Мелкие вопросы по питанию.
Wladimir_TS
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Wladimir_TS »
Обычно падение нагрузочной способности комповых БП случается по факту потери емкости конденсаторов в выходных фильтрах. Причем зачастую даже в дежурке - что снижает питание ка ШИМ контроллер при повышении потребления со стороны МБ.
niksats
Сообщение niksats »
уточню, у меня не случилось падение, была заменена видеокарта на более мощную и в пике нагрузки бп уходит в защиту. нужен не ремонт а дороботка(разгон) бп.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Кондёры дохнут не всегда вздуваясь. Проверять ESR-метром нужно. К стати, выпаивать тоже не нужно. Прибор не учитывает внешние влияния, то есть ему пофиг впаян кондёр или отпаян. Главное, чтоб сетевые банки были разряжены!
У меня был прикол с 10-летним БП(350Вт). Старая видяха была простенькая, без внешнего питала +12в. Заменил на более мощную(с внешним питалом +12) так БП стал защищаться! Всскрыл, проверил на ESR все кондёры - это заняло пол минуты(честно!). Нашёл два подохших кондёра (47мкФ х 50В) в базах силовых транзисторов. Один сдох на 80%, второй на 50%. Заменил - всё ОК, как новый. Менять кондёры нужно только с повышенной темературой +105С!!! По выходу (+12, +5, +3.3) все кондёры были в норме.
niksats
Сообщение niksats »
ок, вечером проверю все. не знал ,чтоих не обязательно выпаивать)
alexradio1103
Просадка по шине +12 не критична. Я видел БП с просадкой до +11.3 и всё работало! Более критично питание +3.3, чуть менее +5. А +12 в основном используется для питания винчестера и сидюка - там внутри каждого всегда свой стабилизатор.
+5 лучше тоже поддерживать на уровне 5..5.2в но не больше.
niksats писал(а):не знал ,чтоих не обязательно выпаивать)
А прибор то есть? Дело в том, что прибор измеряет на высокой частоте амплитудой до 200-300мВ и внешние цепи ему не страшны. Ему страшы проверяемые кондёры, заряженные больше пары вольт.
niksats
Сообщение niksats »
alexradio1103
Да, пойдёт. Только щупы делайте максимально короткие и хорошего сечения. Я для самодельного показометра себе сделал щупы от тестора, провода обычные сетевые(0.75 кв мм) длиной около 20см.
Сечение нужно для минимальных потерь, а длина нужна для защиты от помех.
И.В.С.
Сообщение И.В.С. »
Тут я был не прав, заблуждался. Для себя до конца не выяснил. Удалил написанное.
По поводу проверки конденсаторов на ESR, вот здесь, я кратко излагаю и предоставляю всю информацию для самостоятельного повторения, простого, но нужного приборчика.
(32.23 КБ) 352 скачивания
Последний раз редактировалось И.В.С. Пт янв 04, 2019 21:38:43, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
А причём здесь частота и уровень срабатывания защиты?
mihelson
Сообщение mihelson »
Видать, когда деревья были маленькими это имело связь :)
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
И.В.С. писал(а):Надеюсь я сегодня своим информационным сообщением сделал благое дело, а именно поделился информацией и заметками.
Ты сделал сегодня ВЕЛИКОЕ ДЕЛО потомки будут помнить это в веках, сложат легенды, создадут религию! Изображение
И.В.С.
Сообщение И.В.С. »
Хорошо, что с юмором у вас всё в порядке :))
Телекот, путем увеличения частоты, мы можем поднять незначительно мощность. Вот так и получается, не хватает мощность - уходит в защиту, именно из-за этого мы и "разгоняли" блоки питания. Вопрос решался. По поводу проверки электролитов, это само собой.
Или мы говорим на разных языках? Возможно я не понимаю очевидных вещей, тогда прошу объяснить.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
без перемотки трансформатора увеличение частоты не имеет смысла. увеличение частоты приведет к снижению кпд, то есть к уменьшению мощности, а не к увеличению...
И.В.С.
Сообщение И.В.С. »
Starichok51 писал(а):без перемотки трансформатора увеличение частоты не имеет смысла. увеличение частоты приведет к снижению кпд, то есть к уменьшению мощности, а не к увеличению...
Хорошо, но я остался при своем, на практике запас небольшой есть, и им возможно воспользоваться.
niksats
Сообщение niksats »
вообщем перепроверил все емкости, многие заменил хотя критичного ничего небыло. увы блок все также уходит в защиту.
не подскажите как это сделать на TPS3514N?
Starichok51
повышение частоты позволяет намотать меньше витков. а, значит, можно увеличить сечение обмоток, то есть, увеличить мощность.
но на старых комповых БП, где стоят биполярные ключи, из-за тормознутости мощных биполяров повышать частоту НЕЛЬЗЯ!
niksats
Сообщение niksats »
а можно не увеличение частоты(мощности), а снижением уровня защиты т.к компаненты бп позволяют (трансформатор хороший)?
Starichok51
тогда охлаждение надо увеличивать. радиаторы крупнее, вентилятор мощнее...
Телекот
Сообщение Телекот »
Защита срабатывает при увеличении тока через первичную обмотку трансформатора. а этот ток слабо зависит от частоты.
Чтобы загрубить защиту нужно иметь схему защиты вашего БП.
И.В.С.
Сообщение И.В.С. »
niksats, нужно зарисовать обвязку супервизора, изучить, что там отслеживает перегрузку, отвечает за пуск и аварийную остановку.
