Защита в блоке питания от повышения напряжения.
titanium17
Сообщение titanium17 »
Доброго времени суток. Возник вопрос в реализации автомобильной зарядки для мелких потаскунчиков. Характеристики 5 вольт, 2 Ампера. Остановился на китайском модуле на базе RZC2013E. Всем он хорош для данной цели но зная китайскую надежность хотелось бы подстраховаться. Что посоветуете применить в качестве защитного барьера от попадания на выход напряжения бортовой сети автомобиля? Супрессоров на напряжение 5,5 в. не нашел, стабилитрона на ток в 4 Ампера тоже. Планирую защиту в виде предохранителя и нечто что его сожжёт в случае броска напряжения выше 5,5 вольт. Что можно придумать кроме этого не знаю. Заранее благодарен за помощь.
Mike_Solo
Re: Защита в блоке питания от повышения напряжения.
Сообщение Mike_Solo »
[uquote="titanium17",url="/forum/viewtopic.php?p=3546398#p3546398"]Супрессоров на напряжение 5,5 в. не нашел, стабилитрона на ток в 4 Ампера тоже.[/uquote]
Ну а зачем стабилитрон на 4А? Ну сгорит копеечный Д815А и унесёт за собой предохранитель, да и чёрт бы с ним.
Если хочется хардкора - можно подумать про TL431 + мощный PNP транзистор.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
titanium17
Вот родилась идея после прочтения ответа- стабилитрон 5v6+кт817. Надо испытать на стенде. Просто не видел уже давно Д 815, все кануло в лету.
Fuser
Сообщение Fuser »
поставь обычный 5-вольтовый сапрессор. при превышении он выдерживает в импульсе сотни ватт, и гарантированно пережжет предохранитель. даже если сапрессор сгорит - он превратится в перемычку.
если у него в маркировке стоит 5в - это не значит что он при этом напряжении открывается. это наоборот рабочее напряжение линии, куда он включен, а открывается он с ростом напряжения по экспоненте, может быть от 5.5-6в.
gsmart
Сообщение gsmart »
titanium17 писал(а):Супрессоров на напряжение 5,5 в. не нашел, стабилитрона на ток в 4 Ампера тоже.
Несколько последовательно включённых диодов в прямом включении.
Допустим выберите диоды у которых прямое падение напряжения на одном диоде будет 0,9В, включив последовательно 6 штук получите напряжение отсечки 5,4 В. Ток какой захотите, зависит от типов диодов.
По этому принципу я в своё время собирал шунтирующий стабилизатор мотоциклетного генератора переменного тока из 50 Амперных диодных мостов:
Asaba
Сообщение Asaba »
Подходящий супрессор можно найти в на нерабочем жестком диске компьютера. На входе по питанию 5В он стоит.
titanium17
Спасибо всем откликнувшимся, теперь только осталось реализовать в железе. Поищу супрессоров в жёстком диске, где-то были дохлые. Идея с последовательными диодами хороша но не габаритна. Места съедят больше чем модуль преобразователя .
