EXTRA-PIC
atlasss
EXTRA-PIC
Сообщение atlasss »
Здравствуйте. Решил собрать для своих нужд программатор по этой схеме http://cxema.at.ua/publ/4-1-0-9
Подскажите, что можно поставить вместо КР1533ЛА3 в корпусе соик ?
lluganet
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение lluganet »
atlasss писал(а):Здравствуйте. Решил собрать для своих нужд программатор по этой схеме http://cxema.at.ua/publ/4-1-0-9
Неужели она такая дорогая и редкая :)))
в чем смысл замены?
uldemir
Сообщение uldemir »
Если приглядеться к картинке, то мне показалось, что там обычный DIP с отогнутыми ногами. Те у кого есть возможность смотреть .LAY файлы - посмотрите какой шаг у тех ножек. Просто, похоже, автору сверловка недоступна.
vin_07
Сообщение vin_07 »
совершенно верно, если повторять 1:1 то там действительно DIP корпус используется с отогнутыми миллиметра по 3 в сторону от корпуса выводами. т.к. купить импортную сейчас проще, то вот - 74ALS00 - прямой аналог. можно так же использовать 74HC(или HCT)00, точно есть в различных типах корпусов. Удачи.
lenamuxa
Сообщение lenamuxa »
Собрала extrapic по схеме с сайта http://cxema.3dn.ru/publ/programmator_e ... 42-1-0-310 ( К max232 подцепила кондеры по datasheet-у)
ПРи проверке напряжений со стабилизаторов 78L05 выходное напряжение составляет 6.5 В.
В чем может быть проблема?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Падение напряжения на внутренних ключах преобразователя не позволяет получить строго удвоенное напряжение.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
lenamuxa писал(а):ПРи проверке напряжений со стабилизаторов 78L05 выходное напряжение составляет 6.5 В.
На выходе 7805?... На обеих? Может стабилизаторы неправильно запаяны?
R3Dio 73!
lenamuxa
Цоколевка соблюдена
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Вот так? Слева направо - 1, 2, 3 (срезом на корпусе от себя). Иногда ошибаются считая выводы, по аналогии с корпусом ТО220, смотря на маркировку (со стороны среза).
(1.37 КБ) 4312 скачиваний
R3Dio 73!
lenamuxa
Цоколевка верная - заглядывала в спецификацию.
Кстати, резисторы ставила б/у, старенькие, это может как то повлиять?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Резисторы тут не влияют. А 6,5 вольт на выходе D1 и D2 ? Чем измерялось напряжение? Может прибор врёт?
R3Dio 73!
lenamuxa
Напряжение БП 14В, на выходе D1 13.5 В, на выходе D2 минус 0.8 В (вместо 1N4148 у меня стоят КД522 (широкое черное кольцо у анода))
lluganet
lenamuxa
Соберите вот это : http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm И будет вам счастье, это тоже самое только доработаное, и там гдето была ссылка для доработки его под AVR контроллеры
Последний раз редактировалось lluganet Ср дек 30, 2009 19:54:18, всего редактировалось 1 раз.
lluganet
lenamuxa писал(а):(широкое черное кольцо у анода))
У КД522 широкое черное кольцо это помоему катод.
lenamuxa
Нет, по справочнику широкое кольцо - анод
Уменьшила напряжение на БП до 7 В, 78L05 - в порядке, зато теперь не хватает для 7812 :)))
Что за чертовщина - детали все новые, цоколевку соблюдала :evil:
NPavel
Сообщение NPavel »
Деожи отработанную платку и адаптер, разъем совместим с PiCKit2
programmer.rar
(215.7 КБ) 4818 скачиваний
lluganet
Там точно чтото с массой на кренки если они точно исправны, иначе просто и быть не может
lenamuxa
NPavel писал(а):Деожи отработанную платку и адаптер...
В моей 4 версии Sprint Layout не открывается. А у Вас какая версия?
lluganet
Ищите пятую, она щас почти у всех
NPavel
Сообщение NPavel »
Sprint Layout 5. И еще Транзисторы КТ3102,КТ3107 нормально работают можно и КТ315,КТ361 . Наэтой платке КТ502 стоит.
Заработал сразу без проблем.
Вернуться в «PIC»
