Starichok51, добрый день.
Давно работает у меня ваше устройство версии 2.9, за что вам спасибо.
Решил вот собрать последнее творение.
Собрал на вашей же плате. Включал только цифроаналоговую часть(без блока питание). При включении показывал версию, а затем ток и напряжение (абстрактные значения). Я коротнул (случайно) что то на плате индикатора, и после этого пишет NO DAC_Un 4.0
Пробовал шить 3ю версию, ничего не меняется. Отключал по одному ЦАПу, пенял перемычки адресации. Ничего не изменилось.
Неужели вышли из строя сразу оба?
P.S. А для 4-ой версии какие фьюзы. Раз стоит кварц, значит нужно изменить заводские?
