Опознание радиоэлементов
Zub@stik
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Zub@stik »
Есть несколько микросхем в корпусе SO-8 STMicroelectronics
Надпись 204С. Что это может быть?
ypppu
Сообщение ypppu »
Zub@stik
Похожая. Будем думать куда применить.
LiLo
Сообщение LiLo »
Все перерыл, такой маркировки не нашел.
Что за диод?
Падение в прямом направлении 0.3В, в обратном до 8В не проводит, выше не проверял.
Asaba
Сообщение Asaba »
возможно КС512А
Нужно подать обратное напряжение 15-25 вольт через резистор 1 кОм и замерить напряжение на диоде.,
Если стабилитрон, то будет видно на какое напряжение. Если нет - диод.
LiLo
Сообщение LiLo »
Не похоже, у КС512 по характиристикам прямое должно быть 1В, а тут 0.3В, на германий похоже.
Хотяя... Ток был небольшой, около 1мА всего. Может быть на 50мА оно и будет 1В.
Проверю сегодня на бОльших напряжениях.
Asaba
Сообщение Asaba »
Тут еще если смотреть откуда выпаял то можно предположения делать. А зачем он сейчас нужен? Новые копейки стОят.
LiLo
Сообщение LiLo »
Какая-то старая плата УПЧ 70х годов.
Да и не нужен, просто не встречал такой маркировки, стало интересно, что же это такое.
Asaba
Сообщение Asaba »
Тогда может и германий. У меня подобное старье типа Д9 и иже с ним где-то в коробочке лежит - даже не открываю.
Бомбандил
Сообщение Бомбандил »
белое кольцо у анода. корпус прозрачный. длина 4мм. диаметр 2,8мм. прозвонка показала 840.
не могу найти что за зверек.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Если на позвонке 840 - стабилитрон... Белый - по идее 9-ка... чёрный - 1-ца. 9.1 вольт? Проверьте.
Бомбандил
там только одна полоса белая, никаких точек и полос больше нет
Martin76
Сообщение Martin76 »
Цвета у советских стабилитронов не обозначают цифры, там все запутано, белое кольцо у анода - Д814А1. А если бы было белое кольцо у катода, то КС175Ж.
alexradio1103
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3583750#p3583750"]белое кольцо у анода. корпус прозрачный. длина 4мм. диаметр 2,8мм.[/uquote]А кто сказал, что это советский? Размеры и внешний вид говорят об импортном...
Короче, измерить напряжение стабилизации - делов 5 минут! Зачем именно марку знать?
Martin76
С середины 80х куча советских стабилитронов выпускалась в корпусе DO-35, те же Д814А1-Д1, КС с буквой Ж, и тд. И все с цветовой маркировкой, в отличие от буквенной у импорта.
alexradio1103
Япошки тоже применяли цветовую маркировку...
Да ладно, чего тут обсуждать...
LiLo
Сообщение LiLo »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3583654#p3583654"]Что за диод?
Изображение[/uquote]
В общем, вывод - германиевый диод.
Прямо 0.34В
Обратно до 16В нет проводимости.
alexradio1103
Так и понятно... раз в ПЧ тракте стоял - значит точечный германий в детекторе был.
LiLo
Сообщение LiLo »
А какой именно? Д9?
Почему же ни в одном справочнике нет такой маркировки.
alexradio1103
Да ваще бардак с маркировкой совковых диодов был... А какое практическое применение Вы ему хотите сделать?
Вернуться в «Практика»
