Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
- webtime
- Опытный кот
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
чем шил? белыми нитками? может, нитки были не того размера?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Привет всем.
http://img.radiokot.ru/files/133004/1ktptymj9i.jpg
http://img.radiokot.ru/files/133004/1ktphkvrb2.jpg
Как грамотно подключить данный девайс в канал обработки термопары паяльника,
т.е. убрать лишние 1.25V?
Тупо поставить резистивный делитель на выходе этой платки?
Подскажите плиз.
Подскажите плиз.
viktor2011
- Открыл глаза
Может на форуме есть гадалки и угадают какие у вас стоят фьюзы
- shtvgomel
- Первый раз сказал Мяу!
вообще у него такой принцип работы, у этих самосборных станций, что цифры скачут. Если честно я не вижу в этом минус, т.к. точность измерений и работы - не значительна. Что касается промышленных люкей - там своя схема (я ее не видел) и своя прошивка. Короче от того, что у тебя температура потока за 1 сек изменяется на 1-5 градусов - деталь не испортит. Все прошивки которые я лил рабочие.
кринж
viktor2011
- Открыл глаза
Схема такая же.На 509 стр. я вылаживал.
- webtime
- Опытный кот
[uquote="hanter16",url="/forum/viewtopic.php?p=3534095#p3534095"]Как грамотно подключить данный девайс в канал обработки термопары паяльника[/uquote]Этот "девайс" подключается вместо операционного усилителя LM358, который традиционно ставят во все самопальные регуляторы температуры, которые гордо именуют паяльными станциями. Указанный вольтаж - это диапазон напряжения питания AD8495, в который вы, вероятнее всего, укладываетесь без лишних телодвижений.
Последний раз редактировалось webtime Ср дек 26, 2018 10:59:10, всего редактировалось 3 раза.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- мафиози
Блин, спутал схемы, извиняюсь. Как удалить сообщение ?
Последний раз редактировалось мафиози Вт дек 25, 2018 21:33:23, всего редактировалось 1 раз.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3534691#p3534691"]самопальные регулятоы температуры, которые гордо именуют паяльными станциями[/uquote]
А чем отличается паяльная станция от регулятора температуры. Есть какие-то критерии, по которым их можно отличить?
- мафиози
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3534911#p3534911"][uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3534691#p3534691"]самопальные регулятоы температуры, которые гордо именуют паяльными станциями[/uquote]
А чем отличается паяльная станция от регулятора температуры. Есть какие-то критерии, по которым их можно отличить?[/uquote]
Паяльная станция - место, куда приходит паяльный поезд )
Любопытный 19
- Родился
Всем привет! Собрал термофен по этой схеме. Не могу откалибровать температуру. Она прыгает очень сильно. Калибрую подстроечным резистором R5!
- 70.rar
- Вот архив
- (611.34 КБ) 367 скачиваний
- webtime
- Опытный кот
R5 температуру вы не калибруете. Если для измерения температуры воздуха на выходе фена используется внешний/независимый термометр, которому вы более-менее верите, то R5 позволяет согласовать температуру, отображаемую независимым термометром, с показаниями индикатора термофена. Т.е., организовать некую видимость правдоподобия регулировки/отображения температуры.
R5 - КУ ОУ (коэффициент усиления операционного усилителя, измеряющего чего-то там на термопаре
) LM358, на скорость пули в данном случае не влияет. Если R5 качественный и желательно многооборотный. Если все собрано согласно схеме и нигде на плате нет разрывов-замыканий дорожек и непропаев, наиболее вероятная причина - некачественная/неисправная LM358. TL431, будем надеяться, исправна и вы ее запаяли правильно.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Любопытный 19
- Родился
R5 я использую СП3-9а другого я не нашел у себя к сожалению. Когда я выкручиваю ручку в крайнее положение то на дисплее фена температура ниже 103 градусов не изменяется. И она скачет в пределах 15 градусов. А в плата правильно разведена?
Здравствуйте, Любопытный 19 замените резистор r1 1 Мом на 10 Ком и попробуйте изменять номинал резистора r16 и почитайте тему со стр.400.
andrey kit
- Родился
Уже все перепробовал, от нескольких десятков разводок на плате, увеличения расстояния до полевого транзистора от платы, кондеров, феритовых колец и т.д и т.п - все бесполезно, температура на паяльнике прыгает -+20 градусов и не думает стабилизироваться. Даже не могу представить если собрать фен, какой начнет улет температуры. Может кто-то даст какой-то совет. Прошивку брал из этого исходника. Может кто-то в исходном коде реализует PID регулирование.
- main.c
- (11.57 КБ) 265 скачиваний
Любопытный 19
- Родился
Здравствуйте. Можно заменить MOC3023 на MOC3063?
Здравствуйте,Любопытный 19 да можно.
Любопытный 19
- Родился
Ничего что MOC3063 с детектором нуля?
В этой схеме нет,если бы был отдельно собран детектор нуля в схеме, тогда пришлось бы ставить MOC3023.
Вот дела! Эта тема еще существует!! А самое интересное, Паялка работает до сих пор! Только несколько раз пришлось менять кулер термофена. Подшипники не выдерживают. Собрал году в 2009, примерно.
Не понятно о какой версии идет речь. В принципе многие паялки схемно реализованы очень похоже. Основные требования - разводка земли, стабильное питание. Надо смотреть что твориться на выходе ОУ, чистоту опорного напряжения. Про все это не раз уже говорилось.andrey kit писал(а):Уже все перепробовал
