BASCOM AVR в вопросах и ответах
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
kkozyrev писал(а):
Секретный кот писал(а):Есть. Но они импульсные, например ADP1111.
а нельзя ли чуть подробнее
Микросхема ADP1111 – импульсный стабилизатор заданного напряжения (есть на фиксированные напряжения, в том числе 5 В, а есть регулируемые версии), может как повышать, так и понижать выходное напряжение по сравнению с входным. Корпус DIP-8 (SO8), минимум обвязки. Остальные подробности в даташите.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
VladI+
Сообщение VladI+ »
Bascom Avr + Proteus.
Изучаем арабский язык!
Качаем полезную книгу Walidа Balidа (Сирия)
http://www.mcselec.com/index.php?option ... iew&id=254
И самое нужное и полезное - Source Code
http://www.mcselec.com/index.php?option ... ad&gid=219
С Новым Годом!!! :beer:
Последний раз редактировалось VladI+ Чт дек 31, 2009 18:25:32, всего редактировалось 1 раз.
Секретный кот
VladI+ писал(а):Качаем полезную книгу
Походу по этой ссылке открывается не книга, а AN #168. Хотя если книга действительно на арабском, то толку от неё мало :)))
С наступающим НГ! :beer:
VladI+
Сообщение VladI+ »
Правильная ссылка-
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
Народ подскажите чё не так делаю ? в симуляторе , при нажатии кнопки зависает и всё. :(
ver1.1.rar
(440 байт) 199 скачиваний
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
omike
Сообщение omike »
Арабский учебник очевидно не плох, впечатляет еще тестовая плата ,кто-бы его перевел...
pashteet
Сообщение pashteet »
Подскажите плиз, как можно иметировать сигнал пульта (от телека например) с протоколом RС-5. Есть задача сделать свой пульт, но незнаю как заставить МК формировать правильный сигнал :(
Секретный кот
pashteet писал(а):Подскажите плиз, как можно иметировать сигнал пульта (от телека например) с протоколом RС-5. Есть задача сделать свой пульт, но незнаю как заставить МК формировать правильный сигнал :(
Команда RC5SEND вам в помощь :))
pashteet
о как все просто оказалось! Большое спасибо!
Секретный кот
Не за что :). на всякий случай надеюсь, вы в курсе, что далеко не все телевизоры управляются кодом RC-5 :wink:
Vaks
Сообщение Vaks »
omike писал(а):Арабский учебник очевидно не плох, впечатляет еще тестовая плата ,кто-бы его перевел...
Вот тут есть по этой плате, на ангельском, схемы, PCB http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=24936.0
dimon-790
Хм , восемь человек скачали иcходник , а ответом ни кто не порадовал... Может я не достоин..?. :(
minime
Сообщение minime »
В смысле в вертолет не все войдут чтоль ?
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Todimon 790 У вас описана переменная, как Iram Byte...
Dim Key As Iram Byte
А зачем? Может просто как Byte ее описать и попробовать? Симулятор может и не определять такие специфические типы переменных. ИМХО, потому и висит, т.к. сим пытается найти ваш Iram Byte, а не находит...
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Секретный кот
А что такое вообще IRAM? В хелпе такой тип переменной не описан.
minime
Сообщение minime »
Наврено интенал рам внутренняя оперативка
Только почему ж без ругани компилится ?
Секретный кот
minime писал(а):Наврено интенал рам внутренняя оперативка
Внутренняя оперативка это SRAM (что можно и не объявлять, т.к. по умолчанию). Есть ещё XRAM и ERAM. А вот IRAM недокументировано, хотя в нескольких примерах из хелпа попадается (без комментариев). Поэтому наверно и компилится, что есть такая недокументированная опция. Вот и интересно узнать, что это такое.
dimon-790
Igor_67 писал(а): У вас описана переменная, как Iram Byte...Dim Key As Iram Byte А зачем? Может просто как Byte ее описать и попробовать?
пробовал но так , (без "Iram")именно на тини13 вообще не компилится :( А с исходником я разобрался . дело-было не в "бабине" :) Винду переустановил (давно она меня об этом просила 8) )и всё заработал баскомчик,правда всё равно тормозно на дебоунсе стопорится на минуту где-то а по том нормально дальше идёт .
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Возможно, конечно, дело было и в винде, но чем хороши Винды семейства ХР-Виста-Семерка, так это тем, что просто из старой Винды(если она конечно была) кидаешь в програм файлз папку с ранее установленной программой (например: MCS/Bascom) и все работает как здрасьте. По крайней мере я так на работе делал, когда Винда полетела, просто установил новую, предварительно скопировав нужные папки из програм файлз во временную директорию, а потом обратно. Еще зависит от версии Баскома. Вы какой используете? Последние версии не очень стабильны, к сожалению...
dimon-790
Вот ещё одна загадка на день грядущий :) .Возникла необходимость в создании суммарного счётчика. Казалось-бы чего проще !??? подсчитываем входящие импульсы , выдаём на lcd 2*16 при отключении питания ушли на прерывание , где записали в еепром то , что посчитали до сего момента. Собственно вопрос вот в чём. Как организовать если можно так выразится саму "структуру" счётчиков? Раньше я делал так: инкриминировал байт до 9-ти затем обнулял инкриминировал следующий и т.д. А тут вдруг осенило !!! а что если байт инкриминировать не до 9-ти а до 99-ти ??? попробовал ессно но , вы уже наверное догадались что из этого получилось...Если нет то рассказываю: на lcd байты выдаются но с каждого байта гаситься незначащий ноль . Может кто знает как убрать не нужное в моём случае гашение нолей ? или как ещё есть способы построения счётчиков ?
Вернуться в «AVR»
