Опознание радиоэлементов
Upgrader
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Upgrader »
Чтобы найти оригинальные резисторы надо купить любой БУ нерабочий автомобильный усилитель и там почти 100% они все будут. Других там не ставят.
Отдельно в продаже нигде не мог найти. :dont_know: Не знаю китайские такие или нет...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3555699#p3555699"]Скорее всего, XL7005.
http://www.xlsemi.com/product.html[/uquote]
96,38% что именно она. Хорошие параметры - Китайцы жгутЪ - а у нас , помниться "Миландр" ШИМ стабилизатор года 3 или 4 ваял и все никак не мог своять.
Two_byte
Сообщение Two_byte »
Помогите пожалуйста опознать м\с. Скорее всего LDO, надпись выглядит как
DC3
т.е DC3 между точками, размер по линейке видно 2х2мм, и кусок платы где она стоит. Поиск по обозначению не дал результатов.
это разводка
(182.22 КБ) 515 скачиваний
это снизу
(65.33 КБ) 528 скачиваний
вид сверху
(53.96 КБ) 488 скачиваний
3g57
Сообщение 3g57 »
Добрый день ребята.
Нужна Ваша поддержка.
Нужно опознать элемент который на фото.
Возможно это тиристор.
Буду признателен!
С ув. 3g57
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Stasjuk
Сообщение Stasjuk »
Инфы побольше, где стояло, что делало?
3g57
Сообщение 3g57 »
[uquote="Stasjuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3557049#p3557049"]Инфы побольше, где стояло, что делало?[/uquote]
Добрый день!
Ребята всем спасибо.
Элемент найден. Это тиристор разлива 90-х.
C203YY.pdf
(193.09 КБ) 329 скачиваний
Dick
Сообщение Dick »
Two_byte писал(а):Помогите пожалуйста опознать м\с. Скорее всего LDO, надпись выглядит как
DC3
вроде оно... :dont_know:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... r11_on.pdf
или, если LDO http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
по разводке смотреть надо...
Two_byte
Dick спасибо, в понедельник уже детально гляну по разводке. По функционалу очень на NCP367 похожа, странно, что на s-manuals я ее не заметил.
Leumas
Сообщение Leumas »
Что за верёк от Техас Инструмент?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
va25dim
Сообщение va25dim »
Помогите определить номинал и мощность.
va25dim
Сообщение va25dim »
Да в разрыве питания .
Asaba
Сообщение Asaba »
Как будто 2Вт 23 ома - нестандартный номинал, если фотоаппарат не исказил цвета. Но это многовато и мощность великовата. А блок как выглядит?
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Если в разрыве питания, то в смд корпусе такое называется индуктивный фильтр (BLM18), но может и резистор. В выводных корпусах не встечал. Есть ещё аксиальные дроссели, но на них маркировка 4 полосы. Может есть и пятиполосная маркировка, но, опять-таки, в моем справочнике дроссели только с четырьмя полосами.
Две страницы назад я давал ссылку на приложение ЭлектроДроид. Оч полезная штука.
СпойлерЕсли резистор и если указаны правильно цвета
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт янв 29, 2019 15:51:15, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
Сообщение Asaba »
Т.е. надо смотреть обозначение элемента на плате блока.
АлександрЛ
А, понятно.. А на плапте была нарисована индуктивность..
Это что- то вроде "дросселя/предохранителя", хотя в некоторых схемах его обозначают как резистор 1 Ом 1 Ватт
http://serghard.narod.ru/vt1zar.gif
:dont_know:
Вот подобную хреновину нашел в ИБП:
Вот только как ОНО правильно обзывается- кто бы подсказал..
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Индуктивный фильтр. Сопротивление по постоянному току минимально, на высоких частотах (по даташитам мегагерцы) зависит от номинала самого фильтра. "Схема замещения" в даташите выглядит как последовательно включенные индуктивность и резистор.
АлександрЛ писал(а):Вот подобную хреновину нашел в ИБП...
Второе фото (если не ошибся с цветами) - резистор 10Ω.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт янв 29, 2019 17:47:13, всего редактировалось 1 раз.
va25dim
Сообщение va25dim »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3559564#p3559564"]Как будто 2Вт 23 ома - нестандартный номинал, если фотоаппарат не исказил цвета. Но это многовато и мощность великовата. А блок как выглядит?[/uquote]
фото блока завтра смогу выложить, блок питания от мультиварки, оналайн калькулятор говорит что 10Ком
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
На фото полоса не коричневая, а золотая и, следовательно, в онлайн-калькуляторе задано перевернутое чередование цветов. Да и по питанию ну никак не может стоять резистор 10кОм.
Маркировка 5 колец - это, все-таки, резистор. Дроссели (по доступным источникам) маркируются тремя или четырьмя кольцами.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт янв 29, 2019 17:38:25, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
[uquote="va25dim",url="/forum/viewtopic.php?p=3559598#p3559598"]оналайн калькулятор говорит что 10Ком
Изображение[/uquote]
Вот в том- то и дело- я его тоже, поначалу, за простой резистор принял, начал пытаться выяснить сопротивление- получается БРЕД..
Там должны быть ОМЫ, а "калькулятор" выдаёт что- то очень большое..
Вернуться в «Практика»
