конденсатор и параллельный с ним резистор снижают чувствительность прибора - убери их и он будет срабатывать на всё (на электромагнитные наводки, на проходящего рядом кота (статика)... )
диод - защита от переполюсовки.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Очень доходчиво и понятно. Спасибо большое. Я про диод догадывался, что не допускал, что можно сделать переполюсовку.
А резистор R! какую роль выполняет?
И на какое напряжение рассчитана эта схема? 9-12 V?
R1 ограничивает ток на датчик, он не обязательно придет на базу транзистора, а вдруг этот электрод коротнёт куданибудь - без резистора он бы был подключен напрямую к питанию...
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
напряжение питания примерно от 6-9В и до 30 выдержит, это зависит ещё и от конструкции самого сенсора
Вроде бы начинаю понимать. Это если будет протечка, через датчик потечет ток. И при этом в воде будет что-то или кто-то еще. И чтобы это не ударило сильным током нужен резистор R1...
Спасибо за пояснение.
И у меня наверное крайний вопрос - по всем правилам ванна должна быть заземлена. Т.е. от ножки ванной идет провод на шину земли. Если у нас случилась протечка, датчик замкнут, ножка ванной в воде. В этом случае щиток в квартире вырубит? Или тока будет недостаточно для срабатывания защиты?
этот датчик нельзя напрямую подключать к сети, обязательно через разделяющий БП! (к выводам которого можно прикасаться руками)
Не, ну это вроде понятно. Что блок питания должен быть на 9 В и ток, например, 1 А. Который уже в сеть переменного тока. Или что-то другое подразумевается?
Я имел ввиду, что напряжения этого блока питания и тока, который пойдет через ограничивающий резистор R1 будет достаточно для срабатывания защиты в щитке или нет? Или мой вопрос по сути нубский, потому что от постоянного тока защита в щитке не сработает?
если БП исправен, то тока утечки будет мало, чтобы УЗО в щитке сработал (не говоря про автоматы... )
А как правильно выполнить передачу сигнала на микроконтроллер? Напряжение на ножке не должно превышать 5В. Надо использовать стабилизатор напряжения? Подобрать по вх. напряжению и силе тока. Или надо что-то учесть еще?
И еще один вопрос - если не требуется условно большой ток в цепи, то можно использовать вместо указанного транзистора обычный КТ315?
Потому что у меня задача только передать сигнал на МК.
вариант:
коричневый: на плюс питания контроллера
белый: через резистор около 10кОм на минус питания (это питание датчика)
белый: через резистор 10-100кОм на ногу контроллера (это съём сигнала)
Я так на словах не очень понимаю, куда и что надо поставить
Может проще стабилизатор воткнуть? У меня напряжение источника питания 7,4 В. Вроде есть стабилизаторы, у которых диапазон вх. напряжений включает это значение. Или есть какие-то подводные камни в этом решение. Кроме цены, когда один стабилизатор стоит как неск. десятков резисторов.
эту я видел, я имею в виду как подключен бп к мк, что ещё туда планируется подключить...
Я сейчас на работе не могу нарисовать схему. Постараюсь сделать дома. Но изначально у меня была мысль датчики питать от отдельного аккумулятора на 7,4В, а микроконтроллер (для начала Ардуино) отдельно, через свой блок питания. И в перспективе скорее всего отдельный блок питания на сервопривод, который будет получать команды от МК.
[uquote="Mabru",url="/forum/viewtopic.php?p=3569767#p3569767"]P.S. Не ругайтесь сильно, я только учусь [/uquote]хорошо, что предупредил
а у тебя датчик готовый есть? или полная свобода действий?
Нет, готового ничего нет. Сейчас интересно сделать что-то своими руками. Если дело дойдет до конца, то наверное будет какое-то дублирование покупными датчиками. Но изначально хочется что-то свое.
