Это точно. Самая лучшая защита- организационная, когда все кондеры в плате перекорочены перед замерами. Но кошаче- человеческий фактор дает сбоиdadigor писал(а): защиту от всех возможных ситуаций наверное сделать невозможно.
Терзать никого не нужно, это негуманно.TIGR писал(а):Если вы продолжите работу в этом направлении,возможно поэкспериментирую с конденсаторами и даже дам на растерзание один экземпляр.
Защиту можно несколько доработать
Прежде всего самые подходящие под задачу элементы- супрессоры, соответственно их и будем примерять.
Вариант "А", оторвать 4-5 лапы SRV05 и усилить встроенный супрессор дополнительным, место на плате есть возле самого SRV05
Минус в том, что мощные супрессоры не бывают низковольтными от 5 В, а при прохождении тока напряжение будет еще задираться + нужно лапы отдирать, или металлизационное отверстие калечить на плате.
Вариант "В" самый перспективный- устанавливаем малогабаритные супрессоры, ESD5Z3.3T1G или ESD5Z2.5T1G плюс в том, что они на напряжение 3,3В и имеют малые габариты, малую мощность можно компенсировать установкой нескольких экземпляров. Ставим по цепи VDA поверх керамических кондеров, таким образом их можно поставить штук 5, что дает уже хорошую совокупную мощность рассеяния нет никакого колхоза, не нужно править плату.
Вариант "С" напрашивается. Подключить супрессор непосредствено на щупы. Но такой вариант скорее всего нежизнеспособный из-за значительной емкости супрессора, до нескольких нФ, скорее всего получим ощутимое снижение точности.
Не нужно, превосходно работает и так, есть своя подтяжка, для неимущих без ст-линка есть возможность прошить через загрузчик. Не нужно создавать проблемы там где их нет.Валерьян писал(а):возник вопрос-BOOTO висит в воздухе.Нужно притянуть его к земле
это хромые костыли вместе с гирями на ноги. Зачем нужен защищенный от заряженных электролитов прибор если он не способен качественно измерять все остальное?man_200 писал(а): включив последовательно емкости на щупах? Мы же на переменке измеряем?
Защита от заряженных емкостей будет эффективнее, а установленные на щупах емкости скомпенсировать программно при калибровке.
