Сгорит чего-нибудь или не должно?
zvygin1964
Сообщение zvygin1964 »
Сигнал с промежуточного УНЧ приемника подаю на усилитель мощности через штеккер.
Сигнал от звуковой карты ПК подаю на тот же усилитель мощности через другой штеккер.
Переключаю штеккера не часто по "ИЛИ-ИЛИ".
Если забуду выдернуть лишний штеккер, то сгорит чего-нибудь или не должно?
Предположительно: напряжение сигнала от ПК 5 В.; напряжение сигнала от промежуточного УНЧ приёмника около того.
Жалко если сгорит встроенная звуковая карте ПК.
бабай
Re: Сгорит чего-нибудь или не должно?
Сообщение бабай »
[uquote="zvygin1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3571654#p3571654"]Если забуду выдернуть лишний штеккер, то сгорит чего-нибудь или не должно?[/uquote]
Емкостная развязка успокоит твои волнения .
As
Сообщение As »
Лучше - трансформаторная, а вообще - любые подключения внешних устройств делаются при выключенном (физически, из розетки!) оборудовании... Если есть необходимость в оперативном переключении входов - лучше не полениться и сделать переключатель, коммутирующий сигнальные цепи, или использовать УКУ (усилительно-коммутационное устройство, у меня, к примеру, с этой целью используется старенькая "Радиотехника УП-001"...). В самодельном коммутаторе "земли" всех устройств должны быть соединены, коммутируются только сигнальные цепи!
При горячей коммутации вероятность спалить выход звуковой подсистемы - ровно 50% (либо спалишь, либо не спалишь... :))) ), мне досталась материнка с промежуточным вариантом - сожгли один канал, второй пока жив... :))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):мне досталась материнка с промежуточным вариантом - сожгли один канал, второй пока жив...
..менял племяннику мать по той же причине - на горячую подключили роутер, сдох инет..пришлось ставить карту..
zvygin1964
Спасибо. Пошёл сжигать через электролиты.
musor
Сообщение musor »
а вот роутером сжечь так нелзя...там с обоих сторон галваноразвязка...
на то она и сетка задумывалась...
Вернуться в «Практика»
