элетрочайник с электронным управление
Сергей Журкану
Re: элетрочайник с электронным управление
Сообщение Сергей Журкану »
Точно такая же поломка была. Поставил чайник на подставку и он начинает прерывисто пищать. Грешил на микроконтроллер,который без маркировки, прогрел его феном итд , прозвонив обвязку ничего сломаного не обнаружил, после прогрева феном включил - измерений никаких не обнаружил. На плате два разъема, один подсветка чайника и второй термодатчик. И один выход шлейфом на три провода крайние + и - средний провод идет на второй вывод катушки на реле. Он же замыает ее на минус когда микроконтроллер даст команду(хотя может с этим справляется и термодатчик). В оьщем как обнаружилась поломка: на плату управления подал от зарядки для телефона 5 в, не подключая больше ничего плата оказалась рабрчей, кнопки раьотают светодиоды горят, отложил ее в сторону, начал прозванивать элементы на другой плате два резистора один 1ваттный на 43Ом второй 0,5Вт ≈3МОм оказались исправны, диоды исправны, кондер целый , осталочь только одно это два стабилитрона на 5в, под ними маска с цифрами ZD , оказалось стабилитрон один не исправен и получсется он сьрасывал на минус больше напряжения чем требовалось а плата пищала прерывисто чисто используя заряд конденсатора, хотел поставить обычный диод в надежде что один стабилитрон справится не получилось .напруга выросла с 5 до 14 В . таких стабилитронов не оказалост пришлось оборвать цепь выпаяв резистор и оба стабилитрона. Разобрал з/у от телефона, корпус выкинул, вывел два провода на 5 воььт и два провода на 220 вольт, зу изолировал и уложил под днищем. 220 припаял там же, а 5 вольт припаял к + и - на гдезде, включил с таким блоком питания все зараьотало. Собрал поставил проверил все отлично. Маркировка стабилитронов 1N4735A , гуглил даташит показало 5v1. Если хочешь убедиться в правильрости других элементов то ттгда сопротивлкние термодатчика ≈ 96 кОм при комн. температуре 23 °С, сопротивление тена 48 Ом, сопротивление катушки 50 Ом, но ка катушку можно подать просто 5в она щелкнет. Если есть стабилитртны перепаяй их, поставь по возможности на 1 Вт
agamemnen
Сообщение agamemnen »
Подскажите. столкнулся с данной схемотехникой, но в др. чайнике VT-7047 RT Vitek.
Контроллер управления, судя по фото один в один.
Но проблема несколько иного характера.
При включении чайника на кипячение/поддержание температуры. Подсветка загорается, потом несколько гаснет. А далее включение ТЭНа не происходит.
Сам ТЭН работоспособен.
Стабилитроны и др. компоненты БП в рабочем состоянии.
Плата контроллера отдельно от БП, запитанная от др. блока работает.
Куда еще смотреть, в чем может быть проблема? Подскажите направление!
Или, все, смерть МК?
Последний раз редактировалось aen Ср янв 16, 2019 10:22:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Проверить питание ОМК, генерацию на кварце, состояние входа сброса. Проверить терморезисторы (оба) на обрыв и неадекватное поведение (они одинакового типа) Проверить транзистор на реле ТЭНа, проверить реле ТЭНа.
Но у филипсов вроде при обрыве терморезистора мигают все светодиоды установки температуры вместе и синхронно.
musor
Сообщение musor »
меняй банки в бп, и конденр баластьник не глядя... ну и стабилитроны проверяй тож и если есть7805
Добавлено after 100 minute 20 seconds:
и все что моя писил 5летку взад тож прочесть вникнуф
agamemnen
Проверил, схема с МК рабочая полностью. Питание на нее в норме.
Стабилитроны заменил, эффекта не дало, увы. При запуске опять идет ожидание, потом как просадка питания, подсветка тускнеет и все.....
Реле рабочее. Если запускать отдельно.
Хз куда копать еще.
Ни кто схемы этого чуда не встречал? Может поделиться кто? Поиском рыл, без эффекта.
musor
Сообщение musor »
както не вяжется одно с 2
!"Питание на нее в норме.
Стабилитроны заменил, эффекта не дало, увы. При запуске опять идет ожидание, потом как просадка питания, подсветка тускнеет "
выше писано для кого ;%:?
agamemnen
Схему с МК гонял от отдельного БП, работает исправно. Упр. сигнал дает корректно.
В плате питания сразу же заменил стабилитроны. Проверил питание с нее на МК, идет 5В, все в норме.
Реле, без платы МК работает, подаю питание на катушку, срабатывает.
Собираю все во едино, выбираю режим на МК, ожидание, потом как просадка (питания? хз от чего), выражается как подсветка тускнеет просто, а далее тишина. ТЭН молчит.
musor писал(а):как то не вяжется одно с 2
направте в нужную сторону, мб что то упускаю?
Wladimir_TS
Направление тогда вам одно - рисуйте схему по плате, выкладывайте тут, а мы вас будем по ней тыкать что и где проверять. Потому как иначе потребна телепатия, а с телепатами тут не очень.
Сергей Журкану
проверь конденсатор на ESR, если просадка, то вероятнее всего он неисправен, не просто выпаял откуда то и поставил , а заведомо исправный и проверенный
byronnok
Сообщение byronnok »
Нужен специалист по ремонту печатных плат электронных блоков систем управления электропорузчиков, штабелёров и другой складской техники. Кто может в этом помочь?
Martel-
Сообщение Martel- »
Завтра буду пытаться починить свой. (в выходные он нужен вкрай) Пищит и моргает. Чайник MISTERY - МЕК-1628 (V1M03)
Раньше можно было погасить это втыком-вытыком вилки из розетки , и он работал нормально, а теперь это не помогает.
Надеюсь что это питание и найду неисправный элемент, и может попробую тоже зашунтировать зумер.
Я уже разбирал его год назад, когда чистил там ржавчину на плате от залива водой (в районе где малое питание и ничего не сгорело) . И никаких визуальных косяков в районе силовой части схемы не видно вообще.
Электролиты не вздуты. Придётся проверить два стеклянных и два черных диода-стабилитрона.
https://i.imgur.com/UgW0J7u.jpg
otest
Сообщение otest »
Может и запостить надо было завтра.
В чём смысл сегодняшнего поста ?
Martel-
Сообщение Martel- »
otest писал(а):В чём смысл сегодняшнего поста ?
Нужны советы по этой модели.
Может кто-то сталкивался с такой же точно проблемой.
Неохота же тотально выпаивать и проверять, выпаивать и проверять.
Минимизация усилий.
По делу то есть что сказать? ))
Wladimir_TS
Проверяй гасящий конденсатор - мог тоже емкость потерять или в обрыв уйти - у меня было пару раз.
Martel-
Сообщение Martel- »
Wladimir_TS писал(а):Проверяй гасящий конденсатор
Да. Сейчас отыскал у себя на замену варианты. И ещё вопрос, сколько вольт должно быть на микросхеме по питанию и на каких ногах?
(чтобы самому там не вычислять)
Это ж сразу будет большая ясность.
Wladimir_TS
Судя по 78L05....хммм даже не знаю....
Martel-
Сообщение Martel- »
Wladimir_TS писал(а):Судя по 78L05....хммм даже не знаю
Вот как? А я её и не видел.)) Мне казалось там больше должно быть. Спасибо.
О!! :) Повезло мне .
Решил не дожидаясь завтра, в плохом освещении, вскрыть и попытаться.
Включил, померил напряжение на электролитах - 5 вольт. Поглядел, что они наверняка на питание микросхемы идут.
Выпаял силовой кондёр, замерил. Он 0,6 мкф вместо 1.
Заменил и заработала схема. :)
И возник попутный, праздный, вопрос. Там стоял кондёр условно-средней величины. Я у себя нашел размером больше (450 вольт) . но на плате дополнительные отверстия как раз под него. Его и впаял. Но с год назад я покупал 1 мкф на 400 вольт и они меньше того, что был на плате. Так вот, это же силовой кондёр и тут как бы "мощность" кондера ещё значима? Или нет?
То есть, между мелким и крупным желательно брать побольше? Всё таки изоляция там потолще наверняка.
otest
Сообщение otest »
Толше и длинее всегда лучше. Лишнее можно отрезать.
Martel-
Сообщение Martel- »
otest писал(а):Толше и длинее всегда лучше
Так и знал, что опошлете :))
frogling
Сообщение frogling »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3969368#p3969368"]
Толше и длинее всегда лучше.[/uquote]
А вот у электролитов, как раз: тоньше и длиннее - лучше :)))
Добавлено after 41 minute 40 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3969330#p3969330"]И возник попутный, праздный, вопрос. Там стоял кондёр условно-средней величины. Я у себя нашел размером больше (450 вольт) . но на плате дополнительные отверстия как раз под него. Его и впаял. Но с год назад я покупал 1 мкф на 400 вольт и они меньше того, что был на плате. Так вот, это же силовой кондёр и тут как бы "мощность" кондера ещё значима? Или нет?[/uquote]
Вообще, если по правилам, то такой конденсатор нужно ставить на 630V, ну или ставить кондёр из сетевых фильтров, но нём написано 270V /280V/ переменки.
