Подбор сетевого кабеля для проектора. Помощь
Приветствую.
Имеется проектор Barco SLM R6
Его параметры питания:
230V, 7A, 1600W
Нужно подобрать для него сетевой кабель.
У меня есть такой кабель:
http://www.clt-systems.ru/?show=ups&l=s ... all&id=774
Подойдет ли он для моего проектора ?
Точно такой же кабель я использую с более мощным проектором, параметры питания которого которого: 230V, 16A, 4000W
230V, 7A, 1600W
Вы не правы, коллега. Важно взять правильный кабель) например этот:
http://nordost-cable.ru/product/catalog/valhalla.html
YAA
- Говорящий с текстолитом
Yftul писал(а):Вы не правы, коллега. Важно взять правильный кабель) например этот:
Тогда, цвета проектора станут более сочными?
С таким кабелем больше смахивает на очередное развадилово на бабки.Я понимаю,если такой тип кабеля использовать в качестве передачи видео сигнала.Результат будет заметен на глаз.Единственный + меньше потерь,а значит КПД.Никакой разницы не увидешь с обычным и с таким,а если и будет,то это самовнушение.Это уже все проверено.
Grandfa писал(а):С таким кабелем больше смахивает на очередное развадилово на бабки.Я понимаю,если такой тип кабеля использовать в качестве передачи видео сигнала.Результат будет заметен на глаз.Единственный + меньше потерь,а значит КПД.Никакой разницы не увидешь с обычным и с таким,а если и будет,то это самовнушение.Это уже все проверено.
Да нет, ну что вы, коллега. Продукт вполне стоит каждой копейки вложенных в него денег.
YAA
Grandfa писал(а):С таким кабелем больше смахивает на очередное развадилово на бабки.....
Бабки большие, но не разводилово, по-моему...
Кабель же ручной работы... Вышивка и плетение серебром... Инкрустация золотыми разъёмами...
Американские народные промыслы, одним словом (типа Гжель)...
PS. Странно, что не 110% от скорости света.
YAA писал(а):Grandfa писал(а):С таким кабелем больше смахивает на очередное развадилово на бабки.....
Бабки большие, но не разводилово, по-моему...![]()
Кабель же ручной работы... Вышивка и плетение серебром... Инкрустация золотыми разъёмами...![]()
110% скорости света, я в этом уверен, тоже продается, но уже не за скромные 170 000 российских рублей
pyzh_man писал(а):Надо проконсультироваться у разработчиков ламповой техники.
Теплой ламповой техники, Вы очевидно хотели сказать
Сэр Мурр писал(а):Не майтесь ерундой. Для Вашего случая нужен кабель сечением 2,5 мм кв каждой жилы. При меньшем сечении кабель будет греться.
Вот именно! Не бросайтесь на дешёвый кабель, который имеет "фирменный" вид. Были сообщения о китайских кабелях, которые выглядят как настоящие, а внутри у них жилы из железа! При боле-менее мощной нагрузке они грелись и горели!
Кабель, вилка и штекер продаются отдельно. Возьмите и соберите кабель какой длины вам надо. Тогда точно будете уверены в надёжности кабеля.
хотя там будут болтовые соединения - со временем окислятся
, короче, завязывайте вы с подключением проектора, сложите его обратно в коробочку до лучших времён, пока нанотехнологии не войдут в массы.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Jonson писал(а):А я когда подключаю вилку на кабель, делаю петельку, залуживаю ее, хорошо смазываю кислотой контакт и болт, жду, закручиваю слегка петельку, залуживаю ВСЕ и на горячую закручиваю болт до упора. Мою от кислоты.
Это всегда так или когда больше делать нечего?
А вообще, нужно эти процедуры и с розеткой проделать (затем саму вилку к розетке припаять)
P.S. Вполне достаточно сделать кольцо из жилы провода и закрутить. Максимум - облудить само кольцо.
Димон писал(а):хотя там будут болтовые соединения - со временем окислятся
Если на вилку не справлять малую нужду, то времени очень много пройдёт
lexa777
- Первый раз сказал Мяу!
Jonson писал(а):$ 48.57 ЕПРСТ, вы что???
Он стоит 1$
Судя по фото (или рисунку) там какая-то хитрая вилка. Сделано компанией APC, наверное, специально, чтобы продавать эти шнурки по 50$. Либо чтобы не подключали юпску размером со стиральную машинку чем попало.
PS Я почти угадал http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_connector
C19 and C20 connectors, with pins rated at 16 A, are used for some IT applications where higher currents are required, for instance, on high-power workstations and servers, UPSs, PDUs and similar equipment. They are similar to C13 and C14 connectors, but rectangular (without chamfered corners) and with slightly larger pins, rotated so they are parallel to the long axis of the connector.
