Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Попытка намбер ту
(60.84 КБ) 259 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а где ты взял такую информацию? :))
AI_Disable
Stalker46 писал(а):а где ты взял такую информацию? :))
Мне мой мультиметр подсказал.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вот непонятно.
AVR ISP 2 может питать устройство. Только когда я пытаюсь что то прошить - пишет, что мол, не подается питание на микрокньтроллер.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Я насчёт своей индикации. Опять. Всё пока пучком. Зелёный цвет работает отпадно. Всё супер. Но у матрицы есть ещё и красный, которым управляет ATMEGA16 - PORTC. У него походу наступли новый год на сутки раньше намеченного. Или АТмеловцы по приколу в него вставили генерптор случайных чисел. Ноги 0,1,6,7 работают. 4-я встаёт так ка ей вздумается. А на остальныйх т.е 2,3,5 висит что-то непонятное ввиде 4.88В, при питанн 5.06В. И, к сожалению, этих 4 с *** вольт не хватает для запитки СД. Что можно с этим сделать?
Сталкер, 1-ю ножку показывает стрелка на корпусе разьёма. Она-же показывает откуда начинается нумерация проводов шлейфа.
(190.8 КБ) 360 скачиваний
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
AI_Disable
Stalker46, проверьте наличие питания на разъёме прогера и убедитесь, что оно доходит до МК.
HekuToc, на этот раз матрица с резисторами? Попробуйте убрать светодиоды, затем выставите на всём порте единицы и померяйте напряжение на каждом пине, затем, то же проделайте с нулём. Так можно легко выявить дохлый пин.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Так и сделал
HH??!?HH - 0xff
LL??!?LL - 0x00
Где ?=4.78В, а !=0.25. А чего это они сдохли? Это было уже с первого запуску так. =(
Матрица с резисторами.
Между ? и ! сопротивление до Питания и земли, соответственно, ровненько по 20КОм :?
Последний раз редактировалось HekuToc Чт дек 31, 2009 14:13:33, всего редактировалось 1 раз.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а от чего должен питаться мк в данный момент? Вобщем, как я делаю.
подключаю мою демоплату к питанию.
На демоплате установлен разъемчик для программирования.
мисо, моси, ресет, сцк, - и +. Вот на + 5В. Как и должно быть.
На микроконтроллер питание подется тоже.
Получается, что когда я соединяю колодку программтаора с разъемом на демоплате, 5В идет с демоплаты на программатор?
HekuToc
Сообщение HekuToc »
А это уже смотря что внутри програматора. На моём диода на питании нет поэтому часто плата "запитывает" программаор. А так он от УСБ питается.
AI_Disable
HekuToc, если DDRX=0xff и PORTX=0xff, но на пине напряжение не соответствует лог. уровню и отличается от напряжения питания, то это явно указывает на то что пин мёртв. Какой номинал ограничительных резисторов?
Stalker46, если у вас на плате разведено питание от прогера, то при программировании отключайте внешнее питание.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
:cry: 330
Arlleex
Сообщение Arlleex »
AI_Disable писал(а):HekuToc, если DDRX=0xff и PORTX=0xff, но на пине напряжение не соответствует лог. уровню и отличается от напряжения питания, то это явно указывает на то что пин мёртв. Какой номинал ограничительных резисторов?
да я хз, как его запитан у мя. СМотри как я делал.
со стабилизатора на 5В питание подается на микроконтроллер и на разъем программирования.
картинка:
о
(52.04 КБ) 356 скачиваний
AI_Disable
Stalker46, во время программирования программатор питает схему, а не схема питает программатор! Перед программированием отключай схему от БП. Или не подключай разъём VCC программатора к плате.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
что будет, если подключу?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
AI_Disable писал(а):Stalker46, во время программирования программатор питает схему, а не схема питает программатор! Перед программированием отключай схему от БП. Или не подключай разъём VCC программатора к плате.
так ведь, когда я попытался очистить микроконтроллер - вот, что мне высветило. Что это значит?
кажется, что на микроконтроллер не подано питание.
(90.5 КБ) 374 скачивания
AI_Disable
Stalker46 писал(а):что будет, если подключу?
Тогда надо отключить VCC программатора от схемы. Иначе может быть ПЫЩ!
Stalker46 писал(а):кажется, что на микроконтроллер не подано питание.
Дак проверь! У тебя вольтметра нет что ли? Светодиод кинь на лапы МК, подключи прогер. Может с него питание не доходит.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
нет, на выводах нет напряжения.
что, (тут я злобно матерился) программатору?
(тут тоже матерился), сделал себе подарок на Новый год :cry: :cry: :cry:
простите за выражения...мляха муха, запорол программатор...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
нашел интересную вкладку:
напряжение питания программируемой системы. выставлено 0в. вот почему, наверное 0в на выводах разъема программирования.
Но не получается выставить напряжение. Ставлю курсор на значения, нажимаю "5" (типа, 5В) но он кау будто не реагирует на мои старания. Полоса прокрутки тоже ничего не дает.
AI_Disable
Stalker46, да с прогером скорей всего всё нормально. В нём по питанию диодик, который не даст ничего убить, по крайней мере, до тех пор, пока его не пробьёт. У USBasp2 наверно, как PICkit2, тоже в программе выставляется напряжение. Так что ройте в сторону софта.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
забыл картинку дать. смотри. почему не дается прокрутить полосу прогрутки? и просто клавишами выставить напряжение?
(65.03 КБ) 343 скачивания
