Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Автор озвучил, что ему нужна максимальная точность. То есть 12 разрядов с учетом имеющихся ошибок АЦП (нелинейность и пр.)
Скажем, при токах в районе нескольких мА ставить прецизионные источники напряжения уже не комильфо. На опорный вход с его 200...400 мкА можно, а на аналоговое питание уже стремно.
Если повесить на свободный аналоговый вход, то даже нестабильность аналогового питания не будет иметь никакого значения. Достаточно всегда делать парные выборки (ну или одну референсную на серию штатных) и калиброваться под референсный вход.
КРАМ писал(а):Скажем, при токах в районе нескольких мА ставить прецизионные источники напряжения уже не комильфо
В пределах 5-10 ma вполне можно. Если речь идет не о каком-то ширпотребе.
- КРАМ
- Друг Кота
Раз уж ставим прецизионный источник, то вряд ли следует добавлять к его погрешностям нагрузочную характеристику.
Но в принципе, можно.
Только тогда следует взять REF20xx.
- Starichok51
- Модератор
если нагрузка постоянная, а не изменяющаяся, то количество потребляемых мА не имеет значения.
с постоянной нагрузкой будем всегда находиться в одной точке нагрузочной характеристики.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3542133#p3542133"]с постоянной нагрузкой[/uquote]
Так как речь идет о неопределенной прошивке, то коэффициенты PLL (а значит и ток) могут изменяться как в процессе работы, так и в разных версиях прошивок.
Но это еще не все. Само решение по использованию прецизионных референсов подразумевает НЕКАЛИБРУЕМЫЙ НОМИНАЛ этого референса. То есть это "последняя инстанция".
И грузить ее даже постоянной нагрузкой, значит НЕОПРЕДЕЛЕННО ИСПОРТИТЬ оный номинал. Это все равно как сделать прецизионный вольтметр с входным сопротивлением 1 кОм.
Точность - обалденная - 100500 разрядов и все укладываются в точность. Правда измеряет погоду на Кольском полуострове.
КРАМ писал(а):Только тогда следует взять REF20xx
По мо эму опыту, имхо, не стоить их использовать. очень большой брак по ним.. Да согласен цена.....
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=3542762#p3542762"]очень большой брак по ним[/uquote]
В чем он выражается? Откуда взяты бракованные образцы?
КРАМ писал(а):[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=3542762#p3542762"]очень большой брак по ним[/uquote]
Дохли.брал с элитана с чипа, не раз... китайские попались видать(не первый случай). Дохли толька в путь. Имеется ввиду подделки. Ну кому как повезет.
Просто сам к рефкам стал относиться с укором.
Ну вот, пугаете меня.
Заказал в Чип и Дип REF3033AIDBZT.
Придут - проверю - отпишусь.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=3542874#p3542874"]Дохли толька в путь.[/uquote]
Полагаю, что дело не в микросхемах, а в прокладке между стулом и этой микросхемой.
Мой опыт подсказывает мне, что искать дурее себя нет никакого смысла...
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="Vlad7172",url="/forum/viewtopic.php?p=3543048#p3543048"]Заказал в Чип и Дип REF3033AIDBZT.[/uquote] Тут есть одна загвоздка. Вы выбрали референс в 3,3 Вольта. При этом не имея входа опоры. Вы будете питать от него всю аналоговую часть?
Патамушта вешать его на вход АЦП не получится. Вы не оставили динамического диапазона на калибровку. 3,3 вольта выскочат за диапазон питания и опору. То есть там всегда будут 0x0FFF.
Да, буду питать от него всю аналоговую часть.
КРАМ писал(а):Полагаю, что дело не в микросхемах, а в прокладке между стулом и этой микросхемой.
да не.... реально натыкался и на рефки и на процы(в частности мсп и пики). да и ладно вам..... как можно даже кривыми руками спалить... они просто тупо приходили дохлые((( Я ж про подддельные имммею ввиду.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Vlad7172",url="/forum/viewtopic.php?p=3543048#p3543048"]Ну вот, пугаете меня.
Придут - проверю - отпишусь.[/uquote]
а что у вас за датчик?
- КРАМ
- Друг Кота
А причем тут датчик? Какой еще датчик?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3543122#p3543122"]А причем тут датчик? Какой еще датчик?[/uquote]
вроде процитировал не вас.....Просто хотел узнать что люди измеряют...
- КРАМ
- Друг Кота
Автор чуть ранее объяснил. Ему нужен просто измеритель напряжения. Универсальный вход с калиброванной точностью. Речь о ратиометрии не идет.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Что-то крепко торможу - поясните пожалуйста.
AVR MEGA использую таймер 1 в режиме WGM10 =1, WGM11 =0, WGM12 =0, WGM13 =1
От скольких и до скольких считает собственно таймер и в какой момент обновляется позиция по которой переключается ШИМ выход ? Не момент переключения выхода а момент с которого число для сравнения, загруженное в OCR1A(B) будет актуально. При каком значении таймера. (предполагаю что 0)
А второй вопрос - вот такой код : (Ячейка может содержать значения 1-4), R1=0, P1-P4 - метки на некие программные действия, ВЫХОД - ничего не делать как вообще работает и зачем он такой сложный...
lds r24, Ячейка
lds r25, Ячейка
cpi r24, 2
cpc r25, R1
breq P2
cpi r24, 3
cpc r25, R1
brcc P3
sbiw r24, 1
brne ВЫХОД
rjmp P1
P3:
cpi r24, 3
cpc r25, R1
breq P4
sbiw r24, 4
brne ВЫХОД
lds r24, Ячейка
lds r25, Ячейка
cpi r24, 2
cpc r25, R1
breq P2
cpi r24, 3
cpc r25, R1
brcc P3
sbiw r24, 1
brne ВЫХОД
rjmp P1
P3:
cpi r24, 3
cpc r25, R1
breq P4
sbiw r24, 4
brne ВЫХОД
stason1982
- Первый раз сказал Мяу!
Парни "памагите)))" Голова пуxнет, не въеду никак: есть внешнее прерывание INT0(кнопка), если (её нужно зажимать по условию на 10 с.) я зажму кнопку как мне работать дальше???? Получается программа зависнет пока кнопку не отжать???? Прерывания запрещать нельзя, тикает таймер TIM0_OVF_vect и считает секунды.
Никто не мешает разрешить прерывания в обработчике.
SEI
SEI
stason1982
В каком обработчике? Я наживаю кнопку загорается светодиод (установил его как маяк, внутри прерывания INT0_Vect) и все,он горит пока не отпустишь кнопку, соответственно МК в это время висит.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
если по колхозному... то в прерывании (по спаду) разрешаешь прерывания, включаешь маяк и ставишь цикл, пока кнопка нажата... потом гасишь маяк, всё. так и кнопка работает и секунды идут...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
