Собрал уже один бп с защитой по мощности на транзисторах- работает хорошо, теперь собираю второй бп и хочу попробовать защиту на тиристоре. Телекот, подскажите пож. правильно ли я вставил в схему бп защиту по мощности и можно ли регулировать срабатывание этой самой защиты.
Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Re: Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Я не разу в таких блоках не встречал защиту по мощности.
В основном встречающийся по току в первичной обмотке.
В основном встречающийся по току в первичной обмотке. Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Телекот, я вас побеспокоил, потому что здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1200 вы обсуждали эту защиту.
И.В.С., спасибо за участие, только я не вижу в этой схеме защиту бп по мощности.
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Патрон",url="/forum/viewtopic.php?p=1181648#p1181648"]Собрал по схеме.........и не фига не работает!!!!!![/uquote]
В данном контексте надо употреблять частицу "нИ", о которой нынешнее поколение или не слыхало, или забыло...
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
