Прошивка ATmega8
Прошивка ATmega8
Привет всем!!!
Не ругайте новичка если подобная тема уже обсуждалась..
Я хочу прошить м.к. ATmega8. По этой ссылке собрал программатор Fun-Card...скачал прогу IC-PROG, настроил ее, но в списке м.к. нету ATmega8...как быть? Или м.к. определяется автоматически при подключении?
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
- AI_Disable
Я хочу собрать простую схему на м.к.
у меня есть готовая прошивка (включая исходник), просто ее открыть пони и можно записывать?
И зачем нужен исходник?
Последний раз редактировалось tol9 Вт янв 05, 2010 01:40:38, всего редактировалось 1 раз.
- AI_Disable
- AI_Disable
minime, ты прав)))
В электрике я шарю хорошо, а вот с м.к. только дружусь...поэтому и спрашиваю все))) Я хочу купить мегу8, и использовать ее в разных поделках)))она просто ходовая...
Пока я хочу сделать легкое, Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода...так там ATtiny15, я хочу его заменить сразу на мегу8 )))
Попробовать и дальше уже тренироваться на мега8, а не на тини)))
А то ездить не охота туда-сюда)))
З.Ы. объясните как на мегу8 перевести?
З.Ы. http://radiokot.ru/circuit/light/run/10/
tol9 писал(а): хочу сделать легкое, Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода...так там ATtiny15, я хочу его заменить сразу на мегу8 )))
Вот вам Лампа настроения уже на ATmega8 - схема прошивка RGB LED лампа настроения плавно меняет свой цвет случайным образом
http://www.pro-radio.ru/urbanism/8392/
- AI_Disable
