Определение параметров сетевого трансформатора.
АлександрЛ
Re: Нужна помощь с определением обмоток трансформатора.
[uquote="scy",url="/forum/viewtopic.php?p=3557046#p3557046"]Подбираю транс для УНЧ на лампах.[/uquote]
Если эта "сонька" была НЕ ЛАМПОВАЯ, то транс без перемотки 100500% НЕ ПОДОЙДЁТ..
Если-
scy писал(а):Имеется в наличии несколько трансов от катушечных магнмтофонов.
то ищите трансформатор от ЛАМПОВОГО катушечника - от него, возможно, и подойдёт..
kentgaryk
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Там есть какие то обмотки с большим сопротивлением, возможно и от лампы транс, нужно на него посмотреть.
musor
Сообщение musor »
ламповые катушчники....как давно это было врядли сохранились гдето
kentgaryk
Че тут гадать, если хочет разбираться пусть внятные фото выкладывает. По внешности будет и возраст транса примерно понятен.
Деркатер
Сообщение Деркатер »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3557093#p3557093"]ламповые катушчники...врядли сохранились гдето[/uquote]
Почему не сохранились? Еще как сохранились. :))
Например - на АВИТО сейчас Яузу 6 в хорошем состоянии за 650 рублей продают...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
scy
Сообщение scy »
Добрый вечер всем. Да, вы правы, этот транс от транзисторника оказался. А я хотел унч для гитары собрать. В запасе еще пара трансов есть, это ТС-40-1, и блок питания и усиления от магнитофона тембр.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/132082/thumbnail/1rvam0ocap.jpg[/img][/img]
Добавлено after 49 minutes 22 seconds:
С его выводами пока не разобрался.
Есть еще такой транс от тембра лампового.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/132082/thumbnail/1rvckr59c3.jpg[/img][/img]
Последний раз редактировалось scy Сб янв 26, 2019 19:19:45, всего редактировалось 2 раза.
kentgaryk
А как вставить фото разобрался? Чтобы не только тебе видать было?
scy
Сообщение scy »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3557595#p3557595"]А как вставить фото разобрался? Чтобы не только тебе видать было?[/uquote]
Видимо не очень.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
ТС-40-1 :dont_know:
Самих Тембр'ов тоже несколько было. Конкретно этот - Тембр-2М, который
Трёхскоростной транзисторный магнитофон
:dont_know:
scy
Сообщение scy »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3557612#p3557612"]ТС-40-1 :dont_know:[/uquote]
а что означают секунды с номераим выводов? на трансе такого нет
Slabovik
Разные половины катушек надо как-то отличать. Так-то они одинаковые, что от перемены мест ничего не изменится, но отличать-то...
kentgaryk
scy писал(а):Есть еще такой транс от тембра лампового.
Ну если уверен что он от тембра (маг-59) смотри в его схему, она не секретна
scy
Сообщение scy »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3557620#p3557620"]
Ну если уверен что он от тембра (маг-59) смотри в его схему, она не секретна[/uquote]
ТЕМБР МАГ-59М
Что то пока не могу найти схему
Нашел только такую
https://yadi.sk/i/0IlHN5NGcrYwtQ
scy
Сообщение scy »
Короче, схему нашел. Пока не разбирался в ней.
Прозвонил, сопротивление померил, кинул 220В на выводы 1-5, получилось вот что:
Выводы:
1-2=4,7 Ом., 100 В.
1-3=5,6 Ом., 118 В.
1-4=10,2 Ом., 209 В.
1-5=11,3 Ом., сюда подавал 220 В.
6, 7, 8 - странно, никак не прозваниваются, ни с корпусом, ни с другими выводами.
Но! при подаче 220В на 1-5 выводы, с выводов 7-8 появилось напряжение в 289 В.
А вывод 6 - так и не понял я, экран чтоли?
9-10=2,9 Ом., 24 В.
11-12=0,5 Ом., 7 В.
Хотя в мануале написано , что обмотка выводов 7-8 1100 витков пэв-1 0,59
kentgaryk
Там ясно все как полкило гвоздей 1-5 220В, 2,3,4 - не трогай убьет нах! 7-8 анодная, 9-10 низковольтная, 11-12 накальная, 6- электростатический экран. Что еще не ясно? Если не соответствует значит не тот транс или горелый.
scy
Сообщение scy »
Вот за это спасибо! Буду подбирать схему. Может быть транс еще поискать придется.)
Osteon
Сообщение Osteon »
Здравствуйте, уважаемые котофяне!
Вот имеем тут практически известный сетевой транс (см. вложение). Мне нужна первичная на 220 В, и вторичная на 24 В с отводом на 12 В (после выпрямления и стабилизации). На выводах есть все, кроме нужного - первичка на 380 (только я не понимаю, на нее фазное напряжение подается, а не линейное?).
Сопротивление U-380 - 17,1 Ом, 0-42 - 0,9 Ом, 0-5 - не знаю, т.к. оборван провод 0, 5-24 - 0,4 Ом, 24-110 - 3,1 Ом, 5-110 - 3,7 Ом.
Я так понимаю, что U-380 - это первичная, остальные - вторичные.
Вопросы такие - если дать на первичку 220 В, то моими скудными радиотехническими мозгами понимаю, что на вторичках соответственно напряжение пропорционально уменьшится. А не будет тогда первичка кушать больше электричества (мощности)? Подразумевается, что транс будет включен практически постоянно, пока будет напряжение в сети.
Сохранится ли общая мощность транса?
Или не мудрствуя лукаво, разобрать транс, и отмотать соответственное количество витков с первички? И перемотать вторички так, как нужно мне?
Телекот
Сообщение Телекот »
Osteon писал(а):Вопросы такие - если дать на первичку 220 В, то моими скудными радиотехническими мозгами понимаю, что на вторичках соответственно напряжение пропорционально уменьшится.
Правильно, во столько же раз уменьшится мощность. Что бы сохранить мощность трансформатор нужно перематывать полностью.
musor
Сообщение musor »
напряжени снизятся мощность нет но иза болшего падения на обмотках характеристика стангетчуток по мягче но ОСМ очень жеский измачално с болшим ХХ так что снижение сетевого снизит ток хх а можность будет таже почти ну пусь
при 160ва станет 150 разницы вы не увидите
а вот хватит ли вам этих напрящений это вопрос к вам
кстати если нгужен был на 230 зачем такой вхзяли их всяких полно!
перематывать осм очень тяжко все проклеено и поварено в термореактивном изо-лаке даже разбирать придется на горячую в крагах нагрев до сотки в печи
