Считыватель и копир RFID устройств.
zabses
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение zabses »
:) Снова всем привет! Что-то тема совсем заглохла... :dont_know:
Доделал эмулятор-копир,добавил контакты для ключа и домофона,а также вывел контакты для внутрисхемного программирования на разъём для сим-карты.
Добавлено позже: Случилась какая-то чертовщина :cry: после того как добавил контактор сим-карты стал слетать eeprom при записи ключей,а описанное мной ранее решение не помогает.Пробовал притягивать линии MOSI,MISO,SCK к питанию,вовсе отпаивал контактор-ничего не помогает :cry: и слетает на всех трёх версиях прошивки. :( .
Но потом попробовал сделать List > Clear(у меня там было сохранено 15 ключей) и о чудо,eeprom уже не портится. :))
Очень жаль,что iplogger пропал так и не доделав свой проект :cry:
ISP-SIM.zip
(7.22 КБ) 807 скачиваний
petr5555
Сообщение petr5555 »
"Тихо сам с собою........"
Да, жалко. Многие жалеют, но
что поделаешь - это жизнь.......
baikovv84
Сообщение baikovv84 »
Всем привет, что проект от iplogger эмулятор-копировщик окончательно повис, какие в итоге рабочие функции и что не работает? Нет продолжения с альтернативной прошивкой? Кто подскажет интересует по идее эмулятор ключей у кого рабочая схема есть с экраном лсд или телефона и с энергонезависимой памятью либо флешкой. 3 в 1 собирал всем хорош, но там всего 30 ключей и почему то часто прошивка слетает.
Набор плат для сборки uRLC v1.35
Egorka
Сообщение Egorka »
Приветствую радиокотов.Коты,есть у меня задача,пока ломаю мозг.Задача прочитать дамп памяти из DS1996,отредактировать его и обратно залить в ДСку,как и чем это сделать.Пока скачал только ПО Домофон-конфигуратор и iKeyBase.С ПО то я разберусь,но вот какое железо для него сварганить?Помогите советом или ткните носом.
reviver
Сообщение reviver »
"домофон-конфигуратор" работает только со своим программатором, изготовляемого автором ALEX. Который можете заказать у него - 5 т.р.
"IkeyBase" - вопросы к Павлу на Ikey-форуме. Там кажется ТМД-5 c 1996 работает.
Кошка случайно подсказала!
Egorka
Сообщение Egorka »
Ок,спасибо.Но в таком случае что можно самому сделать под другое ПО?
reviver
Сообщение reviver »
Ничего, считать возможно, куча прог, - записать??????......
koulja
Сообщение koulja »
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3223135#p3223135"]Приветствую радиокотов.Коты,есть у меня задача,пока ломаю мозг.Задача прочитать дамп памяти из DS1996,отредактировать его и обратно залить в ДСку,как и чем это сделать.Пока скачал только ПО Домофон-конфигуратор и iKeyBase.С ПО то я разберусь,но вот какое железо для него сварганить?Помогите советом или ткните носом.[/uquote]
Привет.
прочитать таблетку ds1996 можно тулзой DUMP1W http://arv.radioliga.com/content/view/138/38/
адаптер на ком порт такой http://arv.radioliga.com/content/view/79/44/
или такой http://arv.radioliga.com/content/view/79/44/
или похожий по принципу
вроде подобные адаптеры еще подходят к Элтис АРМ, но я уже не помню можно ли через него залить свой bin файл в таблетку.
Как вариант, можно изучить даташник на ДСку и на оснoве вот этих исходников для Delphi http://arv.radioliga.com/content/view/69/44/ замутить свою тулзу с командами на запись.
mangoJKEEEEEE
reviver
Сообщение reviver »
koulja прочесть 1996 и им подобных не проблема, проблема - чем записать?
baikovv84
На 55 странице форума выкладывалась первая схема копира-эмулятора-дубликатора от iploggera, так вот кто помнит или до сих пор пользуется ответьте если можно, на несколько вопросов:
1. Я так понял, что работает чтение, эмуляция и копирование контактных ключей на 100%, по бесконтактным - не работает эмуляция (мне и не нужна эмуляция rfid), так ли это?
2.Если так, что если не собирать rfid часть и использовать только для всех действий по контактным ключам, все ли заложенные функции работают корректно? В меню мелькают ли слова rfid из прошивки?
3. У меня только дисплеи с китая nokia 5510 будет ли совместимость? Что нужно будет добавить или изменить?
4. По поводу связи с ПК как обстоят дела при использовании устройства как писал в пункте 2? Читал что программа связи дописана не до конца или имеет глюки, какие именно?
5. Слетает ли прошивка и какая из 3 (я насчитал) работает именно в этой схеме корректно?
Повторюсь - имею желание собрать устройство по первой схеме без фототранзистора, rfid и контроллера питания.
sav5013
Сообщение sav5013 »
1: чтение всех ключей работает, при копирование контактных ключей - повреждается прошивка, копирование бесконтактных не проверял. Эмуляцию бесконтактных точно не работает.
2:можно не собирать rfid см. п.1
3: есть поддержка как оригинальных так и китайских дисплеев, выбор в меню или прошивке епром
4: программа простенькая но работает
5: при попытки записи ключей - слетают все.
olegue
Сообщение olegue »
111 страниц я конечно Не осилю. Подскажите естьли проект чтения записи меток на 125 кгц на Атмега8 и что используется в качетве антенны/
sav5013
Сообщение sav5013 »
каких меток?
Для En-marine тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=133776
robertkut
Сообщение robertkut »
[uquote="findermy",url="/forum/viewtopic.php?p=2031272#p2031272"]Приветствую всех на форуме.
Собрал два тестовых образца своего эмулятора, все работают считывают карту и записывают во внутренний EEPROM, и эмулирует записанные карты.
Параметры образцов:
Считывание карты от 0,5 см до 1,5 максимум. (Пробовал на 30 картах у всех растояние разное). Одна из карт считывалась через раз?
Напечатанный на карте номер 039 13411
Эмуляция выбранной карты 2 - 4 см. Все читались, отображаемые на индикаторе дежурного считывателя номера соответствовали номерам на картах.
На фотках тестовый вариант моего эмулятора.
Эмулятор работает следующем образом.
Дежурный режим - кнопка "SET" не нажата положение DIP переключателей SW1, SW2, SW3 любое.(ток потребление 30 мка).
Запись в EEPROM контроллера кодов 4 карт. (ток потребления до 10ма).
Выставить на DIP переключателе SW1, SW2 - двоичный адрес.
Переключатель SW3 - OFF.
Нажать и удерживать кнопку "SET" - красный светодиод мигает раз в секунду, через пять секунд светодиод начнёт быстро мигать.
Поднести карту в зону считывания катушки эмулятора, при удачном считывании мигнёт один раз эелёный светодиод и эмулятор перейдёт в дежурный режим. Код карты записался в память эмулятора.
Если код карты уже записан в памяти эмулятора, то зелёный светодиод мигнёт два раза, красный светодиод при этом продолжает быстро мигать.
Перезапись дубликата в выбранный адрес не произойдёт.
По истечении 15 секунд эмулятор возвращается в дежурный режим.
Режим эмуляции:
Переключатель SW3 -ON.
Нажать и удерживать кнопку "SET" - через 1,5 секунды ( задержка от случайного нажатия) Зелёный светодиод начнёт быстро мигать в течении 8 секунд.
( вроде 5 секунд мало а 10 много, исходя из экономии)
Во время мигания зелёного светодиода используем эмулятор как карту доступа. По истечении времени эмулятор переходит в дежурный режим.
Потреблени тока в режиме эмуляции ~5ма.
Перепробовали разнообразные самодельные катушки и драссели , данная схема работает только на катушке от карты EM marine 125кгц.
Основной ток в режимах записи в EEPROM и эмуляции карты потребляют светодиоды.
Надо будет подыскать светодиодики с наименьшим напряжением включения и минимальным током при приемлемым свечении.
В своё время купил двухцветные светодиодики в прозрачном корпусе.
Открывались от двух вольт и ток у красного 600мка а у зелёного 1ма, светили на ура.
Но кончились, другие всё попадаются прожорливые и с повышеным напряжением .[/uquote]
Доброго времени суток ,повторил эмулятор на т13 все работает , но проблема
что первый всегда 55 , читаю пустую ячейку 55 FF FF FF FF , прописываю 56 5A 4D AA 24 ,читаю 55 5A 4D AA 24 , можно поправить прошивку чтоб первое значение тоже записывалось
Amber
Сообщение Amber »
[uquote="robertkut",url="/forum/viewtopic.php?p=3443128#p3443128"]Доброго времени суток ,повторил эмулятор на т13 все работает , но проблема
что первый всегда 55 , читаю пустую ячейку 55 FF FF FF FF , прописываю 56 5A 4D AA 24 ,читаю 55 5A 4D AA 24 , можно поправить прошивку чтоб первое значение тоже записывалось[/uquote]
Добрый день. Собирал эмулятор того же автора (findermy) только на Attiny24, у него была та же проблема. После общения с findermy выяснилось что так работает его эмулятор, для экономии память от пишет только четыре байта из пяти а остальной байт приписывает когда формирует посылку он у него стабильно "55" в принципе этот байт не актуален для большинства считывателей кроме "визита" (ключ которого вы пытались проэмулировать "56 5A 4D AA 24"). Попробуйте написать findermy в личку и попросить исправит первый байт на "56", "визит" будет срабатывать а остальным (считывателям) будет все равно.
findermy
Сообщение findermy »
Кому интересно в архиве исходники, схема, прошивка - идентификатор поправил 0х56.
EMUL_Rfid_t13a 4 Card.zip
(62.7 КБ) 782 скачивания
level001
Сообщение level001 »
[uquote="findermy",url="/forum/viewtopic.php?p=3446817#p3446817"]Приветствую всех на форуме.
Кому интересно в архиве исходники, схема, прошивка - идентификатор поправил 0х56.[/uquote]
Как вкратце этим пользоваться ?
federic
Сообщение federic »
У Паши появились брелки программируемые на 4 любых заготовки, который может запоминать и эмулировать ключи и брелки как на 125 кГц так и Mifare. Кто-нибудь пользовался таким девайсом? Есть ли на него схема и прошивка?
https://ikey.ru/35475-multbrelok/
reviver
Сообщение reviver »
federic Вы же умный человек. Что-то вопрос не к месту, кто же Вам даст и схему и прошивку? Павел?
federic
Сообщение federic »
Меня лишь интересует начинка. Хотелось бы глянуть на каком проце собран сей девайс.
