Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
а в чем суть схемы разделения ТВ сигнала? Там чем кондеры или резисторы должны стоят?
- Котёнок.
- Мудрый кот
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3529171#p3529171"]в чем суть схемы разделения ТВ сигнала?[/uquote]Задача состоит в том, что бы по всем выводам получить сопротивление 75 Ом.
Простейший можно сделать просто на резисторах.
http://radiolub.ru/page/passivnyj-razve ... go-signala
Но они имеют большое затухание, поэтому в дорогих стоят еще и реактивные элементы.
- musor
- Друг Кота
нарезиках и х никто кроме ВИДИМО ВАС их никогда не делал в здравом уме
внутри феритовй расщепитель мошности или полосковый на базе ТДЛ в самых ктьайских ято на фото внизу на прошлой стрваничке стоит 1 трпансовый делитель на 2 без ссогласования КСВ их окол 2 со строны входа(но даже он лучне чем просто резисторы) в боле правилном стоит 2 транса 1 делителный резик 150ом 2 согласующий АТР и еще пара крондероф пикоф устраняющий нелинейность АХЧ
в многовыходных чесный плата со сложной схемой на базе цепочки НО и согласующих волновое трансоф...
в дешевых 4 последователных бусины с пропушенми через них проводами пэв--0.3
Конденсаторы, ВЧ трансформаторы, если сплитер с гашением то резисторы:olegue писал(а):Там чем кондеры или резисторы должны стоят?
ВЧ трансформаторы:
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
Я бы телевидение не глядел вообще,не то что его еще разветвлять.
з.ы. Магнитопроводы из магнитофонной ленты кто нибудь делал?
- Suh
- Потрогал лапой паяльник
В простейших разветвителях (на резисторах), не используемые выходы следует нагружать.
В "хороших" - не обязательно.
А потери, примерно, одинаковы в тех и других. Природу не обманешь.
Телевизор не смотрю. Не умею.
С разветвителями/сумматорами игрался в мирных (радиолюбительских) целях.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Мяу. Как сделать простой электронный контроль подключения антенны к FM-передатчику (рации)? Не вмешиваясь в конструкцию радиостанции.
Допустим антенна короткозамкнутая, можно ли замерять ее сопротивление, при этом не мешая самому передатчику? Проблема в том что любые подключения к центральной жиле антенного разъема наверное ухудшат характеристики антенны?
- DEN92
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3532813#p3532813"]Допустим антенна короткозамкнутая, можно ли замерять ее сопротивление, при этом не мешая самому передатчику? Проблема в том что любые подключения к центральной жиле антенного разъема наверное ухудшат характеристики антенны?[/uquote]
А смысл мерить сопротивление антенны.
В разрыв передатчика и антенны ставят КСВ-метр(если антенна диапазонная) , либо антенный тюнер с прибором КСВ-метр.
Следим во время работы на передачу , чтобы параметры были в норме. (прямая и отраженная волна +выходная мощность) Антенный тюнер спасает ваш передатчик или рацию,
если вдруг у вас что то случилось с антенной , даже не попадающую в рабочий диапазон частот.( с помощью тюнера , вы можете, просто обмануть радиостанцию , настроив тюнер таким образом , что для вашей радиостанции будут выполнены параметры с КСВ близкой к единице , и сопротивление нагрузке близко или составит 50 ОМ)
Потери образуются именно в приборе который вы подключите , но на передачу все будет работать. Так как радиостанция , якобы думает,
что к ней подключена нормальная антенна.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3532854#p3532854"]А смысл мерить сопротивление антенны.[/uquote]Чтобы технически небыло возможности вообще включить передатчик. Вывести индикацию ошибки антенны. И т.п. Ничего умнее чем по сопротивлению не придумал
Это нужно в связи с тем что аппарат работает полностью автоматически, а антенну по тупости любопытный кошара может отключить (провод сгрызть).
- Нолик
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3533061#p3533061"]антенну по тупости любопытный кошара может отключить[/uquote]В этом случае резко возрастет ВЧ напряжение на выходе передатчика. Это можно использовать для отключения передатчика.
- Suh
Можно по току антенны.
Успешно применял такой визуальный индикатор.
Если вместо светодиода приколхозить транзистор с релюшкой, то можно отключать ...
Чувствительность подобрать числом витков вторички.
- (17.96 КБ) 533 скачивания
Спасибо буду думать.
А еще один маленький вопрос. Можно ли ограничить излучение от всенаправленной штыревой антенны в одну сторону, поставив экран из сетки рядом?
- Плюсик
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3533949#p3533949"]поставив экран из сетки рядом?[/uquote]Можно не сетку, а в теории просто штырь на некотором расстоянии, длиной чуть больше четверти длины волны.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3533949#p3533949"]всенаправленной штыревой антенны[/uquote]Так штыревая антенна не всенаправленная.
Штыревая антенна имеет такую диаграмму направленности.
И вообще, всенаправленных антенн не бывает. Если сделать антенну "абсолютно" всенаправленной, то она "вырождается" и перестает излучать(принимать).
Подпись пока не придумал.
- DEN92
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3533949#p3533949"]Спасибо буду думать.
Можно ли ограничить излучение от всенаправленной штыревой антенны в одну сторону, поставив экран из сетки рядом?[/uquote]
Собирай Яги , и будет счастье.
Если на FM участок , на коленке за 1 час антенна собирается.
Из двух алюминиевых прутков (один разрезанный) и куска пластиковой трубы , на которой все крепится.
Последний раз редактировалось DEN92 Чт дек 27, 2018 13:44:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3536185#p3536185"]Собирай Яги , и будет счастье.[/uquote]Короткозамкнутая яга или разомкнутая?
В чем плюсы-минусы?
В первом случае кабель подключается к замкнутому прямоугольнику, во втором к двум изолированным штырям.
Думаю что для упрощения согласования лучше не замкнутую?
- DEN92
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3536187#p3536187"]Думаю что для упрощения согласования лучше не замкнутую?[/uquote]
Правильно думаешь. Там только длинна кабеля должна быть ограничена .
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3536193#p3536193"]Там только длинна кабеля должна быть ограничена .[/uquote]Эм... а на сколько?
- главный колбасист
Кратную длинне волны? Половину длинны например ?
- DEN92
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3536231#p3536231"]Эм... а на сколько?[/uquote]
Не более семи метров . Можно больше , но надо тогда и кабель подбирать на эти диапазоны с наименьшим затуханием.
Например , который используется на вышках сотовой связи.
Кто-нибудь знает что это за радио сигнал характерный такой с постоянными скачками частоты?
Сидит на 433, что и странно...
