Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Остановка секунд однозначно связана с остановкой RTC. Пропаять микросхему, кварц и всю их обвязку, не поможет - заменяется кварц, если не поможет и это, то PCF. Для нормальной работы микросхемы достаточно емкости 0,1мкф.
Здравствуйте. Кто может поделится фьюзами в шестнадцати писаной системе.
Это не секретная информация, учитесь все делать самостоятельно, в любом калькуляторе фьюзов, например в этом выбираете нужный камень, фьюзы, жмете кнопку Apply и получаете в любом нужном виде, хоть с галочками, хоть в шестнадцатиричном виде.
Если без BOD то low 0xC4 high 0xD9, если с BOD 2,7В то low 0x84 high 0xD9.
здраствуйте, собрал часы но столкнулся с проблемой после того как зашил МК, включил часы и загорелись только секунды, семисегментные индикаторы вообще не загорелись, в чем причина?
может на это повлиять недостающий индикатор и не впаянные термодатчики?
схема вроде бы собрана правильно, буду благодарен за помощь
если можно скиньте правельные фьюзы, програмирую в AVRDUDESHELL
- Mem
Так секунды идут или нет?
По фьюзам сказали выше.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
нет секунды не идут, с фьюзами попробую еще разобраться уже три МК испортил
- samand587
[uquote="5ayalnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3559812#p3559812"]уже три МК испортил[/uquote]
Вам в помощь http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
- sergey2369
- Первый раз сказал Мяу!
Хороший совет. Особенно с учетом того, что нужно опять прошить мегу 8.
Програмируем часы в АВРДУДЕШЕЛ. Не можем правильно раставить фьюзы . кто поможет именно в этой проге?
- (247 КБ) 402 скачивания
- sergey2369
Пожалуйста.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Прошу прощения ЛОК биты прозевал.
Внизу везде кресты надо поставить.
[uquote="sergey2369",url="/forum/viewtopic.php?p=3560023#p3560023"]Пожалуйста.
Внизу везде кресты надо поставить.[/uquote]
спасибо
спасибо
с фьюзами понятно.но два програматора отказываются их шить
- (23.75 КБ) 527 скачиваний
- samand587
[uquote="AE_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3562225#p3562225"]с фьюзами понятно.но два програматора отказываются их шить[/uquote]
Шил вот этим ( доработанный вариант Алексея 69) https://bezkz.su/publ/programmatory/avr ... 0-285.html. Собирается за вечер, проблем нет
Фьюзы вот эти http://img.radiokot.ru/files/122121/1s42myh6ku.jpg для Ponyprog
- sergey2369
На картинке не видно, на каком этапе сбой.
На что ругается программатор?
в тот момент когда начинает зашивать первые фьюзы
- sergey2369
Обычно программатор прошивает любую конфигурацию, "запрещенных" комбинаций нет, ошибка выскакивает при верификации, если фьюзы не прошились так как хотел программатор. Другой контроллер пробовали?
[uquote="sergey2369",url="/forum/viewtopic.php?p=3562855#p3562855"]Обычно программатор прошивает любую конфигурацию, "запрещенных" комбинаций нет, ошибка выскакивает при верификации, если фьюзы не прошились так как хотел программатор. Другой контроллер пробовали?[/uquote]
Пробовал различные атмеги и тини. на фьзах ошибка. пробовал два прграматора на двух разных компах
- sergey2369
Контроллеры, программаторы и комп исключаются, остается программа.
Пробуй другую. Их много.
eXtremeBurner
SinaProg
PoniProg
и т.д.
eXtremeBurner
SinaProg
PoniProg
и т.д.
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Всем привет.
Собираю очередные (10-е наверное) часы по печатке от Martin76.
Всё бы ничего, но беда с индикацией светодиодного круга.
А точнее:
Когда идёт его заполнение то проблем нет, но вот когда убывание то на 23-секунде со светодиодами происходят странные вещи. То гаснут половина их, то всего несколько причем 1-2 светодиода погаснув, могут засветится вновь.
Ранее был подобный глюк но с 10-15 последними светодиодами, лечил конденсатором 33пф на 8-й вывод и минус 74HC164 и глюк уходил и даже не возвращался.
Сейчас расчесал свою лысую репу и не могу ничего понять.
Спасите, помогите!
Питание 4.95в.
Конденсаторы 0.1мкф висят везде.
Уже от безысходности грешу на регистры, ранее всегда ставил STM, а сейчас стоят даже не знаю какого производителя.
А точнее:
Спасите, помогите!
Питание 4.95в.
- romaoo1
- Вымогатель припоя
да тут надо проверить ту микросхему регистра на 23 светике
и монтаж может флюс или замыкание ещё можно её переставить на другое место и проверить
С Уважением Дмитрий
