Лабораторный источник питания
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
В старой печатке была ошибочка как раз с токовой защитой.
Надо проверять на соответствие схеме, прежде, чем лепить.
- 0-25-5 Мод2.lay
- (48.29 КБ) 2272 скачивания
- FOLKSDOICH
- FOLKSDOICH
- ТЕРА
- Родился
Всем привет!!! Собрал я одно плечо этого лабораторника, всё отлично, работает. Добавлю к вышесказанному, что защиты от КЗ нет, но есть токовая защита, дабы не пожечь силовики и нагрузку. Так что можно и с ней жить. Кому надо могу дать полностью рабочую печатку для двухполярки ( в lay.) Единственное пока не работает, это индикация стаб. тока, кто собирал скажите можно ли вместо КТ315 поставить ВС547??? У меня в схеме вместо 3102 и 3107 везде стоят импорты ВС547 и ВС557, вот решил и вместо 315 тоже импорт поставить, но почему-то не работает, хотя врядли из-за него.
Я собрал схему от FOLKSDOICH. Схема получилась полностью рабочая. При источнике питания 24в 2А полностью коротил выход и всё работает. И с нагрузкой пробывал. Всё понравилось.Единственное с чем пока не разобрался это то что при установке переменного резистора по ограничению тока в самое минимальное значение загорается светодиод этого самого ограничения. но я думаю что это решу установкой последовательно сопротивления с переменным резистором. Только вот понять не могу, почему такой простой блок питания с единственной обмоткой на трансе, с деталями по цене 20руб и с такими функциями - так мало повторяем? В чём подвох этого БП?
Просто Мяу!
- FOLKSDOICH
FOLKSDOICH писал(а):Вот правильно подметил, нужно поставить 100-200 Ом с переменника на массу.
А мало повторяем? Так я ж не "в авторитете", делал максимально просто и надёжно для себя.
Между прочим плюсом БП вижу его универсальность. Минимум изменений и в схеме полностью микроконтролерное управление
Просто Мяу!
- FOLKSDOICH
mikhail09p
- Открыл глаза
Лабораторный источник питания http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Автор, а неужели светятся светодиоды HL1, HL2 при ограничении тока?
Они же неправильно включены совместно с транзисторами.
А вот схемка http://radiokot.ru/forum/download.php?id=8370 очень грамотная
Re: Лабораторный источник питания
ТЕРА, а ты можеш померить напряжение на базе VT7? А у тебя при нагрузке 2 А VT7 сильно греется?
