Мелкие практические вопросы
- Ярослав555
Re: Мелкие практические вопросы
[uquote="Слобода",url="/forum/viewtopic.php?p=3562004#p3562004"]Например +5 в снимается запараллелеными обмотками в количестве 3 штуки. Теоретически, если их переделать на последовательные, то там +15В легко.[/uquote]
Три обмотки, или одна тройным проводом? Если второе - 15В межвиткового пустяки, но будьте осторожны с такой практикой.
Там таки как раз ОДНА обмотка , жгутом из трех проводов в количестве семи(7!) витков. А 12- ти вольтовая включена с ней последовательно изначально.
Чтобы не доводить до 'бахов' и 'пыхов' с отправкой силовых ключей на околоземные орбиты, проще выпаять трансик и перемотать вторичку под свои хотелки, займет это один вечер.
В нем на первичке витков сорок = три метра провода, а вторичка вся и того нету. Этож не ТВЗ под лампы мотать - по 3000 витков анодной.
А потом уже вешать на нее диоды мостом или удвоителем - без разницы.
- Ярослав555
у меня подвиги были - первичку тора за пол дня, около 900 витков. Сердечник ватт 150, а ж рука болела
юный радиолюбитель
- Открыл глаза
И снова здравствуйте я собрал данный усилитель на транзисторах 2n3904,2sa733p и с945р
Он заработал,но цели своей не достиг звук еле слышный тише голоса ,а моя цель чтоб он увеличивал громкость голоса децибел этак на 15-40
не подскажете ,пожалуйста ,как его доработать.
Последний раз редактировалось юный радиолюбитель Сб фев 02, 2019 20:42:01, всего редактировалось 1 раз.
- Ярослав555
надо схему на мощных транзюках. 200-300мА ниочем.
Еще вопрос...
Не все вышло как хотелось. Схему придется сильно дорабатывать.
Там +12в заворачивается обратно на тот транс, что качает или тормозит ключи. Если я подниму там до 30в то могут сгореть управляющие транзисторы.
Долго не мог найти схему в интернете. Перерыл все.
Начал рисовать сам, волосы дыбом... но пока рисовал таки нашел ту что подходит... методом сравнения с разными.
Совпадают даже надписи на плате и схеме, только номиналы сильно отличаются. Но это уже не беда.
Схема вот эта: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... X-250W.jpg
А вопрос такой.
Обратить внимание на параллельные сопротивления. 54, 55, 56, 57, 58
В чем смысл этого запараллеливания? Какая вообще в этом логика?
А вопрос такой.
Asaba
- Друг Кота
При настройке напряжения откусывают ненужные резисторы.В чем смысл этого запараллеливания? Какая вообще в этом логика?
юный радиолюбитель,
Надо режимы транзисторов проверять. Там под старые транзисторы подогнано.
В книге "Транзисторные усилители генераторы стабилизаторы" Г.П.Петин 1978г есть выбор простых хороших схем. Одну я даже сам собирал.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3562305#p3562305"]При настройке напряжения откусывают ненужные резисторы.[/uquote]
Да я и так и так смотрю на это... Неужели на серьезном предприятии не могли сразу подогнать все под одну схему...
На плате ни одного подстроечного. Они что решили паять как есть на роботе и потом руками допаивать настроечные... копец какой-то.
В одном повезло - блок хоть чуть подгоревший лаком на дросселях, но запускается. 5А на 12В выдает почти без просадки.
Буду все выпаивать и перематывать.
Есть две задумки куда его засуну. Или 30В 10А для шаговых. Или регулируемый 5-30 для второго лабораторного.
Решу по ходу дела.
Решу по ходу дела.
Asaba
- Друг Кота
Там много факторов влияния, разброс параметров. Проще, дешевле и быстрее видимо подогнать напряжение по фактуу.Неужели на серьезном предприятии не могли сразу подогнать все под одну схему
Там экономически все просчитано.
Микрофон какой у вас? Динамический, электретный или даже угольный?юный радиолюбитель писал(а):а моя цель чтоб он увеличивал громкость голоса децибел этак на 15-40
Во первых микрофон, усиление должно соответствовать ему, микрофоны все разные и некоторые требуют фантомного питания. Усилитель, что я давал от карманного приемника с питанием 9В от кроны, это раз и имеет невысокую чувствительность это два. Микрофон можно к нему подключать через микрофонный усилитель.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="юный радиолюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=3562269#p3562269"],а моя цель чтоб он увеличивал громкость голоса децибел этак на 15-40[/uquote]
15 dB это в 5,62 раза, 40 dB это в 100 раз..
А он у вас и "увеличивает" СИГНАЛ С МИКРОФОНА раз в 100, а, может быть и в 200, если не больше..
Микрофоны бывают разные, и, соответственно, у них разная чувствительность.
Если вам надо увеличивать ГОЛОС - для начала сориентируйтесь в уровнях громкости- https://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
А вообще- вам нужно написать, какой у вас микрофон, и к вашему усилителю собрать МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ..
Хотя, я очень сомневаюсь, что от УНЧ мощностью 0,5 ватта (если не меньше) вы получите "громче в 5 раз", не говоря уж о "громче в 100 раз"
Всем здравствуйте! Получил с али-экспресс приемник для ИК-пультов, он сам по себе не заработал, при вскрытии обнаружилось что USB подведен только по питанию. Сфотографировал его схему, подскажите здесь вообще есть место куда припаять дата-жилы USB чтобы заработало, или это в целом не устройство, а подделка?
- 0-02-04-1dea4d8460125ef9854bf46f28a4de2d0d4b88d9d05a9eb5242c07883462d906_7826b480.jpg
- (115.79 КБ) 436 скачиваний
- 0-02-04-1ddc637901e81c7cd53ef09f88c40f3b3b5d59a7bcab7662badc69ef61af43ea_2a0fca2e.jpg
- (114.27 КБ) 420 скачиваний
- (105.1 КБ) 426 скачиваний
А для чего он предназначен? Если для индикации, то только питание ему и нужно. Пульт моргает на него невидимым светом, а он повторяет то же самое видимым.
Как я понял это ретранслятор с питанием от USB. https://ru.aliexpress.com/item/1-5/3283 ... 82579572-4
Зачем ему DATA?
Зачем ему DATA?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не подключается он по USB, там и контроллера никакого нету. С USB идёт только питание.
Фотоприёмник принимает сигнал с пульта, мигает светодиодом, и одновременно дёргает транзисторным ключом (на плате).
С ключа чёрным проводом снимается сигнал, возможно выход с ОК.
Эта шняга просто как повторитель. Она ничего не "детектирует" и не "преобразует".
- Бомбандил
- Грызет канифоль
привет всем.
вопрос такой.
мотают ли трансформаторы или катушки для чего либо, из провода с большим сопротивлением?
вопрос такой.
- musor
- Друг Кота
это выносной глаз для некоитрых приставок и телекоф если родной пулт не достает изза места устанофкти
Бомбандил таки да мотают исполщоваои ПЭМ манганин и ПЭК -константан в основном для точных проволожных приборных резисторой высокого класа точки
всовковых цешках так часто делали чтоб убрать индуктивнолсть делали бифилярку
что убрать расеяние и проходную емкость -универсаль укладка
Мотают, только это называется провочный резистор или реостат, например:Бомбандил писал(а): из провода с большим сопротивлением?
Семен Семеныч! У тебя паяло чем намотано?Бомбандил писал(а):или катушки для чего либо
