Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3583476#p3583476"]если ОА то R18 идёт на минус Так?[/uquote]Да
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3583476#p3583476"]Матрицы нарисованы синим цветом: Вопрос расположение выводов не меняется при установки матриц с ОА[/uquote]не меняется. Если у Вас плата с повернутым ОА - то получается уже ОК
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
uniko
Сообщение uniko »
Доброго всем времени суток!
дайте пожалуйста скрин FuseTiny13 для фотоприемника
скачал, а там написано Fuse_7AFF не совсем понял
если незатруднит то на моем скрине исправить
заранее благодарю
(96.22 КБ) 659 скачиваний
Последний раз редактировалось uniko Пт мар 08, 2019 16:56:48, всего редактировалось 1 раз.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Дли какой программы вам нужен скин, в зависимости от программы галки будут разные, а шестнадцатеричное значение везде одинаковы.
vs1957
Сообщение vs1957 »
Доброго дня! Выкладываю новую версию ПП под 38 мм. На ПП нет ДЭМШа(выход на него придусмотрен) и батарейка меньше (на DS3231 её с головой хватит),а так всё остальное как предыдущей версии.
clock_matrix_38mm_DS3231_2019.lay6
(166.37 КБ) 518 скачиваний
ATMEGA16A
Сообщение ATMEGA16A »
Уважаемые Коты! Подскажите, пожалуйста, для стандартной матрицы с ОК равнозначны ли схемы 74HC595 + UNL2803 и TPIC6B595? Прошивки одинаковые?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Да.
ATMEGA16A
Спасибо.
san-san
Сообщение san-san »
Уважамые форумчане, произошла такая гадость. Часы на плате от Martin76, работали, решил перепрошить. Включаю, мигает нижняя строка, и никокой реакции на кнопки, подумал что не подходит прошивка, заменил, и ничего не произошло. Ставлю любую прошивку, мигает нижняя строка и никакой реакции на кнопки. Может кто сталкивался?
николай 76
Сообщение николай 76 »
Если ничего не трогали могу предположить что не прошился EEPROM. проверьте галочку EESAVE.
Martin76
Как вариант при подключении программатора разорвалась одна из дорожек, идущих на регистр через разъем ISP.
san-san
Сообщение san-san »
Я вообще-то EEPROM никогда не прошиваю, только Flash. А фьюзы ставлю-A4, D9. Четверо предыдущих запускались сразу. Буду дорожки звонить. Всем спасибо.
san-san
Сообщение san-san »
Какая-то гадость закоротила резистор с общей точки кнопок на плюс питания, промыл, всё заработало.
al54
Сообщение al54 »
Доброго всем времени. Поставил на часики BMP180 и DS3231 прошивка со стр 401 для Mega32, всё работает прекрасно, но не могу понять символы стрелочек при выводе давления, а так же что значат две маленькие буковки перед прогнозом, где то это видел, но где, не могу найти. Подскажите пожалуйста.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3603817#p3603817"]Поставил на часики BMP180 и DS3231 прошивка со стр 401 для Mega32, всё работает прекрасно, но не могу понять символы стрелочек при выводе давления, а так же что значат две маленькие буковки перед прогнозом, где то это видел, но где, не могу найти.[/uquote]Уже не помню, что там в той древней прошивке, но в последней стрелками отображается повышение/понижение давления, ломаными стрелками выше/ниже нормы, а также "маненькими буковками" барическая тенденция
al54
Сообщение al54 »
alcxa Спасибо за ответ, я так и предполагал. Эту прошивку я видел, но у меня нет радиодатчиков, а будет ли она корректно работать при моей конфигурации и надо ли менять порты для DS18B20 ?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3604982#p3604982"]Эту прошивку я видел, но у меня нет радиодатчиков, а будет ли она корректно работать при моей конфигурации и надо ли менять порты для DS18B20 ?[/uquote]Работать будет, т.к. наличие любых датчиков является необязательным условием, только обязательно наличие DS3231.
Прошивка с радиодатчиком ищет локальные датчики на PORTB.3, а радиодатчик на PORTB.4 - смотрите схему
Последний раз редактировалось alcxa Вс мар 31, 2019 05:35:49, всего редактировалось 2 раза.
al54
Сообщение al54 »
Спасибо, успокоили, значит не надо резать дорожки. Попробую прошить рекомендованную Вами прошивку, ещё раз спасибо.
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa Спасибо за предыдущей ответ Подскажите пожалуйста ещё Назначение кварца 16MHz на выводах XLAT2 и XLAT1 по схеме Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=3606927#p3606927"]ещё Назначение кварца 16MHz на выводах XLAT2 и XLAT1 по схеме[/uquote]Пока на него не обращаем внимания
IUR73
Сообщение IUR73 »
Добрый день.Собрал часы запустились сразу,только показывают давление без подключенного датчик абсолютного давления.Могут часы совместно работать с DS18B20+BMP180.При подключении датчиков не показывает температуру.Показывает только при подключении одного DS18B20.
