Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Slabovik
Re: Жалобы и предложения...
Сообщение Slabovik »
Нельзя. Навыками программирования ведь владеешь. Очень приблизительно это выглядит, что в 1251 один байт на символ, а utf-8 - это два и более байт (до шести). В итоге алгоритмы работы на низком уровне для utf намного навороченнее, это не просто объявления...
nds
Сообщение nds »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3560676#p3560676"]А автоматом скриптом нельзя разом всё переписать? :write: :love:[/uquote]
если бы их изначально писал автомат можно было бы
но писали люди
разные люди с разным подходом к программированию
2B OR NOT 2B = FF
ARV
Сообщение ARV »
Посмотрел изменения в работе кармы.
Табличка страшненькая, и, похоже, комментарий на русском не выводит - вопросики вместо русских букв.
Вверху список страниц - при наведении курсор не принимает форму "пальца", почему-то сохраняет "текстовый" вид. Тыкать в номера страниц неудобно.
То же самое и с рейтингом сообщений.
Но в целом изменения одобряю, особенно комментарий "за что".
nds
Сообщение nds »
Там я просто забыл внести правку для русского сегодня поправлю.
2B OR NOT 2B = FF
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Если на комментарии нажать отмену, то оценка все равно ставится.
Станислав
nds
Сообщение nds »
Да они не обязательные
Окно запроса стандартное и не настраивается иначе кнопку бы убрал
2B OR NOT 2B = FF
ARV
Сообщение ARV »
nds писал(а):Да они не обязательные
а очень жаль.
nds
Сообщение nds »
а толку их делать обязательными- будут мусор всякий писать
2B OR NOT 2B = FF
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Запретить писать мусор. :)))
Ну в любом случае кроме мусора будет хоть что-то объясняющее оценку. А то ставят непонятно за что, то за неугодные политические взгляды, то за схему, то за красивые глаза)))
Особенно интересно за что минусы ставят.
nds
Сообщение nds »
можете спросить у поставившего в личке
2B OR NOT 2B = FF
AndTer
Сообщение AndTer »
Вот история кармы ARV:
Никаких табличек... Файерфокс.
nds
Сообщение nds »
очистите кеш браузера и включите javascript если выключен
ps картинку удалил ибо отладочную информацию хранить не стоит
2B OR NOT 2B = FF
TerraKOT
Сообщение TerraKOT »
Доброго времени суток!
Не работает поиск по сайту (как минимум со вчера). Постоянно выдаёт ошибку:
Невозможно подключиться к MySQL
nds
Сообщение nds »
Обновляется, заработает в воскресенье
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
А у меня при просмотре табличек изменения кармы и рейтинга сообщений неправильно отображается кодировка заголовка - на экране кракозябры... :( А если "открыть в новой вкладке" - всё отображается верно... Странно...
Upgrader
Вот смотрите этот пост: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3561052
Рейтинг сообщения 3, а в табличке изменения пусто. Глюк как и раньше.. :cry:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это не глюк. Просто в поле ввода ничего не написали. Я тоже не пишу - и так понятно из сообщения, за что поставлен плюс.
Upgrader
Нет, при чем тут комментарий? Вообще в таблице ничего нет, никто не голосовал, а голос есть! +3 кто-то поставил же.
на скрин :)))
Хотя предполагаю что это старые данные до обновления кармософта и они уже не сохранятся?
А без комментария должно выглядеть так
nds
Сообщение nds »
Тут все проще
Я тестировал ограничения и снес часть поставленных мной оценок напрямую из базы.
Рейтинг синхронизируется при выставлении оценки поэтому и не изменился
2B OR NOT 2B = FF
musor
Сообщение musor »
вроде работает коменты не знаю кому нужны но пусь
Добавлено after 44 seconds:
а если будут срать в коменты???
Вернуться в «О нашем сайте...»
