Собрал схему приемника Захарова:
Антенна - рамка 100*65, как и по статье и по схеме.
VT2- МП37
VT3 - МП42
Питание - 3,2 вольта (две пальчиковые батарейки).
Чтобы на эмиттерах выходных транзисторов получить хотя бы 1,7 Вольта, резистор R11 пришлось уменьшить в 2 раза, около 50 кОм.
При подаче звукового сигнала на эмиттер DA1.1, в динамике слышен звук, независимо от того, замыкаю или нет колебательный контур L2C6.
В качестве R1 поставил подстроечный.
В качестве С2 - покупной новый подстроечник 2...7 пф
В качестве С8 - подстроечиник из старого радиоприемника 5/20 пф.
Конденсатор С7 - 15 пф.
Катушки сделаны по рекомендациям статьи Захарова в Радио 12-1985, т.е. 3 или 4 витка - первая катушка и 20 витков - 2-я катушка, провод ПЭЛ-0,56, внутренний диаметр 5 мм.
Как не пытаюсь заставить его хоть что-нибудь ловить - ничего не получается.
Кручу R1, С1, С8, пытаюсь разжимать катушки, вставлять внутрь них тонкую отвертку, отпаивал С7, припаивал в параллель к С7 еще конденсатор на 9 пф, - вообще никаких признаков жизни.
Что можно сделать и как его можно настроить?
