да с транзисторами сейчас напряг в магазин уже 2 года ни чего не возят а с тдашкой вариант даже не рассматривается поставлю кт808ам в оконечники, ну а дальше как уже сказали без фанатизма.
Здравствуйте, хочу в своем Барк у001 заменить плату УМ на новые, современные, так старая родная плата не рабочая, а чтоб отремонтировать её у меня не хватает знаний и ресурсов, а специалисты берут слишком большую плату за ремонт, так вот такой вопрос, откуда подключать питание к новым платам ум, их будет установлено 2, по одному каналу на каждой, напряжение питания +-15…+-45В?
dionis26 писал(а):Здравствуйте, хочу в своем Барк у001 заменить плату УМ на новые, откуда подключать питание к новым платам ум, их будет установлено 2, по одному каналу на каждой, напряжение питания +-15…+-45В?
здравствуйте опять возникла проблема с усилителем барк при его ремонте вот схема после переделки вот что я заменил ,все диоды д104 заменил на 1n4148, транзисторы выходного каскада кт 808а заменил на кт 808ам, при включении этого канал появляется шипение и быстро нагреваются выходники кт 808ам пробовал менять конденсаторы по входу, отпаивал провод на вход с тембра блока не помогло другой канал работает нормально в нем я тоже поменял кроме диодов д104, может быть виновата микросхема ? этот канал работает но сильно шипит да выходники на холостом ходу сильно нагреваются,в чем может быть проблема ?
yrik писал(а): этот канал работает но сильно шипит да выходники на холостом ходу сильно нагреваются,в чем может быть проблема ?
Как вариант большой ток покоя выходных транзисторов Попробуй вых транзисторы отключить чтобы локализовать проблему Уйдет шипение или нет Р.С. кстати ты Д104 на 1 1N4148 менял или на 2? А то это может быть из-за этого, ведь у Д104 прямое падение напряжения больше чем у простых диодов. Кстати как аналог Д104 может быть Д223А но это только надо прибором сравнивать падение на Д104 и Д223А. Р.Р.С кстати С4 какой стоит?
Кстати об токах покоя! Кто какой ток выставляет? Я вот сегодня регулировал, был ток около нуля 3...5мА. Постепенно добавлял контролируя температуру всех деталей и минут 20...30 в раёне 100мА настраеваемый канал дал искажения.. крутанул обратно но искажения остались и тише звук. В данном случае схема с операционником и 808А на выходе. Теперь амперметр показывает ноль мА. Что я подпалил? Ничего вроде не грелось и не взорвалось.. защита не реагирует.. всё рабочее было до моих настроек.
Из апгрейда просто перепаял вход "вспомогательный" по принципу линейного входа между БТ и УМ только между предваром и БТ. Подключаю минуя предвар но функционал остался прежним. Чтобы подключиться по классической схеме надо спаять заглушку как в линейном входе и вставить у "вспомогательный". Но без предвара мне звук больше нравится только надо ещё емкостя по входу поставить 20мФ неполярки как на выходе предвара!
здравствуйте, второй канал который шипит и греются выходники, если выпаять микросхему все нормаль ни чего не шипит может микросхема паленая? диоды д104 я заменил на 1n4148, конденсатор C4 оставил родной он не полярный,до этого время свободного не было на ремонт,с первым каналом тоже проблем на маленькой громкости он работает нормально но ближе к средине динамик начинает вытягивать вперед назад как от постоянного напряжения он как бы плавает заметил что быстро нагревается транзистор VT4 вчем может быть проблема?вот схема усилителя.
мужики подскажите что может быть я ни как не могу понять что с 1 каналом усилителем до середины громкости вроде работает нормально чуть дальше динамик начинает вытягивать верх вниз как на качели дальше срабатывает зашита может ток покоя как его измерить в разрывы эмимитра милиамперметром ?и можно заменить конденсаторы бмт-2 0.1мкф 400в на метало пленочные например 104,конденсаторы стоят в темброблоке,вот фото конденсатора.
пробовал отключить выходники, без их усилитель нормально работает при подключении стали гореть выходные транзисторы и предохранители это может быть и за диодов? вместо д104 я поставил один 1n4148.
Решил ревизировать бриг 001 (без ОУ, без индикаторов перегрузки, реле только на защиту колонок). Электролиты заменил. На выходе платы ВМ всего 30,8В вместо положенных 32В. На одном из каналов стоят 802 транзисторы вместо 808 (похоже он до меня ремонтировался), поэтому вместо них решил поставить 819 ГМ (808 нету). Канал где впаял два 819 с подключённой нагрузкой в 4 Ома и сигналом на входе платы УМ в 300мВ и 20ГЦ выдаёт всего 13,3В. Другой канал с родными 808 при том же сигнале на входе платы УМ выдаёт 14,2В. Подскажите как подстроить канал с 819-ми транзисторами? Плюс на обоих каналах при увеличении входной частоты до 30кГц выходное напряжение уменьшается на 1 В, т.е. где 819 становится 12,3В, где 808 13,2В.
Spaun писал(а):Канал где впаял два 819 с подключённой нагрузкой в 4 Ома и сигналом на входе платы УМ в 300мВ и 20ГЦ выдаёт всего 13,3В. Другой канал с родными 808 при том же сигнале на входе платы УМ выдаёт 14,2В. Подскажите как подстроить канал с 819-ми транзисторами? Плюс на обоих каналах при увеличении входной частоты до 30кГц выходное напряжение уменьшается на 1 В, т.е. где 819 становится 12,3В, где 808 13,2В.
Проверить номинал резисторов обратной связи. Уровни напряжения на переменном токе проверяются, в первую очередь на частоте 1 кГц, а потом уже НЧ и ВЧ.
Здравствуйте, форумчане. Решил написать свой опыт по “восстановлению” старичка, может подтолкну на какую идею. Достался мне “Бриг У-001” без оконечника, трансформатора (его походу сдали на ЦМ), блока защиты АС, плат питания. Восстанавливать до оригинала было лень и выбрасывать его жалко. Оконечник у меня уже был в виде набора для самостоятельной сборки, кто-то подарил пару лет назад. Самому пришлось только спаять защиту АС, индикацию перегрузки и питание. Тор был на 600-700 ватт. Все старые электролиты в мусор, неполярники заменил на плёночные, так же в УТ сменил переходные керамические на плёночные. Настраивал для себя на слух, на работу к осциллографу его не повез, вроде и так всё устраивает.
На Вашей схеме коррекция устойчивости только в цепи общей ОС. Обычно этого не достаточно для запаса по фазе более 65 градусов. При меньшем запасе по фазе будет уже колебательная переходная характеристика, хотя возбуждения усилителя конечно же не будет. Это очень сильно портит звучание. Надо смотреть осциллографом отклик на активной нагрузке при подаче на вход прямоугольного входного сигнала.
Здравствуйте ремонтирую барк 001 есть проблема в левом канале есть постоянное напряжение на вых 1.2в не как не могу перебороть причину пробовал откидывать от ус тембро блок но это не помогло,с правым каналом после востановления нет все норм а вот на левом чуть динамик постоянкой выпирает но играет где найти проблему может кто знает иза чего токое может быть ?
