Универсальный генератор сигналов
rd3abk
Re: Универсальный генератор сигналов
Сообщение rd3abk »
dantist3, спасибо. А как это можно реализовать? Если можно схему с привязкой к данному генератору.
Спасибо!
dantist3
Сообщение dantist3 »
Я этим вопросом не занимался. Нужен усилитель минимально искажающий сигнал. Для звуковых частот и чуть выше это может быть усилитель звуковой частоты на микросхеме или дискретных деталях. Это для синуса больше. Для других частот возможно нужно искать что-то другое. У меня готового решения нет. Может другие товарищи что-то универсальное подскажут.
Yurec-pl
Сообщение Yurec-pl »
Здравствуйте! Автору большой респект за труды! Скажите, а ни кто не правил прошивку под atmega16L. Хочу собрать такой генератор, МК есть, а с WINAVR не дружу (: Может кто поможет?
Comps
Сообщение Comps »
Здравствуйте !!! Автор большой молодец ,Спасибо за данный прибор .Есть маленький вопрос может кто то подсказать на схеме 3 транзистора на печатке 4 транзистора чего не хватает
Злой
Сообщение Злой »
все хватает, один стаб и три транзистора
Otto17
Сообщение Otto17 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вот очень хочу собрать данную схему, но нет у меня Кварца для этой схемы на 16МГц. Можно ли поставить на 27 МГц кварц?
Otto
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Нет! Можно до 20, но придется изменить прошивку.
У Вас нет радиоларьков?
Otto17
Сообщение Otto17 »
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3467048#p3467048"]Нет! Можно до 20, но придется изменить прошивку.
У Вас нет радиоларьков?[/uquote]
Есть, но на 16 Мгц не смог найти, в разных местах спрашивал. Булу с Китая заказывать тогда :)
Otto
drill
Сообщение drill »
Здравствуйте. Неожиданно пропала генерация синуса, DTMF и ECG. На шинах А0-А7 сигнал отсутствует. Что касается режима пилы, то всё работает. Цифровой сигнал тоже на месте. Версия прошивки 17 под энкодер. Перепрошивка со стиранием не помогает. И второе. Энкодер в режиме выбора сигнала работает корректно только по часовой. Вращение в обратную сторону сбивает работу и требует сброса питания. Какие соображения? И, да, 16 версия в архиве все-таки битая. Оба hex файла сжаты до нуля.
Andr_us
Сообщение Andr_us »
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста, подойдут ли вместо указанных на схеме транзисторов 2SC815, 2SA564 - транзисторы: 2N551 и 2n5401?
drill
Сообщение drill »
У меня работают КТ502 и КТ503.
Andr_us
Сообщение Andr_us »
[uquote="drill",url="/forum/viewtopic.php?p=3498465#p3498465"]У меня работают КТ502 и КТ503.[/uquote]
Спасибо, но нет таких, к сожалению :?
Andr_us
Сообщение Andr_us »
[uquote="Andr_us",url="/forum/viewtopic.php?p=3497999#p3497999"]... подойдут ли вместо указанных на схеме транзисторов 2SC815, 2SA564 - транзисторы: 2N551 и 2n5401?[/uquote]
Проверил, эти транзисторы работают в данной схеме. Можно использовать.
Otto17
Сообщение Otto17 »
Здравствуйте. Собрал данное чудо (версия с энкодером). Изначально не заработал, и сильно грелся TL082 (U3A) пришлось побить в бубен. Оказалось, что на картинке из печатной платы неправильно нарисован линейник 78L05 (перепутаны местами IN и OUT). В итоге после того как перевернул линейник как он должен быть и всё заработало.
Вот только как то смущают сильные искажения сигналов при синусе от 10KHz, а при 40KHz уже сложно понять что это за сигнал. Может проблема в транзисторах. Как в схеме не смог найти, зато были транзисторы из комплементарной пары: 2n3904 и 2n3906. Может это из-за них такая проблема?
Хотя по даташиту они до 250MHz должны успевать переключать.
(130.97 КБ) 2042 скачивания
Otto
ChelSlava
Сообщение ChelSlava »
Добрый день! Возможно использование контроллера atmega8L ?
kotu_v
Сообщение kotu_v »
Закончил прибор работает хорошо :)) Спасибо автору!
http://img.radiokot.ru/files/106703/1klzcyvi8v.JPG
Р.С. Возможно ли дописать ещё один режим генерации?
Нужно для режима генерации ШИМ , ввести сканирование с шагом 1, 10,100гц. Сканирование от частоты А до частоты В, по кругу, и остановка сканирования по сигналу Синхро, с выводом частоты остановки, или принудительная остановка сканирования кнопкой Старт/стоп. Скорость сканирования регулируемая 0.1, 0.5, 1,2, 3,4,5,10 секунд на шаг выбранной сетки.
Злой
Сообщение Злой »
[uquote="kotu_v",url="/forum/viewtopic.php?p=3527436#p3527436"]Закончил прибор работает хорошо[/uquote]
красиво, у меня так до сих пор плата в тумбочке лежит :facepalm:
Sergey_E
Сообщение Sergey_E »
Всем здрасьте и с наступившим /ик.../! Выручайте. Нарисовалось тут немного выходных, решил провести с пользой, но то ли лыжи не едут, то ли используемые мной транзисторы ни разу не аналоги транзисторам в схеме или просто левые, то ли праздник прошел удачно и я заблудился среди трех сосен транзисторов. Постоянно вышибает Q1 (красиво, прямо празднично, со спецэффектами). Именно таких как на схеме из статьи не нашел, использую 2sc1213 и 2sa1015-Y. По даташитам выводы вроде совпадают, практически полные аналоги. Ни у кого нет печатки с подписанными компонентами?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
pap.cot
Сообщение pap.cot »
В базе Q3 резистор стоит?
Sergey_E
Стоит, 2.2к, на фото не видно, запаян с обратной стороны.
