Мелкие практические вопросы
strengerst
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение strengerst »
Попробую переустановить спасибо за совет интересно можно так настроить какой нибуть усилитель в протеусе.
АлександрЛ
Прежде, чем "переустанавливать" описали бы, что и как вы настраивали, выложите файл протеуса, да и ВАВ- файл заодно.. Только какой- нибудь короткий, а то ВАВ-ы ОООчень большие..
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Очень сильно притянул винтом транзистор в пластиковом изолированном корпусе (to220fp) к радиатору. Не треснет? Такое не случается? А то вначале затянул как мог, а потом только задумался... корпус же полностью пластиковый, а не металл.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3565997#p3565997"]Очень сильно притянул винтом транзистор в пластиковом изолированном корпусе (to220fp) к радиатору. Не треснет? Такое не случается? А то вначале затянул как мог, а потом только задумался... корпус же полностью пластиковый, а не металл.[/uquote]
так ослабь...или уже отдал клиенту? :)
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="strengerst",url="/forum/viewtopic.php?p=3565523#p3565523"]Попробую переустановить спасибо за совет интересно можно так настроить какой нибуть усилитель в протеусе.[/uquote]
Нет нельзя, ни в каком симуляторе.
ypppu
Сообщение ypppu »
Если сразу не треснул, почему должен при нагреве треснуть?
gsmart
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Очень сильно притянул винтом транзистор в пластиковом изолированном корпусе (to220fp) к радиатору. Не треснет?
Пластик прочней современных алюминевых радиаторов, скорее резьбу в алюминии сорвёт, или вомнётся место контакта, если крепление винт/гайка, чем пластик треснет.
Upgrader
Не, там алюминиевая пластина толщиной 4 мм, она вряд-ли согнется и резьбу тоже маловероятно сорвать, хотя винт всего 3 мм.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3566130#p3566130"]Если сразу не треснул, почему должен при нагреве треснуть?[/uquote]Ну вот я и не знаю. Будет работать и зимой и летом, температурные перепады будут приличные.
Maykill писал(а):так ослабь..
Выпаивать надо радиатор с деталями вместе... иначе винт не открутишь. Не хотелось бы лишний раз, там и так печатка хилая.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
не ссы, ничего не станется. а станется- тогда и будешь переживать.
но ваще то от всяких термических расширений гровера спасают.
Я его полностью поддерживаю.
Maykill
Сообщение Maykill »
у подобных корпусов пластик достаточно мяяягонький
diesel170
Сообщение diesel170 »
Посоветуйте мощные мосфеты на 800В, и минимальным сопротивлением сток-исток в открытом состоянии, но не слишком дорогие и дефицитные.
Upgrader
Тож такие недавно искал, вот купил STP6NK90ZFP :tea:
1,5 ома и 900 вольт - круто! :solder: И даже недорогой.
webtime
Сообщение webtime »
Кто-нибудь пробовал с целью точного позиционирования перед пайкой клеить планарную мелочь в корпусах типа SSOP28 на двусторонний скоч?
Интересует, не обернется ли такое усовершенствование процесса незапланированными помехами в работе схемы :roll: .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Если толщина скотча 0,1 мм - то ничего не будет.
Я недавно покупал такой, чтобы приклеить заменённый сенсор у смартфона.
Upgrader
Если что - выводы можно и подогнуть поближе к плате, а потом прижать посильнее.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3566301#p3566301"]обернется ли такое усовершенствование процесса незапланированными помехами в работе схемы :roll: .[/uquote]А откуда этим помехам взяться? Вот если бы снизу пузо тоже припаивалось на плату (редко такое бывает) - тогда может и стоит задуматься... А тут один хрен воздух или скотч :)))
Хотя нужно проверить заранее не растворит ли этот скотч смыватель флюса. А то такую грязь разведет что потом отпаивать придется и вычищать :)))
webtime
Сообщение webtime »
Скотч есть канцелярский, для линолеума и 3м для дисплеев.
Канцелярский.
Для линолеума.
Для дисплеев.
Изображение[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3566306#p3566306"]не растворит ли этот скотч смыватель флюса[/uquote]А вот это не учел, спасибо.[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3566302#p3566302"]Я недавно покупал такой, чтобы приклеить заменённый сенсор у смартфона.[/uquote]Вот тоже склоняюсь к такому.
Надо будет проверить, какой скотч как реагирует на смесь калоша и спирта.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
vzgherea
Сообщение vzgherea »
Переделываю блок питания АТХ. В нем 4-ре оптопары, все одинаковые - NEC2561. 3 оптопары питаются от 5в, а четвертая, та, что в обратной связи по выходу, питается от 12в. Выход будет регулируемым, хочу перевести и 4-ю оптопару на 5в. Можно ли это сделать? На что повлияет уменьшение нагрузочного резистора и замена питания на 5в? Зачем так делают в блоках питания, почему не запитать все оптопары от одного напряжения?
Спасибо.
Asaba
Сообщение Asaba »
Вы пишете так, как будто оптопары это самостоятельный элемент- чем хочу, тем питаю.
Через оптопару осуществляется обратная связь или включается запуск основного источника питания.
На какой выход посадите оптопару обратной связи по напряжению, тот канал и будет стабилизироваться. Ну и схемой оперировать надо, хотя бы примерной, чтобы не на пальцах, ибо схемы бывают разные.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3566301#p3566301"]Кто-нибудь пробовал с целью точного позиционирования перед пайкой клеить планарную мелочь в корпусах типа SSOP28 на двусторонний скоч?
Интересует, не обернется ли такое усовершенствование процесса незапланированными помехами в работе схемы :roll: .[/uquote]
если единичные -просто припаиваю крайние выводы по месту для фиксации, а потом феном
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
мелкую тактовую кнопку при очень неудобном доступе - вокруг мелкие смд элементы , наживлял клеем, чтобы не смещалась, а потом опаивал выводы.
Вернуться в «Практика»
