Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
SSkot
Re: Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3533986#p3533986"]..оказались все - фейк..внешне не отличить от нормальных.. :)[/uquote]
расскажи плиз, как проверил их.
на самом деле есть у меня два 2132 оригинальней некуда, живут в усилителе. выдирать не хочется.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):расскажи плиз, как проверил их.
1)..на смещение - в неив. усилителе со сбалансированными и не сбалансированными входами..оригинал в обоих случаях - менее 1мВ, фейк - до 50мВ (даже NE5532 показали лучший результат)
2)..на произведение Кп на полосу пропускания - три неинв. усилителя с Кп=1 (повторитель), 10дБ и 20дБ, по анализатору в режиме обзора оценивалось совпадение реальной АЧХ и заявленой в ДШ - на единичке спад по уровню -3дБ был уже на частоте около 5мГц, что явно не характерно для 2134, про другие Кп говорить вообще нет смысла..
..по совокупности характеристик было сделано предположение, что это какой-то сдвоенный ОУ с полевиками на входе - возможно, TL072/82..
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3534009#p3534009"]... по анализатору в режиме обзора...[/uquote]
неимущим конечно такое не доступно. но спасибо за совет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
.. :dont_know: ..давно мечтал иметь в личном пользовании..сначала на работе (когда еще работал) был опционный ригол (модель не помню), чуть позже купил себе R & S + добавил опцию FPC..
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3534023#p3534023"].. :dont_know: ..давно мечтал[/uquote]
у хороших людей мечты сбываются)).
когда то и осциллографа не было а теперь их 4 шт).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..оборудования много не бывает.. :) ..бывает наоборот, мало..
..теперь в хотелках - сгенерить измеритель ВАХ для подбора транзюков.. :)
RA83
Сообщение RA83 »
Если между Галаховским и Суховским выбирать, то мой выбор Суховский. Для сравнения хочется собрать Никитинский, поделитесь печатью, если у кого есть.
SSkot
Сообщение SSkot »
По схемке SSC накидал платку. запихнуть в УПЗ-15 никак не смог, да мне и не зачем.
нумерация элементов соответствует оригинальной схеме SSC
Получил китайские OPA 2134...
на вид похоже.
но вот только напряжение смещения доходит до 50мВ на некоторых экземплярах...
или я как то не так меряю?
2134_1.dip
Платка
(131.53 КБ) 423 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):запихнуть в УПЗ-15 никак не смог
..а я смог.. :)))
SSkot писал(а):но вот только напряжение смещения доходит до 50мВ на некоторых экземплярах...
..значит, фейк.."..а вас предупреждали..".. :)
SSkot писал(а):или я как то не так меряю?
..вообще, принято Uсм оценивать на сбалансированном не инвертирующем усилителе с Кп=20дБ, но в твоем случае это уже не имеет значения, ибо результат будет еще хуже..
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3549992#p3549992"]..а я смог.. :)))[/uquote]
Гребенку заменил, не заметил сразу, я с родной пытался потом плюнул.
и подстроечников на платке не видно, они относительно много места занимают.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3549992#p3549992"]..вообще, принято Uсм оценивать на сбалансированном не инвертирующем усилителе с Кп=20дБ, но в твоем случае это уже не имеет значения, ибо результат будет еще хуже..[/uquote]
а давай для сельчан подробней.
усилитель не инвертирующий, вход на общий подключил.
о балансировке, ОУ сдвоенный, входа установки 0 там нет.
в целом ясно, пойду с китайцами ругаться.
Кстати, SSC, пока ты сегодня добрый. Посоветуй хороший стабилизатор для фоника малогабаритный.
поменял гроб электронику Д1-012 на ЭП 017, а места там совсем мало.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..сбалансированным не инвертирующим усилителем называют такой усилитель, у которого резюк ООС с инвертирующего входа на выход равен резюку между не инвертирующим входом и общим проводом, а Кп определяется по известной ф-ле и задается резюком между инв. входом и общим непосредственно - без конденсатора, в нашем случае это 20дБ..соотв, чем больше Кп, тем больше и смещение нуля на выходе..
..с оригинальными ОУ смещение меньше милливольта (или даже десятки-сотни микровольт), даже с ТЛ-ками укладываешься в рамки 5..10мВ, так что это у тебя даже не ТЛ, какие нибудь перетертые 4558..
SSkot писал(а):в целом ясно, пойду с китайцами ругаться.
..бесполезно..
..пришлют точно такой же фейк..
..я как-то предупреждал, что там фейк 99,9%..чо судьбу-то было искушать..?.. :dont_know:
SSkot писал(а):Кстати, SSC, пока ты сегодня добрый. Посоветуй хороший стабилизатор для фоника малогабаритный. поменял гроб электронику Д1-012 на ЭП 017, а места там совсем мало.
..хороший - это значит с большим Кст и малым уровнем пульсаций..стало быть, 7815/7915, 317/337 отваливаются сразу, ибо их к хорошим отнести нельзя, значит, тока ОУ..с одним ОУ и однокаскадным усилителем тока при токе до 50..100мА Кст больше нескольких тысяч получить невозможно по причине конечности петлевого усиления ОУ, значит, еще и один-два буферных каскада на транзюках..что до пульсаций в нагрузке, то тут все будет определяться чисто монтажом и потребляемым током, можно замутить компенсацию импеданса проводников, подав третьим проводом через кондюк сигнал с шины питания на инвертирующий вход стабилизатора (если он на ОУ) - при этом пульса на импедансе соединительных проводов будет скомпенсирована почти полностью..как все это сделать - вот это уж ты сам решай.. :)
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3550042#p3550042"]..сбалансированным не инвертирующим усилителем называют такой усилитель, у которого резюк ООС с инвертирующего входа на выход равен резюку между не инвертирующим входом и общим проводом, а Кп определяется по известной ф-ле и задается резюком между инв. входом и общим непосредственно...[/uquote]
спсб буду знать.
..бесполезно..[/uquote]
денег верну мжт, за партию 20N60 с сопротивлением канала под 0,5 Ом получилось.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3550042#p3550042"]..хороший - это значит с большим Кст и малым уровнем пульсаций..стало быть, 7815/7915, 317/337 отваливаются сразу...[/uquote]
20 раз согласен, стаб есть компенсационный, из говна и палок можно сделать. габариты не позволяют в 017 запихать, если только очень постараться.
ты как то для У101 выкладывал схемку компенсационного на нескольких транзисторах, подойдет ли она?.
STAB_.dip
(202.07 КБ) 729 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot
Сообщение SSkot »
Вернули деньги за 2134, в дипе куплю 2 шт вместо 10ти из с али.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):ты как то для У101 выкладывал схемку компенсационного на нескольких транзисторах, подойдет ли она?.
..какая именно - я много чего выкладывал..
SSkot писал(а):Вернули деньги за 2134, в дипе куплю 2 шт вместо 10ти из с али.
..опаньки.. :) .брыкались..?
..по поводу ЧД - за ним тоже числятся косяки, но в целом - норм..и эта..мне больше понравились 2132 - инструментально..
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3551059#p3551059"]..какая именно - я много чего выкладывал..[/uquote]
я об этой
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3551059#p3551059"]..опаньки.. :) .брыкались..?[/uquote]
на сколько я понял администрация али приняла решение, продавец ничего не ответил.
по схемке фоника хотел поинтересоваться о назначении переменников RP1.1 и RP2.1, если не затруднит.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):я об этой
..это смотря у кого какие требования..
..в большинстве случаев - пойдет, ибо немного лучше, чем 317/337
SSkot писал(а):о назначении переменников RP1.1 и RP2.1
..балансировка (установка нуля на выходе) - это суховик..
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3551120#p3551120"]..балансировка (установка нуля на выходе) - это суховик..[/uquote]
нихт нихт нихт.
записан как Галлахов-SSC
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
..да тоже самое - балансировка..
..я ее потом убрал, ибо если предварительно цифровиком отобрать соотв. резюки (что я вощем та, делаю всегда) и хотя бы примерно подобрать транзюки, необходимость в них отпадает - постоянка на выходе редко когда выходит за пределы +/-10..15мВ..
SSkot
Сообщение SSkot »
Спасибо, принято. подстроечнки сколько нисколько а место занимают.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Kolho48
Сообщение Kolho48 »
Корректирующие усилители на ОУ. Автор. Булычев Ю., Ерунов М
Радио N10 1987.
У меня в АРКТУР 006 стоит аж с 1988 года. Думаю заменить на Галахов, Радио, 1986 11. Стоит или нет ?
(85.62 КБ) 7475 скачиваний
