Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
musor
Re: Мультиметр DT830, DT832, DT838
Сообщение musor »
ln830 //838 никогда НЕ МЕРИЛ ПЕРЕМЕНЫЙ ТОК нет там этого """"и некогда не будет\\\\\\\\\\\\\\\""" там 1 ОУ 258(358)в пишалке=прозвонке вторая 258 в термометре в усилиотеле термопары в ряде моделей 838 где стоит ципа клон7106 с 48 ногами пишалка прозвонка встроена в чип пишит при менге 50 ед счета на сячетчике ом там тока 1 ципа 258 в темопарном усике ну а 358 ставят в совсем галимых сбореки школярами на уроках труда в селских камунах
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
насчет 200ма и 200мв в некоторых версиях прибороф эти пределы исключены чтобы исползовать термопару и прозвонку на типовой плате 83х серии такая платка собирается под конкретный вариант приборп по табличке\и на плате впаиваются нужные перемычки 000 в форме чип резистороф
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
и еше никакие оу к схеме а в и ом не относятся\\\\ их можно выпаять -получите 830в
Добавлено after 12 minutes 26 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3588745#p3588745"]Это вот к чему было? :shock:
Я о том, что нужно давать реальные советы, ориентируясь на возможности спрашивающего.
Они уже давно идут с подвала "завода" вообще неповеренные, и на них обязано стоять клеймо "И" (показометр).[/uquote]\насчет этого -не стоит давать ЗАВЕДОМО ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
калибровка и поверка трекбут ка минимум образцового прибора класа не ниже!!!
какиеть косвеные замеры плоды вашей фантази -домыслоф идут лесом
по мне точность нормалного заводского прибора даже без заводской поверки обычно влазит в 1% в подвалах их собирать перестали в начале 2к0 дело в том что в делител ион рекзисторы подбираются прецизионые и выставляется опорка 100мв-точно
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
и да еще сети легко гуглится инструкции по поверке и калиброфке поле ремонта..надо их придержиатся а не выдумывать СВОЙ доморощеный метод "поверки"
jeka101
Сообщение jeka101 »
Извиняюсь значит я накосячил. Думал что должен а забыл что это простой тестер.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
jeka101 В нормальном 83х на 200мА стоит предохранитель - тоже ровно 200мА. Его проверили? Бывает "неконтакт" и периодически не показывает... Предохр лучше припаять намертво - точнее будет и надёжнее. Клеммы(колодка для преда) сделаны фигово, окисляются...
Када Вы "паяли" ЛМ358 видать шевельнули пред и он начал контачить, ток начал показывать. К диапазону 200мА ЛМ358 никакого отношения не имеет. На пределе 10А нет предохранителя, по этому он не сгорает обычно...
Ещё советую выпаять трубки клемм щупов и хорошо залудить. Потом впаять на место - они тоже как всегда не прогреты и пайки отваливаются...
Gl. Sergey
Сообщение Gl. Sergey »
Здесь есть видео по ремонту 838 мультика - https://youtu.be/g4o85lcmeTc
set123
Re: ремонт dt 830b
Сообщение set123 »
Подскажите, как починить. Перепутал полярность питания мультиметра, запахло гарью. Наверно сгорела микросхема, может ее заменить? Прибор этот из старых, хороших, хотелось бы его починить.
Adagumer
Re: ремонт dt 830b
Сообщение Adagumer »
set123 писал(а):Наверно сгорела микросхема, может ее заменить?
Там микросхема капелька на отдельной плате сделана, я такую менял на обычный DIP
только ноги у DIP обрезал по минимуму чтоб на брюхе лежала и ножками касалась
мест пайки!
АлександрЛ
Re: ремонт dt 830b
[uquote="set123",url="/forum/viewtopic.php?p=3699357#p3699357"]Подскажите, как починить. Перепутал полярность питания мультиметра, запахло гарью. Наверно сгорела микросхема, может ее заменить?[/uquote]
"запахло гарью" от КРОНЫ?? Или у вас там аккумулятор или какая- то "сверхмощная" крона? Что от Кроны может "запахнуть", она 20 мА максимум, может из себя "выжать".. А так- вам ООООООЧЕНЬ повезло, что у вас плата старого образца, туда микросхему типа ICL7106 в ДИП корпусе можно легко впаять..
https://www.chipdip.ru/product/icl7106cplz
А на алишке они- "рупь штучка, три рубля кучка"..
Если нет желания выпаивать платку с микросхемой, то, наверное, можно, либо отковырять (гравёром с шарошкой) эту "каплю", либо просто перерезать дорожки на этой плате..
А индикация какая- нибудь есть, или "полная тишина"?
set123
Re: ремонт dt 830b
Сообщение set123 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3699522#p3699522"]"запахло гарью" от КРОНЫ??[/uquote]
Подключил я как-то мультиметр от старого советского блока питания на 9 вольт с колодкой под крону, там действительно 9 вольт, проверял, после включения почувствовал дымок, возможно у самого бп были перепутаны контакты, после этого мультиметр вообще не включается.
musor
Re: ремонт dt 830b
Сообщение musor »
да бывет я ка то тоже 1 так спалил валяется в хламе нету 44ногих 7106 вналичие
но чеок у мня хватает вывод будь бдителен при подключке
Igor84
Мультиметр DT-838: переплюсовка батарейки
Сообщение Igor84 »
Имеется старый добрый мультиметр DT-838. Когда менял 9-вольтовую батарейку, случайно перепутал полярность.
Крышку пока не закрывал. Включил его - на экране при этом какая-то каша, и появился специфический запах горелого. Сразу же выключил и переставил батарейку правильно.
Включаю - работает вольтметр, амперметр, измерение сопротивление.
В режиме прозвонки не работает пищалка. А если во включённом состоянии черным или красным щупом коснуться чёрного проводка пищалки - звук есть, т.е. динамик рабочий.
В режиме измерения температуры всё время показывает 1185 градусов.
Горелых резисторов или конденсаторов - визуально не видно.
Нашёл схему, судя по названию, должна быть его:
Можно ли его восстановить? И куда смотреть?
musor
Сообщение musor »
если волты и омы мерит те повезло!!! 7106 выжила меняй горелые оу!!!
обычно при переполюсофке 83х выгорает сам капля...и ремон не имет смысла
пока писал тему переместили еле нащел концы хорошоб чтоб скриптом само перекидывало приэтом куда нать
alexradio1103
Re: Мультиметр DT-838: переплюсовка батарейки
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3716157#p3716157"]Горелых резисторов или конденсаторов - визуально не видно.
Можно ли его восстановить? И куда смотреть?[/uquote] Вот по схеме и прозванивайте, какие горелые и не видно визуально! :solder:
Igor84
Сообщение Igor84 »
musor писал(а):меняй горелые оу!!!
А как вообще проверить эту LM358 на работоспособность?
Кстати, на этой микросхеме написано: 2904 0362G. Т.е. это LM2904?
Посмотрел простеньким осциллографом (до 20 кГц может показывать чисто) - ни на входах, ни на выходах LM импульсов не видно.
И что там вообще должно быть? И на каких частотах?
А по напряжениям: 1 нога: 2В; 2 нога: 4,8В; 3 нога: 6,2В; 5 нога: 5В; 6 нога: 7,9В; 7 нога: 0,4В; 8 нога: 8,3В
musor
Сообщение musor »
те ж по руски писано МЕНЯЙ ОУ а нехуй там с ослами лазать!!!
если стояла LM2904 значит ее и стаф если 358 то ее пинауты и параметры есть в даташитах
менять на другие не весма рекомендуюются по причине граблей вылазящих и огребаемых по полной на край можно удалить оу совсем- получишь функции 830
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
и еще вы нашли схему не своего мулта ваш на 4 оу и обычной 7106 с 44лапами
а схема от измененого клона с 46 лапами где внутри компаратор и выход на динаму
Igor84
Сообщение Igor84 »
musor писал(а):и еще вы нашли схему не своего мулта ваш на 4 оу и обычной 7106 с 44лапами
Да, действительно, в моём случае стоит 7106 с 44 ногами. А вот микросхема ОУ - одна, т.е. в ней, по идее, 2 усилителя, а не 4, как вы говорите.
musor писал(а):те ж по руски писано МЕНЯЙ ОУ
Для этого нужно сначала выяснить, что и чем менять. Нужно правильно идентифицировать микросхему. На ОУ написано: "2904 0362G JRC".
Вот и вопрос - это LM2904 или LM385 или какая-то другая 2904? Что покупать то?
Второй вопрос - данный ОУ отвечает за режим работы пищалки:
На одном усилителе собран звуковой генератор, на другом — компаратор. При напряжении на входе ком­паратора (вывод 6) меньше порогового, на его вы­ходе (вывод 7) устанавливается низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе Q101, в резуль­тате чего раздается звуковой сигнал
По моим замерам, на 7-й ноге ОУ 0,4В. Это то самое "низкое напряжение, открывающее ключ на транзисторе"?
И третий вопрос - теоретически, если проблема в этом ОУ, после его замены восстановится работа пищалки. А что насчёт режима измерения температуры? Напомню, сейчас в этом режиме показывает значение 1185 градусов.
Что может быть причиной неисправности в этом случае?
musor
Сообщение musor »
или у вас не 838 а 832 или....какаято софсем кривая версия
на 1 оу а чаше на 2 делается термопарный усик для термометра на 3 обычно генка на 4 комр
у вас их 2... чтот обрезали походу
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
на ней де написано 2904!!! но от jrc
пс походу их всеже 4на другой стороне может быть еше 2 оу и деталки
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
пинаут их совпал с 358 но...2904 получше работает с низким питанием
Igor84
Сообщение Igor84 »
musor писал(а):пс походу их всеже 4на другой стороне может быть еше 2 оу и деталки
Снял плату - с обратной сторону нет деталей, только контактные площадки.
musor писал(а):чтот обрезали походу
А может и для пищалки и для термометра используется одна и та же микросхема?
set123
Сообщение set123 »
Купил мультиметр A830L, тот же 830 с прозвонкой только в другом корпусе, на плате отсутствует конденсатор 154j 100V, который есть в других мультиметров с таким же названием и той же схемой. На работоспособность его отсутствие, вроде бы не влияет, но, может быть, его впаять туда?
У других он есть
https://lygte-info.dk/pic/DMM-Other/XL8 ... _2833a.jpg
universal007
Re: ремонт dt 830b
Сообщение universal007 »
[uquote="set123",url="/forum/viewtopic.php?p=3699357#p3699357"]Подскажите, как починить. Перепутал полярность питания мультиметра, запахло гарью. Наверно сгорела микросхема, может ее заменить? Прибор этот из старых, хороших, хотелось бы его починить.
Изображение[/uquote]
Я на днях, по запарке, не нарочно, тоже перепутал полярность питания - гарью не запахло, но прибор погас.
Вам повезло, можете вкорячить туда микросхему, у меня же капля на плате на подобии корпуса PQFP.
AlexMak
Сообщение AlexMak »
Имеется IEK M838 был куплен в неисправном состоянии на барахолке под восстановление чтобы кинуть в авто. Заменено 2 резистора и казалось аппарат готов к работе, но при попытке откалибровать температуру, та примерно до 100-150 градусов ведёт себя адекватно. На больших температурах начинает сильно завышать. Встречал информацию что это брак китайцев, и вроде можно исправить. Но пока не нашёл как, если у кого-то есть подобная информация, очень буду благодарен.
Вернуться в «Измерения»
