Опознание радиоэлементов
kentgaryk
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Таки да! С какой целью интересуетесь? :wink: :)))
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Это када есть ненужная фигня, которую надо выкинуть, но жалко выкинуть, а она постоянно глаз "мулит"... :)))
Выкиньте - и полегчает!
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Это как с той фенопластовой коробочкой 30-40-х годов... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3583836
LiLo
Сообщение LiLo »
Да никакого применения, писал же выше.
Просто любопытство.
Бомбандил
Сообщение Бомбандил »
у анода белая точка и по середине белая точка.
диаметр 2,5мм длина 7 мм.
подскажите пожалуйста что за диод?
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Д7
Бомбандил
а разве он в таком корпусе изготовлялся, гугл молчит об этом.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
нахуй тебе гугл, Яндексом пользуйся
Я его полностью поддерживаю.
Zub@stik
Наврал извиняйте это Д9
http://katod-anod.ru/rd/d9b
Стал забывать нашу элементную базу.
andrey1212
forsage f-01404
Сообщение andrey1212 »
парни добрый час!помогите опознать детальку с маркировкой 017JA sot23-6,вот схема её подключения,сильно не ругайтесь рисовал как умею...Изображение
alexradio1103
Это драйвер светодиодов? От фонаря чтоль?
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Больше похоже на контроллер заряда. Судя по маркировке, может быть SE9017
http://www.s-manuals.com/ru/smd/01
alexradio1103
К стати да! :)
andrey1212
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3585201#p3585201"]Больше похоже на контроллер заряда. Судя по маркировке, может быть SE9017
http://www.s-manuals.com/ru/smd/01[/uquote]
Да фонарь,но это именно драйвер заряда,спасибо за ссылку!
DENDI1985
Сообщение DENDI1985 »
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать smd элемент. Маркировка 9504SB в корпусе sop7. Стоит в светодиодной лампочке на 15W. Пытался найти даташит, но поиски не увенчались успехом(
У меня золотые руки, и не важно откуда они растут!
alexradio1103
Фото покажите - понятнее будет. А "sop7" - такого корпуса нет, может всё-таки "SOP-7"? Он похож на SOP-8?
DENDI1985
http://img.radiokot.ru/files/34313/medi ... 0vvia4.jpg
Добавлено after 17 minutes 41 second:
И еще один маленький вопрос, если не трудно) В обвязке этой микросхемы, должно быть сопротивление которое ограничивает выходной ток.... мне кажется это R1 на плате. Хочу немного уменьшить ток. дабы продлить жизнь светодиодам.... перегорают часто(
Если этот вопрос лишний в этой теме, может кто то ответит в ЛС.
Естественно главный вопрос это опознание микросхемы и найти даташит.... Спасибо.
Последний раз редактировалось DENDI1985 Вс мар 10, 2019 12:13:42, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ты сам на свою картинку смотрел? :facepalm:
DENDI1985
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3587285#p3587285"]ты сам на свою картинку смотрел? :facepalm:[/uquote]
вот
korob
Сообщение korob »
DENDI1985 писал(а):В обвязке этой микросхемы, должно быть сопротивление которое ограничивает выходной ток.... мне кажется это R1 на плате.
Неа, это R2 и R3. :wink:
P.S. Для опознания драйвера требуется подобное фото, чтобы читалась маркировка и логотип производителя.
DENDI1985
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3587311#p3587311"]
P.S. Для опознания драйвера требуется подобное фото, чтобы читалась маркировка и логотип производителя.[/uquote]
Я смог разглядеть только 9504SB, больше ничего не видно( Находил такой контроллер на аллиэкспрессе, просил у китайца даташит, но он не дал( Говорит нету.... Походу они их в подвале штампуют.....
Вернуться в «Практика»
