Мелкие вопросы по питанию.
Devilinall
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Devilinall »
Уважаемые, есть бп на ШИМ AT2005B, переделанный под зарядное. Перестал держать нагрузку, даже 1А заставляет его сбрасывать напряжение с 14 до 4В, при этом издает звуки сверчков. Дроссель намотан только под 12В линию, все остальные напряжения убраны. Менял транзисторы раскачки, проверил всю обвязку силовых ключей, а также все электролиты холодной части, все тщетно. Куда еще обратить внимание? Схема идентична моей.
(147.14 КБ) 328 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
А электролиты в горячей части, к примеру в базовых цепях транзисторов.
Devilinall
Их я проверял в первую очередь, ESR и емкость в норме.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну тогда нужен осциллограф.
Devilinall
Я так понимаю с его помощью можно будет установить где проблема, в холодной или горячей части?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
С помощью моска можно установить, а осциллограф это инструмент! :))
musor
Сообщение musor »
нет
ты фсе неверно понимаешь
колега прав инструмент-но в умных руках если умом алах обидел а учитца было лень...то ни осел не супер пупер анализатор нге поможет
а сетевые банки кто будеть смотреть ?пушкин? яму нах ненадо... надо тибе!!!
банки это 1 чо смотим
2 выхода шимки и ключики по первичке тгр...
3 без осла ченит ибп тяжко а переделывать тем пачее
Devilinall
Шутка, прям из детского сада. Не стоит цепляться к словам, прекрасно понимаю что сам осциллограф ничего не починит. Я имел в виду целесообразность его применения конкретно в моем случае, когда оного нет в наличии. В общем понятно.
kentgaryk
Devilinall писал(а): Я имел в виду целесообразность его применения конкретно в моем случае
Не целесообразно! :)))
А вот банки проверить - ВСЕ и с особым пристрастием, включая сетевые, мелкие и которыеужепроверял целесообразно. Ибо вероятность что проблема в них весьма велика. И мощные диоды на обрыв прозвонить...а вдруг....у меня так было разок. Если не поможет - отнести к мастеру.
ДмитрийМ
Сообщение ДмитрийМ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3555544#p3555544"]получить и отрицательное можно, вероятно вы не правильно полевиком управляете, наверно из программистов.[/uquote]
Причём тут программисты я вообще не понял. То, что можно понятно, но чтобы оно было по абсолютном значению больше питания. Например питание 5в и получить -100, как?
Телекот
Сообщение Телекот »
На вашей схеме совсем не понятно как управляется транзистор, а это типичная ошибка программистов которые думают что главное программный код, а остальное ерунда. Подал на затвор импульсы с выхода МК и всё.
-100в легко получаются при правильном управлении транзистором.
я всё же подозреваю что у вас не верное управление полевиком. Почему то программисты вбили себе в голову что управлять транзистором надо относительно массы по какой схеме он не включен.
musor
Сообщение musor »
имено так они даже не понимают зачем мекжду мк и ключем профи ставят драйвера затвороф...
их виртуалный мозг не сможет сужествовать в реалной среде
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):их виртуалный мозг не сможет сужествовать в реалной среде
Правильно сказано.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
надо уменьшить напряджение от 19ю5 вольт до пяти питать устроицство с выходной мощностью -----\\о -5\\ вата мощностью около, для этого предлагается использовать l7805 будет стабильно работать? параметритческий стабилизатор работал, но грелся
Martin76
Сообщение Martin76 »
7805 будет так же греться, ибо это точно такой же линейный стабилизатор.
vovw
Сообщение vovw »
как поступить ------трансформатор дает около двадцать а надо пять вольт
kentgaryk
Перемотать вторичную обмотку
vovw
Сообщение vovw »
ой как это нудно может другой спосорб
Добавлено after 53 seconds:
если пробовать уменьщить до 12 а потом до пяти как такой варивант
Martin76
Китайский модуль на LM2596 , МР1484 и подобный.
vovw
Сообщение vovw »
это ж надо заказывать
