Мелкие вопросы по теории
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Re: Мелкие вопросы по теории
А на практике, если база биполярного транзистора не притянутая к земле резистором при отсуцтвии сигнала- часто можно наблюдать самопроизвольное приоткрытие транзистора?
HochReiter
- Друг Кота
Как это - самопроизвольное? И где это? В какой схеме?
- jast321
На схемах ставят резистор между базой и землей для того, чтобы транзистор был гарантированно закрыт.
Ну, например рассмотреть что то типа датчика освещенности.
На базу транзистора подается ток, в тот момент, когда освещается фотоэлемент. В момент , когда свет не попадает на элемент он имеет высокое сопротивление иуправляющий ток через базу не течет. Если не притянуть базу высокоомным резисторос к минусу, то велика ли вероятность, что транзистор может приоткрыться?
В литературе "Свореня" сказано, что обратный ток коллектора, создавая падение напряжения́ может приоткрыть транзистор.
Я понял это так.
Я понял это так.
Да, база не должна висеть в воздухе. Утечки с коллектора или какие-нибудь наводки могут приоткрыть транзистор.
- Albert_V
- Друг Кота
Ошибка кроется в этой цитате...jast321 писал(а):На базу транзистора подается ток, в тот момент, когда освещается фотоэлемент. В момент , когда свет не попадает на элемент он имеет высокое сопротивление иуправляющий ток через базу не течет.
"Высокое сопротивление" ≠ "ток через базу не течет".
- jast321
конечно же какой то течет. Ну суть вопроса дума́ю , что понятна
HochReiter
- Друг Кота
У Свореня шла речь о том, что обратный (начальный, тепловой, не помню, какой он применяет термин) ток коллектора усиливается в h21 раз, а это уже заметное явление, особенно при высоких температурах. Дальше шло описание способов стабилизации режима.
- jast321
Про то что вы говорите не вижу.
Вот цитата из книги:
Мы не отметили на входной характеристике очень небольшой эмиттерный ток, возникающий при отсутствии входного напряжения, то есть при Uэб = 0, если при этом есть хотя бы небольшое напряжение на коллекторе. Этот начальный ток появляется благодаря тому, что коллекторный ток создает в самой базовой области на ее собственном, внутреннем сопротивлении некоторое внутреннее напряжение, отпирающее эмиттерный переход даже тогда, когда нет внешнего отпирающего напряжения.
Другой «странный ток» — довольно большой коллекторный ток Iк, который существует даже при отсутствии коллекторного напряжения, то есть при Uбк = 0. Он появляется из-за диффузии через базу зарядов, впрыснутых в нее из эмиттера.
HochReiter
- Друг Кота
Р.Сворень. Транзисторы, шаг за шагом. Глава "Бросок на юг": Совсем по-другому развиваются события в схемах ОЭ и ОК, где коллекторный ток проходит по эмиттерному рn-переходу и поэтому оказывает влияние на режим транзистора через главный командный пункт — через входную цепь. В итоге получается, что всякое изменение неуправляемого тока Iко усиливается в β раз, то есть при нагревании изменение коллекторного тока оказывается в β раз больше, чем изменение самого Iко.
- jast321
Т.е. к вопросу.
Базу необходимо подтянкть к земле резистором, чтобы ток КО не попадал в эмитеоный переход и не приоткрывал транзистор ?
Добавлено after 35 minutes 50 seconds:
Спасибо. Понял.
Спасибо. Понял.
HochReiter
- Друг Кота
В усилителе транзистор и должен быть приоткрыт, иначе усилитель не будет усиливать. Другое дело, что он приоткрывается строго дозировано не обратным током, а специально приделанными резисторами. Сочиняя схему, заботиться надо о том, чтобы изменение параметров транзистора не выводило в аут режим работы схемы и схема могла работать при любой желаемой температуре и транзистором из любого магазина.
"Уменьшение обратного тока коллектора — трудная задача, над решением которой работают физики, химики, технологи, конструкторы, — словом, все, кто участвует в создании транзисторов. В решении этой задачи в последние годы заметен значительный прогресс". Это было написано в 1972г. Кое-чего с тех пор они добились.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Надумал я починить драйвер светодиодной лампочки. Он выполнен точно по рекомендуемой схеме в даташит.
Мост в порядке, обе емкости тоже, резисторы, светодиодиоды, диод шоттки и индуктивность в порядке. Но когда я ткнул вольтметром в выход BP2832A между DRAIN и CS - свершилось чудо. Все заработало. Выключаю питание, включаю снова - все работает. Выключаю питание, аккуратно разряжаю конденсаторы, включаю - не работает. Стоит только опять коснуться щупами вольтметра выводов CS и DRAIN - драйвер запускается. Припаял между CS и DRAIN резистор в 1М, так как больше номинала не было в наличии (сопротивление вольтметра не менее 10М). Работает стабильно уже третий день.
Но я по прежнему ощущаю себя дураком, так как не понимаю, чем мегаомный резистор помогает драйверу работать (
Есть мысли на этот счет?
- Hand-Maker
А питающий резистор в норме? И какое напряжение на выводе VCC когда "не работает" и когда "работает" ?
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3572929#p3572929"]А питающий резистор в норме? И какое напряжение на выводе VCC когда "не работает" и когда "работает" ?[/uquote]
Да, проверял. В обоих случаях на VCC чуть более 10В. Я туда совался на пределе вольтметра в 400В, так что точность не высока.
А ведь по даташит напряжение должно быть 13.8В. Раз резисторы целы, то, похоже, керамический кондер на издыхании. Вечером проверю. Спасибо!
Последний раз редактировалось ПростоНуб Пн фев 18, 2019 18:12:27, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста как рассчитывается резистор, ограничивающий максимальный ток в импульсном БП на UC3843, например? В литературе написано, что по формуле I=1/R, следовательно R=1/I. Вот, например, одна из схем из интернета. Указано, что выход 12в/7А. Резистор в истоке полевого транзистора 0,5 Ом. Из формулы выходит, что максимальный ток будет ограничен 2 амперами (1/0,5=2А). Может еще что-то учитывается? Например частота, на которой работает ШИМ?
Если посмотрите внутренности 3843, то увидите, что напряжение с этого резистора подаётся (через фильтр R5C3, но он его практически не ослабляет, и третью ногу) на компаратор с порогом 1 В, который прерывает ток мосфета. Следовательно, по этой формуле определяется максимальный ток накачки первичной обмотки. От частоты он не зависит. А вот про коэффициент трансформации не забывайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо! Конечно, ток первичной обмотки! Теперь немного понятнее.
- Hand-Maker
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3572957#p3572957"]В обоих случаях на VCC чуть более 10В.[/uquote]Там по даташиту триггер шмитта, должен включаться при 13.8, а выключаться при 9 вольтах. Вполне возможно, что не хватает тока для нормального старта. А при подвязанном "костыле" микросхема каким-то образом (мож через защитные диоды или какой-то паразитный импульс с индуктивности) стартует и продолжает работать.
Тока может не хватать по нескольким причинам: великоват резистор, утечки в конденсаторе, утечки во внутреннем стабилитроне, грязь на плате.
Вопрос по КМОП микросхемам...
Микросхемы построены на полевых транзисторах и как следствие, входы, это затворы полевых транзисторов, обладающих емкостью. При подаче положительного сигнала, емкость заряжается, т.е дорожка входа фактически находится в состоянии КЗ. Т.е. протекает большой ток...
Вопрос - нужно ли ставить на вход КМОП микросхем токоограничивающие резисторы? Или это все уже встроено в микросхему?
- Slabovik
- Друг Кота
Не нужно, т.к. во-первых, этим вы введёте дополнительные задержки по ходу сигнала, а во-вторых, выходы КМОП элементов рассчитаны на ёмкостную нагрузку такого рода. Этот параметр (максимально допустимая ёмкость, подключенная к выходу) нормируется, причём быстродействие микросхемы также нормируется при максимальной ёмкости на выходе.
Другое дело, когда необходимы "антизвонные" мероприятия на длинных проводниках - тогда да, в разрыв проводников устанавливаются гасящие звон резисторы.
