Нарисуйте мне плату.
longer66
Re: Нарисуйте мне плату.
Сообщение longer66 »
Здравствуйте !! Может и мне кто нибудь поможет с платой в смд исполнении.
0805 или 1206 мне не критично.
В обсуждении статьи есть печатка в смд но убирая слои нет пятачков на посадочных местах.
Писал хозяину платы чтоб помог разобраться но ответа нет , последний раз он посещал форум в 2014 г.
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/248/
termoreg_SMD.lay6
(151.32 КБ) 537 скачиваний
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580781#p3580781"]но убирая слои нет пятачков на посадочных местах.[/uquote]
Все есть. Только автор перепутал слои. и расположил компонент на слое М1, незабыв при этом отзеркалить компонент. а разводку на слое М2. Если плату будете делать сами то просто включите оба слоя. Если будете кому то отдавать делать то просто перенесите СМД компоненты на противоположный слой. Дел на 10 минут с перекуром.
longer66
Делать буду сам.
Там дорожки LM358 проведены по нескольким посадочным местам.
Засомневался.
А у меня не получается включить два слоя.
Один сразу убирается.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Надо было написать одна из дорожек касается посадочного пятака.
Добавлено after 23 minutes 43 seconds:
(5.74 КБ) 617 скачиваний
Вот здесь правильно ли?
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580856#p3580856"]Вот здесь правильно ли?[/uquote]
Судя по схеме да. Это дорожка плюса питания и она как раз приходит через 8 ногу.
Разберитесь с кнопочками управления слоями. Там есть кнопочка активного слоя и кнопочки гашения слоя. Погасить можно только один рабочий слой. А вот оба включить это нормальный рабочий режим.
longer66
Я кажется понял...
При печати нужно выбрать эти два слоя -
Правильно ли я думаю!??
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580985#p3580985"]Правильно ли я думаю!??[/uquote]
Правильно. Но ничто не мешает перевести компоненты в нужный слой и печатать только один
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580985#p3580985"]При печати нужно выбрать эти два слоя -[/uquote]
Вообще, руки отрубить за такой развод. И чем они думают???1 0 минут на исправление говорите, здесь и пол дня не хватит
longer66
Думаю что не удастся повторить самому.
Перевёл плату на 1206 , но схема в статье плохо читабельна.
Элементы расставлять по печатке , нет уверенности что у автора
она запустилась.
И силового узла нет (по моему). Понятно что его на отдельную плату нужно.
Однозначно ,, накосячу,, :cry:
Может кому попадалась где похожая схема.
Очень буду признателен.
Спасибо.
avm65
Сообщение avm65 »
Схема вполне читаемая
Задумал сделать сушку для печатных плат на базе духовки.
Думаю данный регулятор взять за основу.
Разведу в DipTrace.
Выложу на этой неделе.
longer66
Спасибо Уважаемый!
Подожду.
:beer:
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3581339#p3581339"]
Думаю что не удастся повторить самому.[/uquote]
10 минут это просто на то чтобы перенести на нужный слой компоненты не трогая топологию.
0805 широко распространенный и вполне удобный размер для ручного паяния. Нет смысла переделывать.
Вы не озвучили для чего вам эта схема. Может не все так сложно. И к стати часть силового узла на схеме есть. Симистор вынесен за пределы платы чтобы его можно было поставить на радиатор. Обвязка минимальная и напутать сложно.
longer66
[quoteВы не озвучили для чего вам эта схема][/quote]
Так эта схема сделана для плавки.
Я хочу для нижнего подогрева+ верх фен , если мне потребуется.
Как-то так соображал.
(фен собран, работает)
:dont_know:
avm65
Сообщение avm65 »
Как то вот так будет.
(101.72 КБ) 591 скачивание
(38.16 КБ) 558 скачиваний
longer66
А плата с симистором , тоже будет?
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3581829#p3581829"]А плата с симистором , тоже будет?[/uquote]
Не понимаю ваших проблем. На плате будет два резистора и конденсатор. Ну возможно и симистор но не обязательно. Его лучше поставить на небольшой радиатор а плату поставить совсем рядом. По большому счету все детали можно припаять прямо на выводы симистора. Если у вас это вызывает проблемы как вы собираетесь собирать остальное? И не забывайте что вам еще нужно залить программу в микроконтроллер. И к стати уточните расположение выводов у оптрона под тот оптрон который вы будете применять. На плате она отличается от схемы.
longer66
Так конечно можно...
Я сомневаюсь что Вы так делаете.
Я не хочу.
МОС3063 Его буду ставить.
Да два резистора и конденсатор.
Атмега 8А-АU.
Да я видел.
Под свой оптрон смогу по даташиту собрать.
longer66
АВМ65 как успехи!?
Проэкт Ваш как продвигается!?
Я пока пробую собрать тестер стабилитронов.
(если получится, напишу в ветке)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=700
longer66
Э-э-эх, хэ-хэ.
Видимо всё-таки не читаемая.
Предположу что нах... ему не надо.
А я наивный ... жду, надеюсь и верю. :roll:
И всё-таки.
Может у кого есть похожий проект , поделитесь пожалуйста.
Автор тоже молчит.
Вот как всегда: всем ,,хрен,, а мне два! :kill:
avm65
Сообщение avm65 »
Господа, я и извиняюсь.
Проект будет рано или поздно выполнен.
Это для себя!!!
Начальство послало в командировку!!!
longer66
Собрал контроллер из другой ,,оперы,, работает.
http://radioskot.ru/forum/16-2486-29#412049
(21.3 КБ) 596 скачиваний
(20.38 КБ) 556 скачиваний
