Гирлянда на светодиодах WS
uniko
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение uniko »
глюки с первой прошивкой начинаются, думал обновлю пройдет увы не получилось
Тут мое предположение, что проблема с ATmega8 потому что после - выкл.- вкл. прошивка меняется, я пробовал сливать и сравнивать очень большое не совпадение, хотя не пойму как она еще работает и ночник фунциклирует
Фьюзы такие же как у придыдущей
Riniy
Сообщение Riniy »
Подобных проблем не было ни у кого. Может проблема в МК? попробуйте его заменить.
Добавлено after 34 seconds:
Кварц используется?
uniko
Сообщение uniko »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3532719#p3532719"]Подобных проблем не было ни у кого. Может проблема в МК? попробуйте его заменить.
Кварц используется?[/uquote]
да
Ramzes
Сообщение Ramzes »
корпус кварца припаять на "землю", некоторые все наводки собирают.
Genom
Сообщение Genom »
Riniy, Огромное спасибо за чудесную гирлянду! Прошил три АТМЕГИ, заработали сразу без проблем, варинты с кварцем и без.
max50
Сообщение max50 »
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
slava5555555
Сообщение slava5555555 »
А может блютуз приколбасить?
Заказал у китов контроллер этой ленты - омно оно и Африке...
Вот если к вашему контроллеру блютуз, и переключать эффекты как хочешь - китайцы в ж..е останутся!
Автору большое спасибо за проект!!!
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Спасибо автору, однозначно. А китайцам проект надо сейчас продавать, пока не поздно.
Всё придумано до и для нас.
jn79
Сообщение jn79 »
уже наверное поздно :)
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3536177#p3536177"]Растем.[/uquote]
Интересно, у кого-нибудь 11-й эффект так же работает как в конце видео?
Видны срывы таймингов, хотя, этот же эффект в гифке работает нормально.
FOLKSDOICH
Были какие-то "дрыги", когда всё начиналось, не помню уже на каком месте.
dimmm84
Сообщение dimmm84 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3536684#p3536684"][uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3536177#p3536177"]Растем.[/uquote]
Видны срывы таймингов, хотя, этот же эффект в гифке работает нормально.[/uquote]
Добрый день! Во первых спасибо за отличную гирлянду))
Дрыгаться стала буквально на днях. После замены блока питания. Стоял бп от планшета 5V 2A. БП так себе, чуть просаживался по напряжению, но гирлянда работала хорошо. Однако он решил помереть перед самым НГ. Сейчас запитал от универсальной зарядки 5.2V 2.4А и появились эти дрыги.
FOLKSDOICH
Воткни дополнительно кремниевый диод на пару ампер по питанию и ёмкость после него на 470-2200 мкФ.
jn79
Сообщение jn79 »
Добавил еще плату на DCDC LM2596... так как оставил сестру без гирлянды :( БП на 5в не пришел еще
как придут XL1509-5.0E1 (удобные в плане одностороннего монтажа) переделаю на них
PS плату не проверял еще по связям хотя добавил только преобразователь по даташиту
Riniy_ws2812_v2_3.lay6
(275.53 КБ) 322 скачивания
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="dimmm84",url="/forum/viewtopic.php?p=3538051#p3538051"]Дрыгаться стала буквально на днях. После замены блока питания. Стоял бп от планшета 5V 2A. БП так себе, чуть просаживался по напряжению, но гирлянда работала хорошо. Однако он решил помереть перед самым НГ. Сейчас запитал от универсальной зарядки 5.2V 2.4А и появились эти дрыги.[/uquote]
Попробуй либо кварц поставить, либо эту прошивку (без кварца).
jn79 писал(а):Добавил еще плату на DCDC LM2596...
Добавил в облако
WS2812.hex
(19.43 КБ) 477 скачиваний
jn79
Сообщение jn79 »
"универсальной зарядки 5.2V " точно 5.2 на выходе ?
vih-teo
Сообщение vih-teo »
Всех с наступающим Новым годом. Спаял, собрал прошил... горит вся белым :( Программатор Экстрапик, ПО ПониПрог (шьет кстати с 10 попытки, но шьет) В Описании фьюзы вроде на 1 Мгц, перепрошил на 8 Мгц. Чудесно засветилось, заморгало, переключается. Автору ОГРОМНОЕ спасибо. Есть замечание, не знаю какая по счету программа, наверное должна переключать все 3 секции по 21, у меня крайние меняют цвет, средняя светится синим (гирлянда на 50 светиков), в остальном все великолепно.
Еще там есть мигалка, ее наверное можно выключить. Вопрос. Если я увеличу частоту, скорость переключения возрастет?
PS. Самое главное забыл. микросхему взял в DIP, обвеса: 2 резистора и три перемычки. Временно навесным пойдет. Облагораживание будет уже в следующем году.
jn79
Сообщение jn79 »
в облаке можно все мои платы удалить и оставить эту, вторая плата пока еще в железе не проверена
Riniy_ws2812_v2_5.lay6
(205.67 КБ) 333 скачивания
Последний раз редактировалось jn79 Пн дек 31, 2018 11:24:43, всего редактировалось 1 раз.
Riniy
Сообщение Riniy »
[uquote="vih-teo",url="/forum/viewtopic.php?p=3538365#p3538365"]Есть замечание, не знаю какая по счету программа, наверное должна переключать все 3 секции по 21, у меня крайние меняют цвет, средняя светится синим (гирлянда на 50 светиков), в остальном все великолепно.
Еще там есть мигалка, ее наверное можно выключить. Вопрос. Если я увеличу частоту, скорость переключения возрастет?[/uquote]
Если можно видео, посмотрю.
Мигалку можно выключить, инструкция в облаке.
Увеличить частоту можно до 12 МГц (выше не проверял, но теоретически можно поднять и до 16МГц, но скорость естественно возрастает, надо корректировать). Уменьшать частоту не рекомендую, иначе будет срыв таймингов.
Надо будет придумать способ регулировки скорости.
max50
Сообщение max50 »
По официальному КЗ получил 50 WS2812B распаянных на проводе:
Пойду собирать контроллер.
С наступающим 2019 Новым Годом!
