ВСЁ про Sprint Layout
maga_ges
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение maga_ges »
Поделитесь у кого есть макросами под SD card адаптеры разного типа, никак не могу найти. Сам бы нарисовал, но не из чего.
Men1
Сообщение Men1 »
Есть вопрос.....
Работают ли эти функции (рис)
Сколько пробовал"герберовать"....в файле гербера нет этих меток
Файл сверловки не в счет...там все ОК
Или может Пруссель сделал просто заглушки...и эти функции не работают...
У кого есть связь с Прусселем...задайте вопрос....
(8.25 КБ) 491 скачивание
fsem
Сообщение fsem »
Всё работает.
Вот исходный файл:
А вот гербер:
Men1
Сообщение Men1 »
В сторонних просмотрщиках герберов эти метки видны...
А если сделать импорт этого же самого гербера в спринт....то нет меток отверстий
Хотя вроде версия спринта самая крайняя....
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=3563746#p3563746"]А если сделать импорт этого же самого гербера в спринт....то нет меток отверстий[/uquote]
Неужели трудно нажать Выделить всё и три раза или сколько вам надо, щелкнуть по диаметру внутреннего отверстия.
Вы требуете от этого уродства, да еще и халявного, возможностей AD? Если оно даже своих файлов не понимает.
Men1
Сообщение Men1 »
Нажать...выделить...щелкать.....это называется "танец с бубном"......
Вот я и говорил...надо Прусселю сказать об этом.....чтобы он сделал так чтобы свои файлы прога понимала..
А что касается Уродства.....так очень многие на этом Уродстве платки разводят..))))))))
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=3563870#p3563870"]Нажать...выделить...щелкать.....это называется "танец с бубном"......[/uquote]
Тогда есть выход, и не надо прюсселя.
При импорте слоёв меди импортируйте файл сверловки , и будет вам счастье.
Men1
Сообщение Men1 »
Я вроде говорил выше...что с файлом сверловки все ОК
Надо что бы импорт своих (экспортных из спринта) герберов был правильным...
12943
Сообщение 12943 »
Экспорт правильный всегда. Смотреть надо другим просмотрщиком, можно на сайтах у китайцев.
DJINO
Сообщение DJINO »
Доброго времени суток всем! Имеется разводка платы с широкими полями, с каждой стороны по 1,5 см. При формировании Gerber-файлов эти поля тоже учитываются, плата получается слишком дорогой. Как обрезать лишнее?
(81.09 КБ) 558 скачиваний
Не надо мне ВЫ-кать!
Sailanser
Сообщение Sailanser »
В настройках программы просто уменьшите размер платы и все.
horiz64
Сообщение horiz64 »
внизу,чуть правее выбора слоя есть окошко работы с автополигоном. Обводится лишнее и самоудаляется. Точно так же как и создание полигонов.
DJINO
Сообщение DJINO »
Блин! Ну нифига не получается! Парни, если не трудно - поправьте.
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=3571745#p3571745"]Блин! Ну нифига не получается! Парни, если не трудно - поправьте.[/uquote]
архив пустой.
АлександрЛ
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=3571745#p3571745"]Блин! Ну нифига не получается![/uquote]Блин! Ну нифига не получается! Перезалейте архив.. И не надо всяких изысков типа 7z или прочих.. Будьте проще, архивируйте в ZIP!!!
DJINO
Сообщение DJINO »
Извиняюсь, парни, что отвлёк вас, разобрался. Отметил нужный мне размер, вырезал его и вставил в новую плату. Проверил в Gerber-формате, поля исчезли. Всем спасибо!
bahman
Сообщение bahman »
Всем здраствуйте!
Умучился... Sprint Layout 6. Вставляю шаблон (bmp файл с рисунком платы), подгоняю по размеру, нажимаю печать
а окно печати пустое! Что я пропустил?
-serg-
Сообщение -serg- »
Чтобы шаблон вывести на печать надо в панели "Опции" выбрать галочкой "Шаблон"
В панели "Сторона" выбрать слой в котором лежит шаблон.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
А еще лучше по тому же шаблону развести нормально плату. Ну, если конечно совсем лениво...
bahman
Сообщение bahman »
Спасибо, так и поступил (развел плату по шаблону), даже лучше получилось.
Но у меня в опциях, после нажатия "шаблон" сторона (слой) неактивны окошечки и поставить галочки - увы.
Что-то я упустил, буду разбиратся и учится.
