Первая же ссылка на .pdf
Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
это я видел
но там нету Т18
но там нету Т18
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Так Т18 - может быть это 1.8 вольт?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Разные производители и маркируют по-разному...
А что, нельзя узнать на какое напряжение был родной?
https://epstik.com/p364743225-ams1117-l ... zator.html
- Алексей_Байкал
- Родился
Чем заменить КТ603Б и КТ907А. В данной схеме.
Чем заменить КТ603Б и КТ907А. В данной схеме?
Для КТ603Б - зарубежные (2N2237; BSW36). КТ907А - зарубежные (2N3733 ; MSA7575) . Такие нашел, но их нет в Multisim. Как быть может кто встречал аналоги в Multisim
- (30.22 КБ) 451 скачивание
Re: Поиск аналогов
Доброго времени суток!
Собираю намоточный станок по данному варианту:
http://smartelectronix.biz/publ/kompakt ... a/1-1-0-65
Можно ли чем нибудь более распространенным заменить мосфеты 20N03 и 20P06, чтобы не переразводить плату?
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Такие полевики стоят в материнской плате ПК - их там полно!
Re: Поиск аналогов
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580011#p3580011"]Такие полевики стоят в материнской плате ПК - их там полно![/uquote]
Спасибо за наводку, я попробую найти по знакомым. Но может все же есть какие-нибудь более распространенные аналоги? Глянул в белорусском чипдипе и никаких следов.
Re: Поиск аналогов
В Dpak IRFR024, IRLR024 - N, IRFR9024 - Р . У STM есть подходящие в таком корпусе STD. Хотя откуда нам знать, что у вас там доступно.
Re: Поиск аналогов
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3580508#p3580508"]В Dpak IRFR024, IRLR024 - N, IRFR9024 - Р . У STM есть подходящие в таком корпусе STD. Хотя откуда нам знать, что у вас там доступно.[/uquote]
Martin76, спасибо! Эти транзисторы доступны на белчипдипе.
Помогите с аналогами
Добрый вечер!
Вроде задача и не сложная, но че-то туплю уже полтора часа. Есть схема:
http://radio-kit.com/image/catalog/pdf/K-125.pdf
Хочу собрать ее полностью на SMD компонентах, да вот завис на транзисторах.
В оригинале там стоят SS9012 и SS9013. Чем их можно заменить популярным, в SMD и чтобы схема работала точно так же?
Смотрел параметры, читал даташиты, но, сомневаюсь. Не уверен я в себе короче. Прошу помощи у профи
Спасибо
Спасибо
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Re: Помогите с аналогами
Здесь (при P=250мВт.) хватит популярной комплементарной пары BC807/817.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А остальные параметры? Я вот например сомневался в hfe... Оно то вроде чем больше, тем лучше, но мне не нужно чтобы выросло потребление схемы да и громкость больше, чем есть тоже не нужна.
Они точно будут работать так же, как и оригиналы? Или будут отличия?
Простите за нубские вопросы (пока что только пытаюсь разобраться в транзисторах).
И, как я понимаю, транзистор Q1 просто управляет высотой тона, то есть на него особо никакой нагрузки нету, в отличии от усилителя на Q2, Q3. Я прав?
Re: Поиск аналогов
Выходные транзисторы здесь работают в ключевом режиме, и чем больше их hfe, тем лучше.
Re: Поиск аналогов
Заглянул в даташит и увидел, что они могут рассеивать мощность как раз 250 мВт... А это ж впритык вроде? Не нужен ли запас? Или я что-то не так понял?))
И еще вопросик. Есть BC817-40 и есть BC807-40.215. Что это за "215"?? Или они норм будут работать в паре и можно брать?
Re: Поиск аналогов
Во-первых - каскад двухтактный, а во-вторых сказано выше - работают в ключевом режиме.
Re: Поиск аналогов
Так а что скажете по поводу отличий? Сейчас смотрю в оба даташита и ничего понять не могу, в чем они могут отличаться... Уж очень переживаю, чтобы в паре нормально работали)
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
[uquote="Stass48",url="/forum/viewtopic.php?p=3584410#p3584410"]Уж очень переживаю, чтобы в паре нормально работали)[/uquote]Не переживайте.. Всё будет работать..
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
9014 9013 тоже в смд бывают наверно. 8050 8550 точно есть, пачка лежит и тех и тех
