К176ИЕ4
yrik
Re: К176ИЕ4
Сообщение yrik »
спасибо :)
АлександрЛ
Re: К176ИЕ4
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3528721#p3528721"]можно ли к к176ие4 подключить жки индикатор[/uquote]Можно
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3528721#p3528721"]я так понимаю что нужно еше тактовою частоту задовать ?[/uquote]
У 176ИЕ4 и ИЕ3 есть вход "инверсия выхода" - вывод 6, туда надо подать мевндр частотой от 30 до 512 герц, рекомендуется- от 64 до 128 герц..
картинка "г"
Обычно эту частоту берут с выхода 176ИЕ5, но, при наличии отсутствия :))) в схеме 176ИЕ5 я сделал "генератор меандра" на 555 таймере. И
musor
Re: К176ИЕ4
Сообщение musor »
частота регенераци может быть любой от16гц до псотен очень уобно брать 60гц из сети через делитель высокий
АлександрЛ
Re: К176ИЕ4
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3528836#p3528836"]частота регенераци может быть любой от16гц...очень уобно брать 60гц из сети через делитель[/uquote]Аа.. :roll: А если у меня АВТОНОМНЫЙ ПРИБОР? КМОП- логика и ЖК индикатор как- бы подразумевают малое потребление и автономное питание.. От сети- можно и светодиодный или вакуумный индикатор поставить..
watchmaker
Re: К176ИЕ4
Сообщение watchmaker »
Вопрос больше теоретический, но... какова структура счётчика в 176ИЕ4? Двоичный, кольцевой (Джонсона) или что-то ещё? Просто смущает огромное количество некорректных состояний этого чипа, существенно больше шести (при 4 битах их должно оставаться ровно шесть), более того, из определённых состояний чип можно вывести только командой сброса, но не последовательным перебором состояний.
musor
Re: К176ИЕ4
Сообщение musor »
да выходит он сам из них тока долго очень спецом проверял у меня на нихстарый частотомер валяется в декадном делителе кварца есть сброс имено дляэтого но оно, без этого работоспособно правда с кучей левых состояний
счетчик ? гдето видел схему их нутра там еще мултик крутой встроен по выходам и еше какато шняга на логике не помню...
Добавлено after 50 seconds:
по иде в древних ДШ были схемки всей сери...
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
кстати не исключено что старые и новые 4 имеют рвазное нутро.. в новых появился индекс 4а а вот 3а не встречал значит они не меняли их
также отличаются лп1 и лн3 разных лет
Добавлено after 1 minute 21 second:
с кт3 ваше целый детектиф...так до сих пор и не ясно разница между ними и 4016 4066 ноона таки есть
АлександрЛ
Re: К176ИЕ4
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3539394#p3539394"]с кт3 ваше целый детектиф...так до сих пор и не ясно разница между ними и 4016 4066 ноона таки есть[/uquote] http://www.microshemca.ru/4066/ http://www.microshemca.ru/M.K176KT1/
Микросхема 4066 представляет собой четыре двунаправленых ключа. По контактам совпадает с микросхемой 4016, но в отличии от нее имеет улучшеные значения параметров и более равномерное значение сопротивление открытого ключа.
watchmaker
Re: К176ИЕ4
3А тоже были. Есть версия, что буква А обозначала отбраковку по максимальной рабочей частоте.
АлександрЛ
Re: К176ИЕ4
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3539419#p3539419"]Есть версия, что буква А обозначала отбраковку по максимальной рабочей частоте.[/uquote] :dont_know: Возможно.. Использовалась- в основном, в часах, поэтому, если "отбраковка" это, допустим, - частота в 10 раз ниже изначально заявленной- (1 мегагерц) то и фиг бы с ней, в часах МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА - 1 ГЕРЦ :))) :))) :)))
Вообще- в разных источниках "внутреннюю схему" рисуют по разному-
Вот тут:
https://kiloom.ru/spravochnik-radiodeta ... 76ie4.html
вот так:
а тут:
http://radiobooka.ru/radionach/1020-cif ... shhim.html
вот так:
А вот тут
http://karand.ru/index.php?productID=1451
вообще написали,
Функциональный отечественный аналог К176ИЕ4 ( номера выводов не совпадают).
:facepalm: Там, на самом деле- "совпадает" только ОДНА "функция" - "десятичный счётчик с дешифратором для вывода на семисегментный индикатор"... У 4026 нет "инверсии выхода", поэтому, в отличии от 176ИЕ4 его можно использовать только с одним типом индикаторов- ОК.. Но у 4026 есть "защёлка" выхода, а у ИЕ4 НЕТ.. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт янв 01, 2019 21:54:30, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: К176ИЕ4
Сообщение musor »
нормалные ие4 считали мнго вышн 1 метра отделные до 5 мгц типовуха 2-3 ие4а не тестировал
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
кстати у мня в делителе с 5метроф кварка вполне справлялась ие4 но паотом я переделал на ие2 которых было море а 4 не найти
