Работа для РадиоКота
Привет, нужно сделать контроллер для электромотора, или актуатора, суть: нажимаю на кнопку мотор сделал шаг вперед, нажимаю на кнопку шаг вперед, нажимаю на другую кнопку шаг назад... нужно пошагово толкать трос.... Кто сможет пишите, или подскажите где купить готовое.
Re: Работа для РадиоКота
В моторедукторе стоит коллекторный двигатель, он не может шажками вращаться.
значит другой двигатель вопрос в контроллере
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=G4FLBxTpes4 - вот такой контроллер нужен
Автор видео же продаёт готовые комплекты, чем не устраивает?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3572068#p3572068"]Автор видео же продаёт готовые комплекты, чем не устраивает?[/uquote]
тем что он хочет за плату 15.000 а кто с ним связался были расстроены тк он обманул или сделал с качеством хуже чем у китая, если бы было все хорошо я бы не искал других выходов
Дёшево продаёт.
Нужно знать какой там двигатель стоит.
а можно ли допустим использовать червячный двигатель что бы шток по червяку толкал или забирал какую то площадку, или актуатор, допустим в закрытом убранном виде это 1 положения, при нажатии на кнопку выдвигается на 1/4 при еще одном нажатии выдвигается на 2/4 при еще на 3/4 при еще на 4\4 и так же со второй кнопкой возвращается?
допустим такого типа https://ru.aliexpress.com/item/4-Nema-1 ... 17e7615-11
- Cheburator
- Грызет канифоль
Nema 17- ШАГОВЫЙ двигатель. Просто в данном случае на его вал насажен винт. К таким двигателям есть и контроллеры на том же Али.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Шаговое движение обычного двигателя можно реализовать, сделав обратную связь по углу, связав вал двигателя с энкодером, и заведя в микроконтроллер. Величина шага -вопрос коэффициента редукции и настройки программы. Пишите ydom@mail.ru все сделаем.
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
