Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
grott
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение grott »
Бред какой-то, рисуем как нравится. Это же вроде контроллер со своими определёнными функциями на ножках, а не прямоугольник с какими-то надписями внутри. Хотя бы даташит открыть и сравнить корпуса. Человек кроме того пишет в личку, просит прошивку изменить, мол там пару портов просто поменять. :kill:
sector123
Сообщение sector123 »
в том прямоугольнике что нарисован внутри контроллера просто неправильно порты расписаны.даташит сравнивал. можно поподробнее что не так??
Alex0762
Сообщение Alex0762 »
У меня программатор minipro tl866cs, любая из прошивок на тестер стабилитронов выдает ошибку. как выставить правильно фьюзы или изменить прошивку?
MechanicCDRR
Сообщение MechanicCDRR »
Собрал тестер, порадовался... но недолго. Теперь стабилитроны показывает как диоды. Причем в зависимости от включения - прямое напряжение то 0.6В (около того) то напряжение стабилизации стабилитрона.
С диодами вообще смешно. То 0.6, то 28.5В. Такое впечатление, что не работает автоматическое переключение полярности ... но почему? и куда рыть?
только не бейте сильно.. :)
Добавлено через час:
Не... тапками меня надо. За лентяйство... хитро замаскированный непропай полевика возле одного из щупов.
Все работает :)
Dmitrij4
Сообщение Dmitrij4 »
Автору огромное спасибо за этот прибор, собрался легко, работает отлично. Проверил-отсортировал все что можно и нельзя ))).
SP634
Сообщение SP634 »
Огромное СПАСИБО автору! Замечательный прибор, собрал в 2-х экземплярах, с первым немного повозился (проблема была с TL431), второй заработал сразу. Рассортировал все свои запасы - обнаружил много интересного, в том числе в смд-шных корпусах. Плату использовал с этого форума, немного доработал под корпус G1814 Gainta. Вот что получилось:
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk71ycvn.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk70sll5.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk6znr2d.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk6yi0jk.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk6v68t5.JPG
если кому нужно, плата:
ZENER TEST_V2.lay6
(173.39 КБ) 1090 скачиваний
saninc
Сообщение saninc »
вопрос к уважаемому разработчику. при работе схемы не понятно как работает один из каналов формирования измерительного напряжения. то есть на выходе tl431 присутствует какая-то ступенька и при этом амплитуда импульса измерения плавно нарастает. посмотрев на выход шима то это программная ошибка. фото с вашего форума. на другом канале ступеньки нет. и амплитуда импульса измерения (треугольника) выше на 3-4 вольта. поэтому разница в показаниях при смене полярности стабилитрона , подключенного к щупам.
(72.72 КБ) 877 скачиваний
grott
Сообщение grott »
так я сам не понимаю. как оно всё работает. пока читаю статью. где что-то написано об этом тестере. вроде начинаю понимать, даже бубны не применил для понимания. дочитал и всё. какая-то ступенька всю память отшибла. не всю, 3-4 вольта оставила.
longer66
Сообщение longer66 »
Тестер собрал, автор спасибо Вам!
Заработал с номиналами C7-980 , R11-3.3k , R9- 90.8k , L2-332.
Жужжит немного дроссель , а так прибор работает.
Можно собирать в корпус.
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Сделайте ,пожалуйста, тестер для TL431 и оптронов. При ремонте грозовых БП очень нужная штука.
KomSoft
Сообщение KomSoft »
А чем вас такие не устраивают? Зачем микроконтроллер для этого?
(3.11 КБ) 1138 скачиваний
(8.25 КБ) 1007 скачиваний
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
zevs13
Сообщение zevs13 »
Доброго времени суток! Я мягко говоря любитель. Есть опыт сбора нескольких устройств.
На узле повышающего преобразователя при подаче 4,9-5,5в на выходе, прыгает напряжение от 35 до 40в. Если подавать 3,5-4,5в тогда напряжение не прыгает и показывает стабильно от 35 до 36в (в зависимости от входного напряжения). На плате впаяно все кроме контроллера ТЛ431 и экрана.
Подскажите пожалуйста что можно проверить. Есть подозрения на MC34063A
vt168
Сообщение vt168 »
Здравствуйте всем ! Подскажите пожалуйста на какой ток настраивать преобразователь ? Тестер измеряет до 30ма, получается 30ма и 36вольт ?
vt168
Сообщение vt168 »
Может кто откликнется !
Заливаю прошивку из статьи, заставка есть, все работает.
Заливаю прошивку с первой страницы, заставки нет, остальное все работает. Напряжение менял от 34 до 36в. Пробовал на четырех контроллерах.
Схема дип, фьюзы без кварца. Что может быть ?
vt168
Сообщение vt168 »
Вообщем отвечаю сам себе.
Нашел заставку на 37 вольтах. Перебрал все имеющиеся 431 в итоге уменьшил R5, R7 до 9,1 ком, заставка появилась на 35,4 вольтах.
Спасибо автору проекта за труды !
TIALIV
Сообщение TIALIV »
Alex0762 писал(а):У меня программатор minipro tl866cs, любая из прошивок на тестер стабилитронов выдает ошибку. как выставить правильно фьюзы ...?
Всеобщий привет. Тоже интересуют фьюзы под TL866. Если кто использовал указанный программатор, то пожалуйста подскажите. Заранее благодарен.
TIALIV
Сообщение TIALIV »
[uquote="TIALIV",url="/forum/viewtopic.php?p=3748262#p3748262"]
Всеобщий привет. Тоже интересуют фьюзы под TL866. Если кто использовал указанный программатор, то пожалуйста подскажите. Заранее благодарен.[/uquote]
Видать тема иссякла. А жаль. :cry:
vladant
Сообщение vladant »
Какая разница какой программатор? Вы изучите немного тему и такие вопросы возникать не будут. Вот калькулятор фьюзов для AVR контроллеров:http://homes-smart.ru/fusecalc/. Подставляйте исходные и получите результат для любого программатора. Главное что бы было понятие что Вы делаете и почему контроллеры перестают видеться программатором.
Pavel64
Сообщение Pavel64 »
Приветствую всех я хотел узнать а не кто не добавлял к этой схемы следующее: ,, проверку интегральных стабилизаторов напряжения типа L78ХХ,, если кто делал поделитесь схемой и п. платой в ЛОУТ это был бы прибор замечательный . В этой схеме напряжения как понял есть 36В я думаю не много схему изменить а самое главное изменить или добавить в программу (прошивку) но я в этом очень слаб прошу прошения если что не так написал
Pavel64
Сообщение Pavel64 »
[uquote="sector123",url="/forum/viewtopic.php?p=3266496#p3266496"]вот нарисовал печатную плату полностью под ДИП компоненты может кому пригодится.критикуем не стесняемся.[/uquote]
Привет всем скажите пожалуйста на печатной плате есть кварцевый резонатор и два конденсатора а на схеме нет Вы не можете и наминалы я не понял для чего он установлен за ранние благодарен
