Мелкие практические вопросы
kentgaryk
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):не корми тролля
Я написал каково давление в цилиндре в конце такта сжатия измеренное обычным манометром, при вращении коленвала стартером, без нажатия на акселератор. Так проверялось состояние поршневой группы испокон века на авторемонтных предприятиях.
А если хотят мастурбировать про 0,1 атмосферы и про то как ехать на дизеле не заливая в бак соляру, то ради бога, пускай еще год мастурбируют! :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Да нехай хоть на парУ ездят, пока модераторы "красиво натянут, тепло вставят" (С). :))) :))) :)))
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
Для управления простейшим LCD (для определенности пусть будет 6 семисегментных разрядов при 1/3 bias и 1/4 duty) есть ли более бюджетный способ, кроме некоторых дешевых STM8L (например, STM8L152)?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Для чего иногда транзисторы типа МП42 паяли вверх ногами? При этом ноги в раскаряку занимают существенно больше места на плате.
АлександрЛ
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3580860#p3580860"]Для чего иногда транзисторы типа МП42 паяли вверх ногами?[/uquote]
И при этом ещё- транзисторы приклеивали "макушкой" к плате.. Ещё видел вариант, когда транзистор дополнительно засовывали "головой" в специально предназначенное для этого отверстие.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Для механической фиксации (прочности). Ибо тонкие ноги - плохой держатель для их тяжёлой "головы".
kentgaryk
А начиналось все с панелек....ламповая память народа... :))
6ф1
Сообщение 6ф1 »
А ГТ402-404 втуляли в специално впаянную в плату полоску , согнутую в виде 'лиры', она еще и теплоотводом служила.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Есть ли у кого транзисторы ГТ402, ГТ404 в корпусе, как МП40? Видел только на картинке
kentgaryk
6ф1 писал(а):в специално впаянную в плату полоску , согнутую в виде 'лиры
Это для ЗВУКА!!! :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):И при этом ещё- транзисторы приклеивали "макушкой" к плате..
У меня где-то валялись специальные пластиковые захваты, которые крепились к плате а в них уже вставлялись транзисторы шляпками вниз.
Ещё есть пластиковые подложки для МП26/42, которые ставятся со стороны выводов транзисторов, между шляпкой транзистора и платой.
kentgaryk
Уважение тогда было к транзистору как к радиолампе! А сейчас к транзистору отношение не лучше чем к резистору 0,25Вт :(
gsmart
Сообщение gsmart »
Вот нашёл в старом хламе, сфоткал, слева пластиковый захват для шляпки транзистора типа МП42 который крепится к плате, справа подложки:
kentgaryk писал(а):Уважение тогда было к транзистору как к радиолампе!
Так транзисторы изначальнно на панельки ставили, как радиолампы. :) Где-то плата валяется от бабинного магнитофона, там транзисторы стоят на панельках, завтра незабуду, найду, сфоткаю.
kentgaryk
gsmart писал(а): Так транзисторы изначальнно на панельки ставили
Шла какая то постепенная трансформация уважения, например в Океане-205 Высокочастотные ГТ322 гордо стояли в панельках, а говняные МП40 просто запаивали в плату! :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а): например в Океане-205 Высокочастотные ГТ322 гордо стояли в панельках, а говняные МП40 просто запаивали в плату! :)))
Вот изуверы...
На моей плате от магнитофона:
Транзистооры МП39/МП42 стоят на панельках:
ххх
А вот мощные П202Э запаянны в плату:
Кстате, а почему мощные транзисторы имеют маркировку П202Э, это что, была линейка с почти всем алфавитом от А до Э? Или Э - эксперментальный, экватариальный или ещё что означает? :)
Последний раз редактировалось gsmart Вс мар 03, 2019 11:55:19, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
Зачем панелька? :shock: Ремонт без паяльника? :)))
Было же раньше время. А сейчас без крутой паяльной станции микросхему не заменишь. :?
korob
Сообщение korob »
gsmart писал(а):Или Э - эксперментальный?
Экранированный. :)
(93.55 КБ) 643 скачивания
kentgaryk
korob писал(а):Экранированный.
Типа кабэ для ВЧ! :))) :))) :)))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А смысл этой крышечки? Башка-то всё-равно металлическая.
kentgaryk
А почему ты не спрашиваешь от чего экранировать? У них верхняя частота единечного усиления не выше 100кГц. :)))
Вернуться в «Практика»
