Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):Я же специально хочу избавиться от килограмма железа!!!
Транс на 30-40Вт не сильно большой но тут дело хозяйское.
alexradio1103 писал(а):он раза в четыре больше
А я что написал?
kentgaryk писал(а):БП от мелкого нетбука
Они маленькие не на 4,7А а на 1,5-2А как раз то что ты заказывал.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Вот фотки моего УНЧ :
СпойлерИзображениеИзображение
Сейчас он у меня на дощечке, но примерно так будет на задней стенке колонки. Сверху я закрою пластиковой коробочкой...
А БП от НЕТ-буков у меня НЕТ-у... :(
Я думаю, надо на другой ШИМке сделать... типа UC3842... или что-то типа того. :solder:
(187.57 КБ) 224 скачивания
(157.72 КБ) 330 скачиваний
kentgaryk
Так попробуй вторичку домотать как вчера говорили, возможно все прокатит.
alexradio1103
Может VIPer22A не любит с малой нагрузкой работать?
В усилке ток потребления 80% времени малый, лишь изредка я буду на полную его гонять...
Ты говоришь убрать напругу до 11 вольт, чтоб изчезла помеха и потом домотать и перестроить делитель?
Боюсь не хватит места в окне феррита... Это же как минимум треть обмотки нужно ещё добавить.
kentgaryk
Ну мне не видать издалека сколько там у тебя места. Домотай сколько влезет и попробуй. Если транс не разбирать то это не долго сделать.
VIPer22A считается хорошей шимкой. А с нагрузкой проверить несложно, цепляй разные резисторы параллельно да слушай поменяется что или нет.
alexradio1103
Я и поставил резюк 220 Ом - его видно, он возле синфазного дросселя на выходе. Резюк греется, но не сильно. Если я уменьшу - получится лишняя грелка... Оно мне надо? "Это не наш метод!" :)
Я тут начитался... оказывается Вайпер можно заставить работать на другой частоте: 40-60-75 кГц.
Но, на какую частоту рассчитывался транс??? :dont_know: Китаёзы ведь не скажут!
Мне кажется, всё-таки частота не соответствует рассчётной или транс не правильно намотан... А возиться, перематывать его полностью - оно не стоит того. Плата в районе Вайпера грелась - потемнела. И в районе выпрямительного диода мощного тоже грелась. Что-то не то с БП... Но его до меня мучали или китаёзы нашару его собрали без настройки.
kentgaryk
alexradio1103 писал(а): И в районе выпрямительного диода мощного тоже грелась.
Так это всегда так, диоды по пределу они ставят. Я при замене всегда ставлю следующего номинала, если влезает. Тогда работают надежно. А так, сгоревший диод в китайском флае 50% их неисправностей! Я даже иногда в ЗУ от айпедиков сдвоенные шотки с материнок вкорячивал. Вот тогда на века! :)))
alexradio1103
Там они(китаёзы) и так поставили 3А 100в - куда больше? Единственное что меня смущает - это прямое падение как у простого диода - 450мВ. Может они вкорячили обычный? Хотя, по Даташиту(китайскому) SF310 - вроде как Шоттки... Может снаббер не на ту частоту настроен? Может это в нём выбросы обратного тока такие страшные?
Я конечно могу заменить его на сборку от АТХ, лишь бы толк был... :dont_know: :solder:
kentgaryk
3А дохлый диод для такого блока. Но замена фона ведь не уберет, она тока надежность увеличит. Падение нормальное для шотки, на простом под нагрузкой будет около вольта.
alexradio1103
Да не, 450мВ - это я тестором звонил. У нормального Шоттки обычно 150-180 мВ.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
А как определить параметры этого транса(феррита)? Можно же проверить его... Ну, если я разозлюсь и захочу его перемотать.
Есть где-то таблицы по ним? Хоть проницаемость узнать... там по программе обратнохода можно пересчитать как я захочу...
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):150-180 мВ.
Нет https://www.farnell.com/datasheets/1671052.pdf
alexradio1103 писал(а):Хоть проницаемость узнать...
Возьми 2000 не сильно ошибешься. Но думаю пересчитывать его не имеет смысла имеет смысл перемотать увеличив только вторичку.
alexradio1103
Да, но в тесторе ток не 3А - пряильно? И падение при 1-5мА будет намного меньше.
В общем, я пока удовлетворён тем что есть. Попадётся другой БП - попробую его. Я этим пользуюсь сейчас - просто харит разбирать, нечего воткнуть в комп, чтоб звук был... У меня и калоши не доделаны до конца - внешний вид ещё закончить самое сложное, чтоб пристойно выглядели.
Так всегда - как себе, так до конца не могу доделать... :)
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):И падение при 1-5мА будет намного меньше
Не на много, обычный кремний на тестер 0,6В дает падение, а шотка 0,3-0,4В примерно, вот германец может и 0,2В выдать.
alexradio1103
Да не важно, главное, что он звонится как обычный, а не Шоттки.
alexradio1103
А как рассчитать снаббер? Я же частоты не знаю... По Даташиту? А если китаёзы "скрутили" частоту?
Там есть снаббер (резюк 82 Ом и 10нФ) - это на какую частоту?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Может там не то что Шоттки, а ваще самый обычный под видом быстрого или Шоттки?
Диод там SR3100 - что за зверь такой?
Вот Даташит его:
SR320_SR3100.pdf
(79.13 КБ) 199 скачиваний
kentgaryk
Дык там же написано шока, на 100В, поэтому и падение приличное. Плюнь на него, он свою функцию выполняет и ладно. У тебя же другая проблема.
Телекот
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):Может там не то что Шоттки, а ваще самый обычный под видом быстрого или Шоттки?
У обычного диода падение не может быть меньше 0,6в, даже на маленьком токе.
alexradio1103
ОК, понятно.
... я просто подумал, может он мне звенит с звуковой частотой... :dont_know:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Геркон допускается использовать в взрывоопасной среде? Он ведь вроде герметичен... или недостаточно?
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 18, 2018 13:54:49, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Стеклянный геркон рассыпется от взрыва... пластиковый - поплавится...
