Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):не зря все линии вторичек АТХ подгружены
Не зря. Я когда делал мощный ИИП для усилителя +-35В тоже ставил резисторы на выход. И МЛТ-2 там у меня прилично горячие, правда и мощность ИП 350Вт.
musor
Сообщение musor »
ну вы господа даете сравнили птицу с курицей... в атх ПХ в ваш ОХ0=флай для пх неразрывный ток идеалный режим вот и грузят до ecthe апелсины бочками
kentgaryk
Дума в данном конкретном случае неразрывный ток тоже полезен. Возможно помеха вызвана стартстопным режимом из за мизерной нагрузки в режиме покоя.
firebug
понижение напряжения
Сообщение firebug »
Подскажите по питанию bluetooth-модуля: есть блок питания LRS-150-24 (24в 6,5А 156Вт), от которого питается усилитель (потребление max 4А), и китайский bluetooth-модуль для приема звука (про питание известен только диапазон напряжения: переменный ток 12-18В или постоянный ток 12-22В). Хотелось бы запитать модуль от этого БП. Как лучше снизить напряжение? Достаточно ли будет "LM2575T-15/NOPB, DC-DC преобразователь с фиксированным выходным напряжением 15В [TO-220-5]" без конденсаторов/катушек/резисторов или лучше отдельный БП, например, "PS-15-15, Блок питания, 15В,1А,15Вт"? А, может, и вовсе ограничиться силовым резистором (например, AH-25, 25 Вт, 15 Ом)? Но смущает переменчивость в потреблении bluetooth-модуля.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Мяу коты и кошечки! :)
Простой вопрос.
Вот такую схему можно собирать, нормальная?
Никаких особых требований нет, лишь бы просто и сердито, чтобы целый день дрыхнуть, а потом за 5 минут собрать.
Входное напряжение будет 15 вольт (на питание 555 могу 7812 вкорячить чтобы полевик не пожечь), а выходное около 24 вольт, ток 1,5 ампера.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Нафиг нужен огород на 555 без стабилизации, когда на TL494 или SG3525 поимеешь всё то же самое, только со стабилизацией.
Upgrader
Стабилизация не нужна, это будет для питания мощных светодиодов. Чем проще тем лучше.
На 555 как раз получается меньше всего деталей обвязки.
Slabovik
Для светодиодов наличие стабилизации - необходимость. Количество "обвязки" примерно одинаково.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
У 555-х питание 4,5-15 вольт, у КМОП версии - то 3 до 18 вольт.
Вкорячивать ничо ненадо.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
А на выход стаб- надо.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3527704#p3527704"]ну вы господа даете сравнили птицу с курицей... в атх ПХ в ваш ОХ0=флай для пх неразрывный ток идеалный режим вот и грузят до ecthe апелсины бочками[/uquote]Тут переведи плизз, нифига не понял... :))
Заменил кондёр в УЭ ТЛ431 - был 10нФ, поставыил 0.22мкФ. Молчание сдвинулось с порога 11.6в до 12.5в, но это мало.
Потом подгрузил резюком 220 Ом выход - стало лучше, на холодную при 16в помехи нет. С прогревом плавно появляется медленно. В течении 2-5 минут ооочень плавно появляется. НО, при уменьшении до 13-14в всё же пропадает резко.
Ещё заметил, када прикасаюсь к медному экрану(медная полоса) магнитопровода феррита - пропадает, но не абсолютно до конца. Припаял проводом экран к холодной земле - стало ещё чуть лучше.
В общем со всеми доделками (кондёр 220нФ, резюк 220 Ом и заземление экрана) удалось при +16в добиться раза в три(на слух) уменьшить помеху. Пока оставлю так, может просто потом поменяю ИБП на другой...
Хотел Осликом посмотреть всё подробнее - не получилось - "бобик сдох" :cry:
Да, видать китаёзы об этой лаже знали, патамуша на выходе питания стоит синфазный фильтр - ферритовое кольцо 10мм с 10-15 витов по плюсу и минусу. Я этот БП выдрал из Ч/Б телека - он там стоял вместо сетевого транса 50Гц 220в... Может витков добавить до заполнения? Больше витков - ниже частота среза фильтра (на сколько я знаю)...
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3528758#p3528758"]Вот такую схему можно собирать, нормальная?[/uquote] Если кроме 555 - больше никаких вариантов нет, то возможно... Но , думаю помучаться придётся...
Встречный вопрос - а порезать пополам ленту диодов и запитать паралельно от +15в(со стабилизатором тока) - не представляется лучше, быстрее и меньше деталей? :wink: :idea: На подъёме напруги, потом на стабилизации тока Вы потеряете больше...
Upgrader
Slabovik писал(а):Для светодиодов наличие стабилизации - необходимость.
Нет необходимости потому что будет не полная мощность, там запас плюс-минус километр. Если что я лучше резистор вкорчую последовательно.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3528919#p3528919"]а порезать пополам ленту диодов и запитать паралельно от +15в(со стабилизатором тока) - не представляется лучше, быстрее и меньше деталей?[/uquote]Там алюмениевая плата, ее не порежу.
alexradio1103
В смысле - алюминиевая плата? Это радиатор, а на него наклеены диоды? А дорожки перерезать и распаять по-другому?
Покажите фото, плизз.
Upgrader
https://images.ru.prom.st/502926436_w64 ... .05.32.jpg
Только в 2 раза больше.
Резать и перепаивать там нереально. Проще преобразователь спаять.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Не проще сделать на чем то более подходящем для светодиодов, со стабилизацией тока, NCP3066 той же, DF6113, OB3350?
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):Может витков добавить до заполнения? Больше витков - ниже частота среза фильтра (на сколько я знаю)...
Если там помеха с частотой порядка 1-2кГц этот фильтр не поможет.
Upgrader
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3528983#p3528983"]Не проще сделать на чем то более подходящем для светодиодов, со стабилизацией тока, NCP3066 той же, DF6113, OB3350?[/uquote]Может и проще, но их нет, а всякий хлам типа 555 или 494 всегда под рукой :)))
alexradio1103
Спасибо, Гарик. Я уже понял, что нужен покруче БП для усилка... Не мощнее, а с лучшей фильтрацией. Китаёзы как всегда нашару сляпали ИБП - видать уже железный трнс дороже чем ИБП! :))
Мне всего-то нужен БП в напругой 15-18в и током до 1.5-2А. Мощность TDA7057 - 2х8 Вт на нагрузку 8 Ом. Тем более я гонять его на полную не собираюсь, это очередной УНЧ для комповых колонок.
Upgrader, я бы на Вашем месте спокойно перерезал дорожки, которые закрашены белой краской. Там обычный текстолит, только тонкий. При желании, можно аккуратно разделить на две части и навесными проводами перепаять их на меньшее напряжение. Вам же по-сути нужно вдвое меньшее напряжение - так это элементарно! :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Разве может быть нормальной схема где таймер используется как ШИМ контроллер?
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):Мне всего-то нужен БП в напругой 15-18в и током до 1.5-2А.
Ну и поставь там мелкий железный транс, например от галогенок торчик на 12В. после выпрямителя и фильтра получишь примерно 16В.
Из ИИП можно попробовать БП от мелкого нетбука, они бывают неплохие.
alexradio1103
:)) Ну ты даёщь! Я же специально хочу избавиться от килограмма железа!!! Потому и мучаю ИБП.
От НОУТбука есть... но он раза в четыре больше, чем весь УНЧ вместе с радиатором! Я ваще хотел от адаптера для роутера сделать.. Но потом передумал. Не хочу отдельно БП в розетке и с длинным проводом к усилку.
Я хотел сделать себе калоши для компа, только не внутрь вставлять УНЧ и БП, а снаружи в коробочке на задней стенке одной из колонок.
То есть как китаёцы делают, только "кишками наружу". Корпуса колонок я сделал самодельные, а усилок с БП снаружи чтоб проще было ремонтировать... если что.
