да, забыл сказать... в моем случае основное потребление с +12,5в... отрицательное плечо в разы меньше...Если потребление по минусу будет чуть больше чем по плюсу схема не будет работать
Двуполярное из однополярного.
charchyard
Re: Двуполярное из однополярного.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
тогда КПД такой схемы чуть более 50%.
charchyard
а в случае запитки ОУ это не имеет большого значения... это питание схемы управления...КПД
это ответ на этот вопрос...Интересуют, так сказать, "классические" схемотехнические подходы для организации двуполярного питания схем, содержащих операционные усилители
________________________
пол-ампера при установке стабилизатора на радиатор можно снимать с положительного плеча, а это не так уж и мало...
Всем доброго времени суток ! есть такой вопрос ,есть усилитель с двухполярным питанием iraud200. надо организовать ему питания от батареек . ему требуется +-30-80v DC. я по началу хотел сделать два источника питания по 65v соединить их последовательно и таким образом получить 65+ среднюю точку и 65- . все бы хорошо ,но одно плечё будет разряжаться больше другого,а это плохо .
как можно решить этот вопрос?
схемы из однополярки в двух искал смотрел ,но понял что они слабомощьные .
еще закралась идея намотать транс .
за ранее спасибо за ответы )
Добавлено after 1 hour 40 minutes 34 seconds:
вот еще фото iraud200 .
- (96.7 КБ) 523 скачивания
- (138.56 КБ) 572 скачивания
- (59.86 КБ) 534 скачивания
- (73.02 КБ) 554 скачивания
От батареек не получится. Это УНЧ, а не какая то мелкопотребляющая мелкота. Только от сети и самое удобное: сетевой трансформатор. Тяжеловат будет? Зато просто и надежно.
А поболтать?
А если много батареек ? Я думаю всё возможно ,мне нужно только найти способ получить двухполярное питание
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3562103#p3562103"]я по началу хотел сделать два источника питания по 65v соединить их последовательно и таким образом получить 65+ среднюю точку и 65- . все бы хорошо ,но одно плечё будет разряжаться больше другого,а это плохо .
как можно решить этот вопрос?[/uquote]
А почему вы решили, что "одно плечё будет разряжаться больше другого"??
Можно один раз в час (например) просто переключать местами батарейки..
И не факт, что "преобразователь" даст вам какую- либо выгоду- КПД в 100% электронные устройства не имеют, а повышающий преобразователь на большой ток- это (имхо) просто "бездонная бочка"..
Правда, запитать 300 или 700 ватт от батареек..
Это же 5~10 ампер на "плечо".. Какими же должны быть "батарейки"?
И ещё- +-65 вольт, это примерно 86 "батареек", размерностью не меньше "D"...и тех хватит на час, если не на "всю катушку"..
Нужно получить 150-200 ватт( и то это нужно будет в пьяном угаре ) . Источник питания аккумулятор 18650 . Как придут аккумуляторы посмотрю что и как заработает . Тоже думал об переключении ,например с помощью кулачкового переключателя . Или если одно плечё будет больше разряжаться ,больше банок задействовать в нем .
Нашел на Али преобразователь на 500вт . Причем есть разные варианты с напряжением (Тип A 2 комплекта ± 66 В в (при входе 12 В) ± 77 В в (вход 14 в)
Тип B 2 комплекта ± 42 В в (при входе 12 В) ± 49 В в (вход 14 в)
Тип C 2 комплекта ± 30 В в (при входе 12 В) ± 35 В в (вход 14 в). )
Единственное это цена почти 3500р . С другой стороны ,будет работать от любого АКБ 12 в .
- (169.71 КБ) 539 скачиваний
[uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3563243#p3563243"]... ,будет работать от любого АКБ 12 в .[/uquote]
Не от любого а от того который 50А тока обеспечивать сможет.
Есть источник до 80 ампер . Да и полная мощность не нужна ,так что думаю все получиться )))
ivanchik1991
- Открыл глаза
Дисбаланс по питанию
Всем привет! Нужна помощь. Собрал по схеме преобразователь из однополярного питания в двухполярное, электролиты, которые на схеме заменил металлопленочными конденсаторами. Включаю и в плечах очень сильный дисбаланс. В одном плече все как и положено, порядка 42 Вольт, а во втором вообще 6 Вольт. Перед диодными мостами 30 Вольт, а вот перед вторым диодным мостом, перед которым стоят конденсаторы всего 2 Вольта. Что не так?
- (115.95 КБ) 649 скачиваний
И что, пленочные на 470мкФ каждый набраны?ivanchik1991 писал(а):электролиты, которые на схеме заменил металлопленочными конденсаторами.
ivanchik1991
- Открыл глаза
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3579661#p3579661"]
Неа
И что, пленочные на 470мкФ каждый набраны?[/uquote]ivanchik1991 писал(а):электролиты, которые на схеме заменил металлопленочными конденсаторами.
Неа
- Джин.
- Вымогатель припоя
Re: Дисбаланс по питанию
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3579652#p3579652"]Что не так?[/uquote]Какой ток снимаете с нижнего плеча[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=621556#p621556"]Вот так можно по первой схеме, но с минуса большой ток взять не получится.
Это ж. Радио 7-1982 г и 6-1981 год.
Увеличение разделительных емкостей мало что дает. О том, что бы запитать от этого БП УНЧ с двухполярным питанием, не может быть и речи.[/uquote]
- (223.96 КБ) 3379 скачиваний
Даже при малом токе по минусу, через С1 и С2 фигачат амперы, если они мелкие, то долголетие им не грозит.
Амперы там ниоткуда не фигачат, схема эта - вариант известной схемы получения отрицательного напряжения от одной обмотки из двух диодов и двух конденсаторов, отличие в том, что здесь используются оба полупериода. Но сколько нибудь заметную мощность этот выпрямителя выдать не сможет. Так же, емкость С1, С2, С4 должна быть примерно одинаковой, по крайней мере не в разы отличающейся.
Не понятно зачем городить такой огород если с этой проблемой справиться обычная схема удвоения на 2х диодах. И результат будет одинаковый.
Двухполярный блок питания без перекоса напряжения
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть надобность собрать двухполярный блок питания на однообмоточном трансформаторе, но сделать это таким образом, чтобы не было перекоса напряжений в плечах.
Дело в том, что нагрузка на положительное плечо будет всегда больше, чем на отрицательное (поясняю: питаться будет операционный усилитель, который с помощью обвязки превращен в фильтр, задача которого - устранять помехи в сигнале положительной полярности).
Проблема состоит именно в том, как преобразовать напряжение из переменки трансформатора в стабильное в обеих плечах, не зависимо от дальнейшей нагрузки.
Сам смоделировал схему на двух диодных мостах (скрин приложил). При моделировании напряжение вроде не смещается туда-сюда от изменения нагрузки, но как и за счет чего - я не понимаю.
Если есть мысли, поделитесь, пожалуйста.
- Скрин смоделированной схемы (номиналы особо не подбирал)
- (26.08 КБ) 277 скачиваний
Re: Двухполярный блок питания без перекоса напряжения
Так нельзя делать, сгорит.
Нужно 2 однополупериодных выпрямителя +стабилизаторы.
