Лазер из DVD-RW
Полосатый
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Полосатый »
Несколько лет назад я покупал зелёную лазерную "указку" якобы на 200 мВт, а на самом деле там 50 мВт - никто не возбухнул на предмет законности. И у нас такие же продавались, не знаю как сейчас. Это DPSS лазер с преобразованием от ИК-диода на дополнительном кристалле.
Отдельно диоды тоже можно было покупать.
Теплоотвод нужен обязательно. Для 50 мВтного красного диода я брал две алюминиевые пластинки - в одной сверлил дырку точно по диаметру морды, в другой - дырку побольше под выводы и стягивал диод винтиками между этими пластинками. Допустимую температуру пишут в даташитах.
Например, для этого - Opnext R 150mW HL6385DG - 40 градусов.
И рабочий ток превышать нельзя - резко сокращается срок службы. А при меньшем токе моща будет существенно меньше, посему этот ток надо знать.
Усы и хвост - мои документы.
Martel-
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Martel- »
Полосатый писал(а):Отдельно диоды тоже можно было покупать.
На али зелёные только, (вроде)
Полосатый писал(а):Для 50 мВтного красного диода я брал две алюминиевые пластинки - в одной сверлил дырку
Ну да, вариант. Хотя бы гарантированная плотность соединения будет.
Ещё лучше, если зажимать ЛД двумя втулками на резьбе, но это уж без токаря не обойтись.
Полосатый писал(а):И рабочий ток превышать нельзя - резко сокращается срок службы.
Кабы знать его, этот рабочий. Когда ЛД непонятно какие :-)
Полосатый писал(а):посему этот ток надо знать.
Надо, но как, не понятно.
У меня ЛД неизвестно из каких ДВД приводов.
Один подписан как точками, а другой и вовсе без подписи.
Полосатый
Re: Лазер из DVD-RW
Красные там тоже видел. ИК тоже много мощных и если надо просто спички жечь, то какая разница, главное - мощность пучка. Только надо понять как и чем эти ИК фокусировать - то ли кварцевыми линзами, то ли вообще германиевыми ...
http://elektrosteklo.ru/Ge_rus.htm
... хотя они от 2-х микрометров, а диоды - 0,808 мкм. Для таких диодов должны быть специальные линзы у тех же китайцев. (интересная была опечатка - "линзцы у китайцев" :) )
У синих сейчас КПД заметно выше, чем у красных и зеленых.
Только там гиперболоида всё равно не получится. К примеру, от 5-ваттного синего луча диаметром 10 мм на расстоянии около 5 метров картонная коробка дымилась, но не прожигалась моментально.
А ток у неизвестного диода можно только косвенно оценить по характеристикам ДВД (поискать типовые диоды для таких приводов).
HariusHek
Re: Лазер из DVD-RW
...дык... у меня парочка красных с лазерного уровня, метров на 300 дают пятно метров 5 в диаметре. Родная оптика давала только горизонтальную и вертикальную полосы.
Какую линзу можно к ним приделать для фокусировки в точку - это вопрос?
Полосатый
Re: Лазер из DVD-RW
У лазерных диодов разная расходимость по осям (т.н. "быстрая" и "медленная" оси). Для них делают специальные асферические линзы - для конкретных диодов и конкретной длины волны и для желаемого результата на выходе (точка, крест, линия и т.д.). Надо искать именно такую линзу.
Martel-
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Martel- »
Полосатый писал(а):Надо искать именно такую линзу.
В колимматоре ведь не одна линза?
Пробежался по всей теме и такое впечатление, что далеко не все вняли одному , на мой взгляд, полезному совету. :)
Многие сожгли свои ценные ЛД по простым ошибкам.
Тогда как ничего не мешает припаять нежнейший и уязвимый ЛД после настройки, в последнюю очередь.
Я про то, чтобы изначально припаять обычный светодиод, всё возможное с ним проверить, а уж потом, бережно припаять ЛД.
У меня, например, есть светодиоды в металлическом корпусе почти как ЛД. Но они старого типа, тусклые. Но, всю подготовительную работу с ним сделать можно и нужно. Ибо нефиг сжигать задарма ценные детальки (ох сколько ж я из сжёг по дурости)
Вот такие примерно, как правые металлические :
А с помощью втулок, что вверху, в центре, может быть можно радиатор приладить удобнее.
Полосатый
Re: Лазер из DVD-RW
Сейчас обычно для всех указок одну специальную линзу штампуют.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 18689.html
Две - только для качественной фокусировки:
http://www.azimp.ru/thorlabs/product/25 ... e_id=67864
Андрей Бедов
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):изначально припаять обычный светодиод, всё возможное с ним проверить, а уж потом, бережно припаять ЛД.
Святая простота...
Я вот больше чем уверен, что параметры обычного светодиода и лазерного - абсолютно разные.
Martel-
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Я вот больше чем уверен, что параметры обычного светодиода и лазерного - абсолютно разные.
Конечно разные.
Но я же предложил разумные пределы ПРЕД-настройки :)
Если люди сжигают ценные ЛД даже просто ошибочной переполярностью.
Конечно ток надо подбирать уже с ЛД. Но ведь можно всю схему ,( включая подключение амперметра ) запустить с простым светодиодом. Поглядеть, что всё в порядке, режим есть. И только после этого припаять ЛД. Синенький к минусу, красненький к плюсу :)
Такое перебдение вполне даже уместно, в условиях высокой уязвимости ЛД.
Причем стремительно и бесповоротно уходящих в прошлое ДВД-Р приводов .
Их ведь скоро не будет совсем? Это же уже анахронизм, как дискето-приводы?
Эпоха дешёвых ССЛ грядет и уже наступила!)))
fius
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение fius »
Собрал на xl4015 для станка https://www.youtube.com/watch?v=LF2O4oq_WrY мож кому сгодиться
homeguner
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение homeguner »
Подскажите, сколько ни смотрел схем по запитке лазерного диода, нигде указано на сколько вольт LMку ставить
схемы питания
(165.63 КБ) 342 скачивания
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
MyxoMop
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение MyxoMop »
А разве 317-е были на конкретное напряжение? В этой схеме она как источник тока включена - сколько вольт надо, столько и выдаст :)))
homeguner
Re: Лазер из DVD-RW
Вот как, я думал они на конкретное выходное напряжение изготавливаются как КРЕНки
HariusHek
Re: Лазер из DVD-RW
ADJUST - РЕГУЛИРОВАТЬ. 317ADJ - с возможностью регулировки напряжения, как и все подобные 3-хвыводные.
Sigma
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Sigma »
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=4694145#p4694145"]Вот как, я думал они на конкретное выходное напряжение изготавливаются как КРЕНки[/uquote] Datasheet LM317
или калькуляторов полно... резистор - ток
Выбрать там меню "стабилизатор тока"
https://cxem.net/calc/lm317_calc.php
____________
homeguner
Re: Лазер из DVD-RW
Спасибо, разобрался.
Вот извлек лазер, он оказался уже на плате смонтирован, как я понимаю, со всеми защитами и стабилизациями. Шлейф был припаян к 4 контактам. Если вот эту плату и использовать, то на какие контакты питание подавать? (где самая широкоая дорожка , очевидно минус?)
(30.46 КБ) 265 скачиваний
(22.06 КБ) 463 скачивания
Mursik
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Mursik »
Интересная технология нанесения защитной маски и шелкографии по ней с помощью лазера.
Перевод включается при нажатии шестеренки
https://youtu.be/wAiGCyZZq6w?si=ClkYZNmDB5qn29_X
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Sigma
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Sigma »
[uquote="homeguner",url="/forum/viewtopic.php?p=4694499#p4694499"]Вот извлек лазер, он оказался уже на плате смонтирован, как я понимаю, со всеми защитами и стабилизациями. Шлейф был припаян к 4 контактам.[/uquote]
Откуда "извлёк"? там шлейф нельзя было отследить по подключению?
____________
homeguner
Re: Лазер из DVD-RW
Mursik писал(а):Откуда "извлёк"?
из каретки
нет
Полосатый
Re: Лазер из DVD-RW
Плохо видно, что написано на чёрном звере с 6-ю ногами. Надо погуглить схему подключения.
Как вы ютуб смотрите? У меня ваще не открывается.
