Опознание радиоэлементов
Телекот
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Но самое главное посмотреть что вышло и если вышло говно размазанное не отправлять его на форум!!!
С этим согласен на 101%. :))
Подбирать надо не только освещённость но и угол съёмки и света. Здесь действительно нужны курсы.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Полностью согласен, но бывают и несколько другие ситуации.
Кажется в прошлом году кто-то тут выкладывал похожего качества фото.
Так он мало того что честно сказал что у него не получается сделать фото лучшего качества (бывает), так и расписал "обвязку" элемента, какой вывод к чему подключен и какие надписи в маркировке он видит.
Можно же и так...
/Если мне не изменяет память, ответ он получил в тот же день/.
АлександрЛ
Я мелочёвку вебкой снимаю, без всяких "насадок".. Ничего, получается.. :)))
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
[uquote="Golan",url="/forum/viewtopic.php?p=3541954#p3541954"]Добрый вечер. Помогите распознать. Может кто узнает.......
Изображение[/uquote]
Кажись это микросхема в корпусе SO8.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Да нееее, таракан похоже.... :wink:
Golan
Сообщение Golan »
Фотки сделаны по максимуму, лучше никак. И кружкИ здесь на качество не повлияют в положительную сторону.
На одной фотке - RIU BH. На второй похожи на пятерки.
Если бы у меня был какой то опыт по радиоэлектроники, наверное я б узнал этих мелких гадов)
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Выпишите все прочитаные символы в порядке их напечатания. Протрите ацетоном, чтоб снять слой флюса - лучше видно будет.
То есть вот так:
1 строка: ХхХХХххх
2 строка Zzzzz
Golan
Сообщение Golan »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3542183#p3542183"]Выпишите все прочитаные символы в порядке их напечатания. Протрите ацетоном, чтоб снять слой флюса - лучше видно будет.
То есть вот так:
1 строка: ХхХХХххх
2 строка Zzzzz
...[/uquote]
Ок.
Мож кто не знает, фотки кликабельны.
Добавлено after 13 minutes 1 second:
Та что справа
1. RIU
2. BH
Та что слева
1. S553* вместо S так же и пятерка подходит....
2. Наверное название фирмы
Думаю вам лучше знать).....
Последний раз редактировалось Golan Вс янв 06, 2019 10:39:17, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
555 можно по цоколёвке проверить. А вот с транзистором сложнее.
Вот поиск по СМД кодировке: http://www.s-manuals.com/ru/smd
Golan
Сообщение Golan »
Что то похоже.
alexradio1103
может это? https://www.onsemi.com/PowerSolutions/p ... o?id=BCP56
Насчёт S553 - уточняйте..
Golan
Сообщение Golan »
С транзистором немного прояснилось, маркировка on в кружочке - on semiconductor, BH - BCP56T1G, по габаритам подходит.
Остальное хуже кубика рубика....
Последний раз редактировалось Golan Вс янв 06, 2019 11:57:24, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вертикальная полоса слева от маркировки на мс тоже обозначает производителя On Semi.
Golan
Сообщение Golan »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3542238#p3542238"]Вертикальная полоса слева от маркировки на мс тоже обозначает производителя On Semi.[/uquote]
Вы имеете ввиду на восьминоговой?
Martin76
Да.
Golan
Сообщение Golan »
Больше на ключ похоже.....
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
SA5532A, и по размерам подходит.... только вот после S буквы А у меня нет....
Golan
Сообщение Golan »
Спасибо всем, кто пытался мне помочь) Проблема решена.
С праздником.
Пытался вам плюсики поставить, но система не хочет это делать...
Martin76
Golan писал(а):Больше на ключ похоже.....
Ключ - более скошенная половина корпуса, а такой полоской они обозначают микросхемы своего производства, когда ON в кружке не всунуть.
Golan
Сообщение Golan »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3542917#p3542917"]
Ключ - более скошенная половина корпуса, а такой полоской они обозначают микросхемы своего производства, когда ON в кружке не всунуть.[/uquote]
Покурил тему, вы полностью правы) :beer:
diesel170
Сообщение diesel170 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3542074#p3542074"]вместо инстаграм! :))) Паста помогает иногда, но главное подобрать освещенность и минимальное расстояние обеспечивающее резкость, настроить ее если настраивается.[/uquote]
Никакая освещённость и настройки не помогут, ибо камера мобилы не имеет никакой оптики. Будь в ней хоть 1000 мегапикселей...
Даже не все полноценные фотоаппараты умеют снимать макро (обсуждаемый жук на плате как раз из той серии).
А вот разные лупы решают проблему. И яркое освещение тоже.
В моей мобиле камера 5 Мпикс.
Вот фото "телефонного" штекера, сделанное давно:
Я тогда не знал нюансы фотографирования, старался как мог, но лучше снять не удалось.
А вот фото лампочки от карманного фонаря (примерно того же размера, что и тот штекер):
Или даже так (тоже лампа от карманного фонаря):
Сделано на ту же камеру, но с лупой и хорошим светом.
П.С. И не нужно никаких ИН-100-200-граммов и прочих быдлосетей.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн янв 07, 2019 21:14:10, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
