А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Wladimir_TS
Re: А кто как корпуса делает ?
Сообщение Wladimir_TS »
Я в качестве армировки вообще мелкую латунную сетку использовал - зато придать любую форму можно и не распрямиться :)) . Так корпус сушилки для рук собирал из кусков. Пластик там не плавкий а под паяльником просто обугливается. Потому сначала собрал корпус на цианакрилате (клеит тот пластик слабо) - лишь бы держалось. Однако-ж детали изнутри максимально зашершавил крупной наждачкой. Потом внутри наложил полоски сетки на места разломов и залил эпоксидкой. Вроде ничего вышло. По хорошему-б вообще все внутри той сеткой заармировать (экранировка однако) - да не хватало сетки. До сетки пробовал стеклотканью - но она хорошо ложиться только на равный или слегка вогнутых поверхностях, а на всяких хитроизогнутовыпуклых не держится. Надобно прижимать как-то - а сие сложно.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Прижать можно попробовать мешком с песком. Уложить в корпус полиэтиленовый пакет и аккуратно, постепенно засыпать песком. Сам корпус можно предварительно уложить в ёмкость (ведро, большая кастрюля и т.д.) и осторожно засыпать снаружи тем же песком. В итоге корпус будет сдавлен песком снаружи и изнутри.
А ещё лучше мешок внутри корпуса залить водой - она прижмёт равномернее.
Wladimir_TS
Это-ж сколько мне кило песка - да ради едиственного корпуса затащить надоть от собачьего и кошачьего дерьма очистить, а потом на радость кабыздохам отпереть обратно.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
сунуть в плотный полиэтиленовый мешок и пылесосом выдуть воздух, типа вакуумной формовки. На не сильно детальных поверхностях вполне работает, и эпоксидка к полиэтилену не прихватывается.
UPD невнимательно читал, подумал, что это снаружи надо было. Изнутри прижать да, сложновато. Сунуть резинотехническое изделие со смазкой и надуть?)
diesel170
Wladimir_TS писал(а):Это-ж сколько мне кило песка - да ради едиственного корпуса затащить
Я же писал - можно и водой залить, главное мешок без протечек взять.
Деркатер
Сообщение Деркатер »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3554244#p3554244"]
Я же писал - можно и водой залить...[/uquote]
А лучше - рассолом :)))
Он тяжелее :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
gsmart
Сообщение gsmart »
Деркатер писал(а):А лучше - рассолом :)))
Он тяжелее :))
Ещё лучше ртутью, вот где тяжелее будет. ;)
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3554815#p3554815"]
Он тяжелее :))
ртутью, вот где тяжелее будет. ;)[/uquote]Урановым порошком... :facepalm: :))) :))) :)))
SergVi
Сообщение SergVi »
А это статья из "Радио" № 9 за 1961 (!) год. Технология за 57 лет почти не изменилась... :)))
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
ПЭТ бутылки термоусаживаются. Можно поместить болванку в бутылку, срезав горлышко, и термоусадить...
Деркатер
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3554815#p3554815"]Ещё лучше ртутью, вот где тяжелее будет. ;)[/uquote]
Можно на Ст.234УК РФ влететь... :cry:
abc
Сообщение abc »
Это тот самый RLC-метр с алиэкспресса, который есть, наверное, у каждого :)
Боковые стенки вырезал из толстого (10мм) листа поликарбоната, верхнюю и нижнюю - из акрила 3мм.
SergVi
Сообщение SergVi »
abc
Отлично получилось!
bav123
Сообщение bav123 »
abc
хорошая конструкция
Gnat
Сообщение Gnat »
Можете посмотреть как делается корпус к такому усилителю. http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... 1&start=45
Паяю уже 60лет.
webtime
Сообщение webtime »
... в плане обмена опытом.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
bav123
Сообщение bav123 »
ну и я добавлю, коробка от советской эл. бритвы
KT817
Сообщение KT817 »
Наверное многие так уже делаеют, но для меня было открытие как можно просто и дешево сделать корпус:
Гнул потихоньку руками нагревая паяльным феном место изгиба - закрепив на нем кусок 2мм стеклотекстолита.
Получились не очень аккуратные края - грешу на гибку рукой. Нужно попробовать листогиб сделать.
Лист пластика - досточка для пластилина. (самой большое не хватило по длинне ((ь)
SashaN123
KT817, Обе половинки - досточки для пластилина? Из какого материала? Какие размеры и сколько стоят?
АлександрЛ
В стройматериалах продаются прямоугольные трубы для вентиляции-
Я когда мимо них прохожу, всё время так и "подмывает" купить их для изготовления какого- нибудь корпуса.. :beer: :beer:
Вернуться в «Корпуса»
