С1-118 луч упал вниз
- musor
- Друг Кота
Re: С1-118 луч упал вниз
востанови ка есть ссмысла менять шило на мыло я там не вижу... не тот осел
качество плат в изделиях армянопрома времен СССР а тем паче гатербайтерная сборка в 90х это по сути ПРИГОВОР ПРИБОРУ
он оживет толко после полной ревизии
- alexradio1103
- Друг Кота
Да я ему и так половину деталек поменял...
Все 315/361 - нафиг!
Кондёры - нафиг!
Не знаю чем заменить полевики на импорт, чтоб дёшево и сердито.. то есть на распространённые и по качеству не хуже.
Умножитель нужно переделать - шьёт сабака...
Вопчем, пока труба светит нормально, думаю можно и помучать...
Кондёры - нафиг!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Думаю, есть смысл менять только КТ361 - КТ315 и то, только из соображений надежности, по параметрам они нормальные, а так же конденсаторы - "флажки". Ну и конечно армянские электролиты. Полевики КП303 менять не надо, они там работают замечательно. Только меняются не абы чем - только с буквой И или Б. КТ368 тоже транзисторы не плохие.Металлизация на двухстороннем монтаже там препаршивейший, надо в подозрительных местах детали с двух сторон пропаивать. Но, как оказалось, в хорошо сделанном осциллографе синхронизация железная, сам не думал. И настройки там минимальные, в основном, напряжения и геометрия луча.
В общем, мне понравился.
Последний раз редактировалось mishinmaster Ср янв 02, 2019 15:05:50, всего редактировалось 3 раза.
- alexradio1103
- Друг Кота
Да и я им пользуюсь сам лет десять, и до меня неизвестно кто и неизвестно как. Просто время берёт своё... Сыплется потихоньку...
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Мне вообще достался списанный с предприятия (можете представить, как над ним издевались). Просто шел на помойку.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
У меня тоже С1-118 А . Поменял только элекролиты, да трубу тоже заменить надо ( 85г. выпуска), яркость уже не та. Думаю купить цифровой RIGOL DS1054Z.
Кто мне скажет куда лезть если картинка при регулировании вверх вниз ломается и вниз убрать полностью можно а вверху полоса.... Перелопатил полплаты уже и это не считая электролитов (ничиконов) и керамики(монолит 5%) , которая тоже почти вся в помойке уже. Я запутался и задолбался - результат то есть хотяб второй луч появился , но нормально так и не заработало.... пульсации пошли по минус 12 вольтам....
- alexradio1103
- Друг Кота
Вам нужно поискать полный паспорт Ослика. Там описание работы, все режимы измерений... Страниц эдак 100, не считая схемы.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
http://www.astena.ru/teh_15.html
Тут найдёте наш 118-й правда в gif, но всё-же лучше чем ничего... Кавчество - как всегда паршивое!
- alexradio1103
- Друг Кота
Закончил пересыпку моего Ослика.
Заменил диодные мосты (КЦ405) на диоды импортные, керамические (2А, 1000в), заменил ВСЕ подстроечные резисторы.
Время прогрева уменьшилось до 5 минут! Как только появляется луч (через 15секунд! ) - уже можно работать!!! Фокус и яркость сразу на месте - как оставался при прошлой настройке.
Потом только луч ползёт немного, но это неизбежно - труба прогревается медленно. Вобщем - я доволен.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Я вот думаю, что если заменить родную схему стабилизаторов - + 12в на кренки 7812 и 7912. И по +5в поставить 7805.
- alexradio1103
- Друг Кота
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3554959#p3554959"]Заменил диодные мосты (КЦ405) на диоды импортные, керамические (2А, 1000в)[/uquote]
Можно диодные мосты 2W10 и KBPC610 поставить.
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
На авито нашел трубку 11ло9и, вот что пишет продавец : Вашему вниманию представлена электронно лучевая трубка марки 11ЛО9И. Применяется в осциллографах серий: С1-117, С1-117/1, С1-118, С1-125, С1-131, С9-7 и других. Тот образец что продается был выпущен в ноябре 1990 года. (1190 надпись-штамп). Данная ЭЛТ из ЗИПа к военному оборудованию. В работе не была. Изъята из группового ЗИПа. Находилась в деревянной укупорке, проложенная войлоком. Предназначалась для оригинального прибора, толи осциллографа, толи панорамная приставка к кв приёмнику. В общем что то не особо распространенное. Имеет отметку ОТК163, и приёмку "5". Фото именно этой трубки. Желателен самовывоз. Но так же возможна отправка по территории России почтой, но за ваш счёт. Цена отправки почтой 500р. В эту сумму входит наледная упаковка и отправка. Отправка только после оплаты. Торга нет. Жаба душит купить у него её, как бы не нарвать на севшую.
я бы на вашем месте не торопился. наведался к золотарям, на местный рынок или организацию по скупке драгмета, россияне очень любят сдавать под нож измерительную аппаратуру. прикупить нужную трубу у них можно за символическую цену.
а если россиянина перехватите, то и весь прибор.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Ну это если с другого прибора у мясников трубка есть. Как мне помнится, в 118-м из драгоценностей только полевики, т.е. совсем не густо
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
У трубки 11ЛО9И аналога нету?
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Думаю, что любая трубка уникальная, т.к. разрабатывалась для определенных целей. Другое дело, что могут быть несколько приборов на одной трубке. Знаю, например, что 8ЛО7И использовалась только с серии С1-90, 94, Сага и хрен чем ее заменишь.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ну что же как говорил Семён Семёныч (бриллиантовая рука) будем искать....
