дросселя стабилизация работать будет через пень колоду, если вообще будет работать. Скорее всего действительно у Вас обратная связь неправильно настроена
maverick5334
Убрал конденсатор до входного дросселя, если возможно - скиньте ссылку где почитать про этот "чудо-конденсатор" и как он может мешать и главное чем. Я просто ничего не понял.
Дорожку, которую я забыл нарисовать, добавил.
Сейчас печатка в норме?
(130.38 КБ) 614 скачиваний
mihelson
Никакого чуда нет, изучайте, как работает шим стабилизация.
MAX 10092012
Сообщение MAX 10092012 »
maverick5334 вы допустили много ошибок при разводке ,это очень маленькие отверстия сверлить будет не удобно,обозначения на U слое , контур должен быть на слое U ,я это к тому если кто то захочет заказать вашу печатку на заводе .Вот я показал вашу плату с исправлениями .
Это только мое личное мнение.
Блок питания SG3525 (2).lay6
(118.12 КБ) 645 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Это конечно серьёзные замечания, и при заказе платы на заводе будут проблемы. Но 99,9% делают платы сами если конечно руки из нужного места растут. А вот то что 2 обмотка трансформатора болтается в воздухе это мелочи.
maverick5334
MAX 10092012
Спасибо за подсказку и совет.
Но в данном случае ошибки нет.
Отверстия - я всегда их делаю изначально мелкие, дело в том, что сверлю всегда сверлом 0.7, а потом отверстия увеличиваю до нужного, связано это с плохим двигателем (низкооборотный).
Слои я всегда исправляю уже на завершенной плате, просто мне так удобней, а плата ещё в стадии формирования, я её ещё даже не маркировал, это будет в самом конце.
Я ещё и сетку нестандартную использую (0.25мм) и тоже по причине личного удобства, если на детали отверстия в ряд не превышают цифру 8 то такая сетка не играет роли, конечно если более 8-ми в ряд, то сетку уже использую стандартную.
На заводе я платы ни разу не заказывал, нет возможности, да и сам пока справляюсь. С двухсторонними только есть некоторое проблемы из-за двигателя на сверлилке.
Отверстия я обычно не обозначаю - учту.
Плату походу можно переводить в стадию завершения и изготавливать. Вроде основные косяки в самой разводке по замечаниям я исправил.
Пока буду переводить печатку в чертеже, в стадию завершения может кто нибудь ещё что-то подскажет.
В любом случае спасибо за помощь всем.
Телекот
Это я уже исправил (отсутствие дорожки).
Добавлено after 6 hours 50 minutes 59 seconds:
Плату завершил.
Пожалуйста гляньте, вроде всё исправил и готов к изготовлению.
Выкладываю в lay5 и lay6 (кому как удобнее смотреть).
Блок питания SG3525_2.lay6
(247.75 КБ) 638 скачиваний
(247.75 КБ) 573 скачивания
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
Плату завершил
Вот так будут выглядеть надписи на плате с обратной стороны - надписи надо отзелкалить
(190.2 КБ) 789 скачиваний
MAX 10092012
mr.nikon двумя постами выше я эту плату выложил с исправлениеми
mr.nikon
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3528953#p3528953"]я эту плату выложил с исправлениями[/uquote] Ну тогда надо перенести все надписи на верхний слой шелкографии- тогда будет правильно
